- Лифт, шины, диски
- 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
Вопрос 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
- Ахил-клинический
- Спасибо получено: 2
- rsk
- Спасибо получено: 114
Есть лифт подвески - выкручены амортизаторы Icon Dynamycs- спереди 2,5'', сзади 1,5''
Стандартно ставят зарубежом 35/12,5 и берут диски с ET0 или ET-2, шириной 11'' но в этом случае резина будет выпирать примерно на 1,5'', т.е. 32мм наружу. На авто стоят накладки, но не сильно широкие, так понимаю надо будет брать бушвакеры пошире, что не особо хочется.
По нашим размерам 35/12,5 R20 это среднее между 315/60 R20 и 325/60 R20
Ставит или народ 305/65 R20 и бывает ли резина 35/11.5 или 35/11 R20?
Какую ширину диска рекомендуете на резину 305, 315, 12.5'' ?
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
А диски какой ширины?
А вылет какой?
У меня 33/12,5R17 Диски с вылетом 0. Ширина диска 10 вроде. Диски от БлекРино.
Для 35/12,5R20 резины Диски допускаются от 8.5 до 11 ширины. Желательно 10.
Вылет 0 у меня с запасом. А вот как с 35 резиной будет ? я - хз
- Александр ЮГ
Ахил-клинический пишет: Мнения ученых разделились))) и что ж в итоге какая ширина диска оптимальна?
Ученые тут причем. Любая вещь в мире для чего-то делается. И объясняется её правильное использование. Выдаются рекомендации от производителя.
Нормальный инженер придумал колесо для езды, а "ученые" делают из них клумбы у детского садика. Каждому свое.
Пользуйтесь рекомендациями . Вот одно из мест, где с ними можно ознакомиться.
www.mickey-thompson.ru/catalogue/?catalogue_id=18
Понятно, что резину 12 дюймов можно вклячить и на 7дюймовый диск. Только кто сказал, что он в определнный момент при боковом ударе не разбортируется ? Одному повезет от таких ударов, а другому нет. Каждый сам копает себе могилу как может.
- Ахил-клинический
- Toka
- Спасибо получено: 70
Бодик 3.
Хочу hankook dynapro mt где нить за 315/75/r20
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Toka пишет: А какой размер влезет на стоковой 20 диск? Рам 09-.
Бодик 3.
Присоединюсь к вопросу, только боди нету. Полагаю даже с бодиком не шире 305 и то не факт?
Параметры штатных подтвердите плиз:
8,5 20 ET20
PCD 5x139.7 DIA 77.8
- Toka
- Ficus
- Спасибо получено: 306
Посадочный диаметр диска 17
Ширина обода диска 8
PCD 5*139.7
Вылет 10
Ступичное отверстие 108.2
Вроде все совпадает кроме ступичного отверстия, продавец говорит что можно поставить некую ступичную прокладку и все будет , ок?
- Ахил-клинический
- rsk
- driver25
- Спасибо получено: 29
А машину лифтовали?rsk пишет: Поставил 35 12.5 R20 Mickey Thompson Baja ATZ - очень бюджетно купленные через питерский инет магазин элпокупка.
Ставил на штатные диски через проставки hofmann шириной 36мм (19тыс руб) ибо диски которые я хотел под 80 тыс вылезали из сша. Проставки под штатное цо 77.8мм, в комплекте шли гайки.
- rsk
Вот вопрос в догонку - есть идея прописать колеса, звонил в jeep-usa - там сообщили что на 13 год только штатные размеры прописываются, как -то это можно обойти и прописать 35 х 12.5 R20 ?
- white_devil
- Спасибо получено: 216
rsk пишет: Поднята подвеской icon перед 2,5 зад 1,5"
Позвоните официалам, может они помогут! Я прописывал в Автолайте.
- rsk
