Вопрос Боди лифт 2500 Меги
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #423293 от Zhizhaev
Zhizhaev ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
Xvoch пишет: У меня 37 колеса, но еще и 3 дюйма подвеской.
3-х дюймов боди не хватит для 37-х, есть опыт? И лифт подвески какой? Самодельный или покупной? Спасибо.
6 года 1 мес. назад #423295 от Xvoch
Xvoch ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
для 37 3 дюймов не хватит! У меня при 6 пришлось еще уголки на арках подрезать! Лифт сначала был самопал, а теперь пружины купил тюрэновские и убрал проставки и в процессе изготовления самодельные рычаги чуть длиннее штатных.
Спасибо сказали: Zhizhaev
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #423297 от Zhizhaev
Xvoch пишет: для 37 3 дюймов не хватит! У меня при 6 пришлось еще уголки на арках подрезать! Лифт сначала был самопал, а теперь пружины купил тюрэновские и убрал проставки и в процессе изготовления самодельные рычаги чуть длиннее штатных.
Фоток нет, на Драйве нет страницы? Рычаги как удлинял, вставки внутрь делал? На сколько длиннее стали рычаги по сравнению со штатными?
6 года 1 мес. назад #423304 от Xvoch
На драйве нет! Рычаги еще в процессе изготовления, изготавливаю с нуля, а не переделываю старые, чтобы можно было сайлентблоки менять, на штатных рычагах сайлентблоки не продаются. Длиннее будут на 20 мм чтобы компенсировать смещение моста назад при лифте.
6 года 1 мес. назад #423327 от Zhizhaev
Xvoch пишет: На драйве нет! Рычаги еще в процессе изготовления, изготавливаю с нуля, а не переделываю старые, чтобы можно было сайлентблоки менять, на штатных рычагах сайлентблоки не продаются. Длиннее будут на 20 мм чтобы компенсировать смещение моста назад при лифте.
Поделись ходом работ. Эскизы может быть есть.
6 года 1 мес. назад #423347 от Xvoch
Ходом работ по изготовлению рычагов? Рычаги простейшие две втулки с сайлентблоками в них, соединенных 34 трубой со стенкой 4 мм. Сайленты верхние подобрал от хундая какогото, а нижние от чиркана, только пришлось чуть укоротить внутреннюю втулку и рассверлить отверстие.
Спасибо сказали: вася, Zhizhaev
6 года 1 мес. назад #423348 от Zhizhaev
Xvoch пишет: Ходом работ по изготовлению рычагов? Рычаги простейшие две втулки с сайлентблоками в них, соединенных 34 трубой со стенкой 4 мм. Сайленты верхние подобрал от хундая какогото, а нижние от чиркана, только пришлось чуть укоротить внутреннюю втулку и рассверлить отверстие.
Пофоткай по возможности, интересно же!
6 года 1 мес. назад #423390 от Xvoch
Фото
6 года 1 мес. назад #423391 от Xvoch
Еще фото
6 года 1 мес. назад #423392 от Xvoch
И еще
6 года 1 мес. назад #423393 от Xvoch
Осталось покрасить
6 года 1 мес. назад #423399 от Zhizhaev
Здорово! Спасибо!
6 года 1 мес. назад #423705 от Zhizhaev
@Xvoch На грузоподъёмность боди-лифт как то повлиял?
6 года 4 нед. назад #423713 от Xvoch
А как он может повлиять? Увеличился только центр тяжести!
6 года 4 нед. назад #423745 от Zhizhaev
Подскажите кто в теме. Вчера купил болты М12х200 прочность 8.8. Пойдут такие для бодилифта 3 дюйма?
