Форум / Выбор и сравнение / 2014 Dodge Ram 6.7 Cummins : 2500 (370 hp, 800 lb) или 3500 (385 hp, 850 lb, Aisin) - помогите определиться
Раздел «Выбор и сравнение». Тема открыта 8 июля 2014 года, в ней 46 сообщений.
Timofeevich#1
Всем добрый вечер !
Нашёлся покупатель на мой 2008 Touareg V10 TDi, и решил я взять вместо него 2014 Dodge Ram 6.7 Cummins 4x4 Crew Cab Laramie Longhorn.
Выбираю между 2500 и 3500 (одинарные колёса, не спарка).
Помогите определиться что брать !
По конфигуратору собрал оба 2500 и 3500 в одинаковой комплектации (с рамбоксом, без подготовки под 5-е колесо/прицеп, с пневмой на заднюю ось). Оба авто относятся к категории прав "С". При одинаковой комплектации, цены у 2500 и 3500 практически одинаковые.
Все отличия которые я смог определить состоят в следующем :
2500
Mas Gross Weight 9000.0 lbs. / 4082 kg.
Max Towing Capacity 10620.0 lbs. / 4817 kg.
Horsepower (hp) 370
Torque (lb-ft) 800
Transmission 6-speed automatic
Max Payload 2,680 lbs. / 1,215 kg.
Height 79.7 in. / 2024 mm
Price MSRP $70,105
3500 (не спарка)
Mas Gross Weight 11300.0 lbs. / 5126 kg.
Max Towing Capacity 10750.0 lbs. / 4876 kg.
Horsepower (hp) 385
Torque (lb-ft) 850
Transmission Aisin 6-speed automatic
Max Payload 4,980 lbs. / 2,259 kg.
Height 78.3 in. / 1989 mm
Price MSRP $73,260
Какие ещё отличия между 2500 и 3500 я мог упустить ?
Вопрос собственно в том, имеет ли смысл брать 3500 вместо 2500 ради немного большей мощности (дополнительные 15 hp и 50 lb) и автомата Aisin ?
Разница в полной снаряжённой массе автомобилей составляет чуть более 1000 кг, что в моём случае не так принципиально, а вот мягкость и комфортность подвески важнее !
Будет ли 3500 значительно жестче чем 2500, при условии, что оба авто имеют заднюю пневмоподвеску ?
Если я правильно понял, в варианте Crew Cab (Mega 6'4" box) габаритные длина и ширина у них одинаковые, а вот габаритная высота немного больше у 3500, да ?
Буду благодарен любой информации которая поможет сделать правильный выбор !
Garry#2
А зачем вам Рэм?А для чего вам 2500/3500?
Мягкость... 😂
Артем#3
Здрасте. Судя по буковкам , тама короба разные. А хорошо это или плохо это дальше спрашать.
Ну и колесы чуть чуть разные.
И то , и то жосткие будут, а пневма для другого нужна. Хотя 3500 будет жостче.
С Правильной покупкой ВАС .
rsk#4
Если не ошибаюсь, в 3500 механическая часть должна быть крепче - мосты, крестовины, карданы и т.д., т.к. все рассчитано на более высокие нагрузки
AlexGel#5
Да все там должно быть одинаковое.
Только, я так понимаю, у 3500 - рессоры + пневма, а у 2500 - только пневма.
Ну и у 3500 коробка aisin.
Я бы взял 3500 из-за коробки.
Timofeevich#6
Спасибо за советы !
Артем пишет:
Артем, какие короба там разные, АКПП ? На 3500 стоит Aisin, что в принципе и есть основным аргументом в пользу 3500.
Сначала не мог добавить колёса R20 в комплектацию по конфигуратору, но потом всё получилось ! Теперь обе комплектации имеют LT285/60R20.
Хотелось бы понять насколько 3500 будет жестче чем 2500, при условии, что обе на пневме. Понятно, что рамовская пневма (только на задней оси) и туареговская (по кругу, с автоматически изменяемой жесткостью и дорожным просветом в зависимости от скорости) это две большие разницы.
AlexGel пишет:
AlexGel, Вы уверены, что у 3500 стоят рессоры + пневма, а у 2500 - только пневма ?
Если я не ошибаюсь, то с 2014 на моделях 2500 и 3500 рессоры уже не ставились - только пружины или пневма.
Из-за коробки Аisin тоже склоняюсь в сторону 3500, но смущает дискомфорт более жесткой подвески.
SinnerSpinner#7
3500 в общем заметно жестче 2500-го. Я бы всё-таки остановился на 2500.
