Dim Ok Авто-Профит#101
Резонатор Гельмольца должен устранить проблему.
Раздел «Выхлопные системы». Тема открыта 6 апреля 2015 года, в ней 128 сообщений.
chemodan пишет:
... типа такого , только тут конец заварен наглухо а длина подбирается сдвигом в нижней части
Amadejus пишет:Привет всем,
Озадачился и я акустическим комфортом,хочу совета.
В моем Laramie 5.7 катализаторы на месте, сдвоенный стандартный выхлоп,задние резонаторы тоже на месте
На месте оригиналного бачка стоял каротенкий (всего 15см длиной) Flowmaster.Я его поменял через неделю покупки автомобиля на Magnaflow 14' (вход 3' выход два по 2.5'😉
Стало почти хорошо, но хотелсь бы по тише .Какой даст ефект, если перед етим Magnaflow на прямом участке 3' трубы поставлю один резонатор 76мм вход/выход, 60см длинной?
бедный двигатель тратит доп.усилия на забор воздуха😆АЛЕКС888 пишет:(Вопрос знатокам- что изменется если нулевик поменяю на сток филтр? )- А зачем можно спросить?), у вас прямоток стоит, раз так потеряете воздуха , и двигателю нужно будет тратить доп.усилия на забор воздуха! 😉 , люди в основном ставят нулевики чтобы движку легче дышалось!, особенно после установки прямотока и или чиповки ДВС., как говорят умные люди можно лишиться до 5-7% мощности двигателя.
Ну тут решать нужно самому конечно), но я например как раз скоро буду ставить нулевик правда на Мустанг, сейчас жду даунпайп и сборку прямотока., чиповку ДВС уже сделал.Amadėjus пишет:бедный двигатель тратит доп.усилия на забор воздуха😆АЛЕКС888 пишет:(Вопрос знатокам- что изменется если нулевик поменяю на сток филтр? )- А зачем можно спросить?), у вас прямоток стоит, раз так потеряете воздуха , и двигателю нужно будет тратить доп.усилия на забор воздуха! 😉 , люди в основном ставят нулевики чтобы движку легче дышалось!, особенно после установки прямотока и или чиповки ДВС., как говорят умные люди можно лишиться до 5-7% мощности двигателя.
неверю в прямоток на атмо,особо со стоковым распредвалом 😜 Ето для понтов толко.
попробуй у них посмотреть или сделают под заказ joombra.rubodydoc пишет:Господа, дабы не плодить темы, подскажите где можно по наличию купить фланец выхлопа под V-band на 5" ???
кроме е бея конечно.
