Форум / Выхлопные системы / Катализаторы на HEMI
Раздел «Выхлопные системы». Тема открыта 25 июня 2015 года, в ней 60 сообщений.
Zavgar#1
Всем привет.
Хочу выкинуть катализаторы на Hemi. Вопрос как отключить лямбды?
Какие пламя гасители поставить чтоб не развалились через год?
Vito...#2
Zavgar пишет:
Всем привет.
К Дмитрию, Авто-Профит Сервис (партнер клуба) обратись ..
Имеют исчерпывающую информацию по этому вопросу ..
И сделали много машин с такой задачей ..
Алексей Седаков#3
Возьми полный выхлоп борла или магнафло и тп (ну или только пламегаситель от данных производителей) А каты в принципе любое норм тюнинг ателье отключить смогут
Zavgar#4
Тк может он здесь ответит.
badvik#5
Алексей Седаков пишет:
Алексей, РАМ относительно специфичный автомобиль, напомню, в Россию и Европу не поставляется, давайте не будем советовать глупости из молодежных журналов про тюнинг. Почитайте матчасть сначала, если всеръез думаете о покупке. Без обид.
Николай, машина какая у тебя, год, выхлоп один-два?
Алексей Седаков#6
badvik пишет:
Да какие обиды,вот просто я уверен что на 99.9 % RAM схож с тем же Grand Cherokee по ДВС и кпп (это касаемо 1500) 2500 двс те же (бензин) ну акпп другая, и в этом трагедии особой не вижу. Что касаемо выхлопа то на E-Bay есть для конкретных моторов HEMI и авто в том числе и RAMов полные и не полные комплекты выхлопа от разных производителей...Соответственно если в РФ есть конторы которые глушат датчики у GC то и на RAM они заглушат тк если мотор один то и блок управления такой же.Если я не прав,то конкретизируйте...
badvik#7
Системы для РАМов идут катбэки, а не замены катов, это разные вещи. GC и РАМ - это разные машины, РАМ - не поставляются в Европу, и РФ, и ничего для подпиливания мозгов, окромя прописать ключ и шины (утрировано) у нас почти нет. Самое простое - обманки. Самое правильное - купить программатор, если нету. Что-то можно подправить сканерами, которых на всю Россию в принципе с десяток, наверное. А тех кто умеет работать - еще меньше. А реальных с гипер доступом ко всем системам РАМа вообще один - Dadu.
Дядя Юра#8
не один-два точно)))
badvik#9
Дядя Юра пишет:
Ого, это кто и где еще герой такой? 🙂
Дядя Юра#10
Вася(Автолайт)
Zavgar#11
13год 2500 power wagon.
Да всё верно комплекты глушителей не касаются катков и лямбд.
Zavgar#12
Тк может они и подтянутся и научат нас?
badvik пишет:
Дядя Юра пишет:
Дядя Юра#13
без них делают в Автопрофите 😉
Zavgar#14
Програмно отключают? Или обманки ставят?
Дядя Юра пишет:
Dim Ok#15
Ставим обманки и пламегасители.
Zavgar#16
Dim Ok пишет:
Те которые вворачиваются? Или электронные?
Dim Ok#17
Zavgar пишет:
Dim Ok пишет:
Те, которые вворачиваются.
Zavgar#18
А пламя гасители чьей?
Как вам mg-race.ru?
Dim Ok пишет:
Zavgar пишет:
Dim Ok пишет:
Dim Ok#19
Именно эти ставим.
Zavgar#20
Я в руках не держал.
Как у них качество?
Dim Ok пишет:
Именно эти ставим.
Dim Ok#21
Клиенты не жалуются 🙂
Александр#22
Какой смысл вворачивать обманки, когда есть возможность отключения датчиков программно? Да и в целом, какой смысл в убирании катов совсем? Если не устанавливается наддув или каты уж не совсем засраны любителями низкооктанового топлива и всяких очищающих присадок для инжекторов, то их пропускной способности вполне достаточно, чтобы обеспечить хороший отток газов. Если уж совсем беда и есть желание обеспечить лучшую продувку, то ставьте уж high-flow каты с пропускной сопсобностью вдвое больше стока.
veled323(Сергей)#23
Александр пишет:
Подскажите как отключить программно
Александр#24
veled323(Сергей) пишет:
Для этого есть софт HPTuners, EFILive. И только при этом условии, будет корректная работа мотора при отсутствии катов. Понятное дело, что каты, в зависимости от нагрузки, времени, температуры на улице итп, не могут быть одной температуры и в зависимости от нее, ECM корректирует работу мотора, при необходимости охлаждает каты дополнительным впрыском горючки
Вопрос в другом, Вы для чего хотите от катов избавиться?
max240p#25
Вырезал каты в Автопрофите. Ошибка пока горит. Обкатываю. Кому интересен звук, записал сегодня: http://yourlisten.com/Max.Zalutskiy/zoom0006
Банка почти штатная. 20 или 22 дюйма.
123