555 (Сергей)#8
Вариант - взять, раз так нравится айсин, 3500 и поставить в него пружины от 2500 (ранее можно было уменьшить число листов рессоры)
romandos77#9
Не знаю как там на новом
А на старом отличие 3500 от 2500 лишь в подрессорниках на заднем мосту
Ради коробки взял бы 3500
Timofeevich#10
555 (Сергей) пишет:
555 (Сергей) , кстати, Вы отличный вариант подсказали - большое спасибо ! Взять 3500 + Aisin и поставить в него пружины от 2500 !!!
AlexGel#11
Timofeevich пишет:
AlexGel пишет:
Вот ссылка
У 3500 пневма работает в паре с малолистовыми рессорами (или 1 лист всего, не разобрался), у 2500 или пружины, или пневма. На мой взгляд на 3500 - лучший вариант, нежели просто пневма, так как он надежнее. Проткнул где-нибудь палкой подушку, на рессоре доедешь, а на пневме пеньки подсовывать будешь🙂)
takeshi#12
Мне вариант 3500 больше симпатичен.
Для смягчения подвески - можно колеса с более высоким профилем поставить (как один из вариантов) 🙂
Timofeevich#13
AlexGel пишет:
Timofeevich пишет:
AlexGel пишет:
Вот ссылка
AlexGel, да, похоже просто взять пневмобаллоны от 2500 и поставить на 3500 не получится... А жаль ! Если брать 3500 и оставлять пневму как есть, то нужно ещё придумать как подвеску "смягчить".
takeshi пишет:
Мне вариант 3500 больше симпотичен.
takeshi, думал поставить Kumho Road Venture MT KL71 в размере 37X13.5R20 (345/60-R20), но под них нужно будет ещё лифтонуть машинку дюйма на 3, и видимо заменить рычаги...
AlexGel#14
Timofeevich пишет:
AlexGel пишет:
Timofeevich пишет:
AlexGel пишет:
Вот ссылка
takeshi пишет:
Я думаю, на 14 3500 с пневмой подвеска значительно мягче, чем на прежних версиях. Но если ты хочешь лифтовать, то возьми лучше рессорный и поставь тюнинговую подвеску, например, карли. Она намного мягче штатной, там другие рессоры, причем 3-х степеней жесткости на выбор и их же пневму. Потому что я не представляю, кто сейчас отлифтует рэм с пневмой.
Это все при условии, что нужен aisin. Если бы я брал, даже и не думал бы. Автомат тут главное, остальное - фигня фигней.
otez_pimen#15
Timofeevich пишет:
Под такие тапки другие диски нужны и лифт дюмов от 3-х.
romandos77#16
otez_pimen пишет:
Timofeevich пишет:
На 12 году 37 нормально встают от 6'
sergey32#17
Может сразу PW ? Зачем дизель ? Прицеп таскать ?
romandos77#18
sergey32 пишет:
Дизель это дизель и не ради прицэпов
Трактористом рождаются 🙂
Артем#19
Доброе. А кто сказал , что Айсин лучше.???? Это тайна покрытая мраком.И подвеска там спереди по новому 😏 😏
Так то карли отдыхают. К Сожалению.
Или подвеска осталося прежняя????
С Уважением.
В любом случае это будет жестко . И ВЫ будете слегка разочарованы. Ну а в остальном выбор за Вами.
Ни кого не слушайте. :blush: :blush: :blush: Берите ,Мега Каб. Другое даже не рассматривать. В принцыпе.
http://www.youtube.com/watch?v=k3kwsgFV8BY
romandos77#20
Артем пишет:
С Уважением.
Айсин лучьше ТОЧНО
Подвеска другая
sergey32#21
romandos77 пишет:
Трактористом рождаются 🙂[/quote]
Я тоже дизель предпочитаю. Но зап части только на заказ, а hemmi везде чинят .
romandos77#22
sergey32 пишет:
romandos77 пишет:
Я тоже дизель предпочитаю. Но зап части только на заказ, а hemmi везде чинят .[/quote]
А какие на дизель запчасти???
Если тока форсы та и то бошары делают криво правда но делают
А ролики шмолики так они от камаза
С дизелем как раз проблем то и нет
Артем#23
Дизель шмизель.А Айсин чем лучше???? Еще та темная лошадка.
И Марка Айсин это не панацея , что это решение всех проблем.
takeshi#24
Если бы был Аллисон - то тогда другое дело
Garry#25
Да с Дюрамаксом...
