- Лифт, шины, диски
- 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
Вопрос 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
- MOHAX
- Спасибо получено: 428
9 года 2 мес. назад #347916
от MOHAX
и на штатные диски встают уютнее
(15 lbs примерно 6,5 кг а не 4)
toyotires.com/tire/pattern/open-country-at-ii-on-o...terrain-tires?cat=10
MOHAX ответил в теме Re: 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
badvik пишет: И что скажете по этим:
Toyo A/T2 35/12 20:
www.treaddepot.com/tire/352870.html
здесь большое преимущество - индекс скорости S, и вес по сравнению с 35/12,5 на 4 кг меньше.
Спасибо сказали: badvik
- badvik
- Спасибо получено: 1174
9 года 2 мес. назад #348039
от badvik
badvik ответил в теме Re: 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
Да, спасибо, я все-таки решил Toyo 295/65 - по длине 35, легче, чем 35/12.5 (я сравнивал с Nitto, Toyo 35/12.5 вообще из железа, похоже), думаю, с 2,5-3" левелом будет самое то.
Осталось только решить, Били, Ранчо или Фокусы.
- rsk
- Спасибо получено: 114
9 года 2 мес. назад #348057
от rsk
rsk ответил в теме Re: 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
Если возьмешь, я б тебе предложил на неделю махнуть попробовать как оно.
- badvik
9 года 2 мес. назад #348102
от badvik
Ром, спасибо, я бы попробовал. Только мне недели через две придет лифт, я все поставлю, т.е. где-то середина марта. Ты еще не переобуешься к тому времени ))? Если нет, тогда попробовал бы.
rsk пишет: Если возьмешь, я б тебе предложил на неделю махнуть попробовать как оно.
- rsk
9 года 2 мес. назад #348104
от rsk
Реально думаю к апрелю ближе
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
9 года 2 мес. назад #348105
от AlexGel
AlexGel ответил в теме Re: 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
Индекс нагрузки у этой Toyo такой, что можно набить побольше и валить по плохой дороге, как угорелый)))Да еще 10 слоев.
- badvik
9 года 2 мес. назад #348107
от badvik
Да, Леш, видел 129 - это по-моему вообще рекорд, что я пересмотрел в таких размерах (мне, конечно, нафиг не нужен). Но 10 слоев это у всех ЛТшек в 20 радиусе, но при всем при этом, повторюсь, вес именно у Тойо ниже, чем у Нитто даже 295/60, индекс скорости - нормальный. А нагрузка да, Женя Монах прав наверное, из-за того, что 295 можно ставить на спарку, хз.
p.s. спасибо, Ром, напишу, как прояснится.
AlexGel пишет: Индекс нагрузки у этой Toyo такой, что можно набить побольше и валить по плохой дороге, как угорелый)))Да еще 10 слоев.
- AlexGel
9 года 2 мес. назад #348113
от AlexGel
Toyo лучшая резина для наших машин, на мой взгляд. И Нитто очень хороша.
badvik пишет:
- badvik
9 года 2 нед. назад #357983
от badvik
Поставил сегодня 285/65 20 (34,6/11,5), Nitto Terra G2. Для выровненного трака - имхо самое то (сорри, нормальное фото выложу позже).
Что касается впечатлений от самой резины:
- балансировка просто на ура, макс. на колесо ушло 80+25. Штатные вранглеры помнится и по 120 брали
- гул - громче вранглеров, но до дискомфорта далеко
- отклонение от спидометра +3 км/ч. Сильного влияния на коробку - не заметил, видать с 8-ступкой это не так критично.
- потеря динамики - хз, нет ее
- жесткость - да. Мелкие неровности глотает также (напомню, у меня ICON) стыки - сильно жестче. Но буду спускать давление. Сейчас 2.9, сзади 2,6. Сзади оставлю, спереди сброшу до 2.6. Поэтому в теме помню спрашивали, я ратовал за 3 и больше - беру слова назад, был неправ, 3 - много. Но тут уже только по ощущениям.
Все равно перепрошил размер, покатаюсь. напишу. В целом - доволен, выглядит очень гармонично и без возможных минусов типа слишком тяжелые и потерь динамики. Если бы не редкость такого размера, можно было бы смело рекомендовать на замену 35/12,5 (которые по факту и есть 34,5 но 12,5 и плюс 3-6 кг веса).
Спасибо сказали: white_devil, MOHAX
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
9 года 2 нед. назад #357996
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Re: 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
Вить, попробуй вдуть 2,2-2,4 очка. Может тебе понравится )) Для почти 35-х колес 2,6 это много..очень много
- badvik
9 года 2 нед. назад #358006
от badvik
Попробую, обязательно, Саш. Сейчас не идеально, поэтому и по кругу 2,5 и потом ниже попробую, или наоборот. Просто это же типа ЛТ их как бы качать более надо, мол боковина жестче иначе износ неравномерный. Но, похоже, это справедливо только для увеличения нагрузки. В общем, буду пробовать.
- АнатолиЧ
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #358008
от АнатолиЧ
Я 3 года катал Патруля на 35. Была и 2-х и 3-х слойная резя. И LT тоже. Но там профиль был выше..диски 16-17. При ширине 315. Дык вот..оптимально было 2-2.2 очка. По асфальту с ямками. Если на дальняк, то дул 2,5. Если по грязьке то 1,8. В остальном норм. Резя очень хорошо сглаживала кочко-ямы. Патруль весил от 2800 до 3200 пустой..нагрузка была от 100 до 500 кг..
Единственно, Патруль не гонка..и ходы подвески у него гигантские были по сравнению с полторашкой. При низком давлении машину будет переставлять и чуть колбасить при резких перестроениях..
- MOHAX
9 года 2 нед. назад #358014
от MOHAX
Поддержу Анатолича. Число грузоподъемности 127. Это много. Очень много для пустой полуторки. Подтравливать надобно, Вить. По чуть-чуть. До достижения тебе самому приятного результата.
Ну а в целом ПОЗДРАВЛЯЮ.
- гарик
9 года 1 нед. назад #358294
от гарик
гарик ответил в теме Re: 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
а какая ширина дисков у вас я тоже взял 315\12.5\17 боюсь цеплять будет диски 8 0вылет
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
9 года 1 нед. назад #358298
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
Цеплять не будетгарик пишет: а какая ширина дисков у вас я тоже взял 315\12.5\17 боюсь цеплять будет диски 8 0вылет
