Архив клуба / Форум / Вливаюсь!!! / 2013 5.7 Laramie Crew White
Раздел «Вливаюсь!!!». Тема открыта 9 августа 2013 года, в ней 108 сообщений.
badvik#51
Деньги ушли, будем ждать новостей теперь.
badvik#52
Кто подскажет, как включить сигнал вместе с закрытием дверей? В мануале написано, что есть такой пункт в меню, но я его в упор не вижу. И, бибикает ли при закрытии от кнопки на двери, или только с брелока?
takeshi#53
У меня не пикает, только моргает
badvik#54
Апдейт: из ЮСА пришла посылка, спасибо Антару!
1. коврики, резиновые, достаточно легкие
Ссылка на ибэй, Крю: http://www.ebay.com/itm/Dodge-Ram-1500-2500-3500-Crew-cab-2013-2014-Front-rear-rubber-black-slush-mats-/161102664569?vxp=mtr
Справедливости ради скажу, что на фото и те и другие, что ниже выглядят немного интереснее, но вживую тоже неплохо.
2. Брызговики Mopar под расширители. Очень массивные, лого только на задних. Завтра буду ставить. Судя по инструкции, два болта штатных, один сверлится.
Ссылка на ибэй: http://www.ebay.com/itm/400558889897?item=400558889897&viewitem=&sspagename=ADME:L:OC:US:3160&vxp=mtr
3. Амортизатор на крышку EZDown, Первая мысль была - что за писюлька??? Тоже завтра буду ставить.
Ссылка на ибэй: http://www.ebay.com/itm/290851832558?item=290851832558&viewitem=&sspagename=ADME:L:OC:US:3160&vxp=mtr
4. Замена крышки для установки салонного фильтра, еще раз продублирую ориг. номер - MOPAR OEM 68052292AA
Ссылка на ибэй: http://www.ebay.com/itm/281132736924?item=281132736924&viewitem=&sspagename=ADME:L:OC:US:3160&vxp=mtr
Еще пришли вот такие коврики - WeatherTech - прикольные, отформованы судя по всему отлично под пол, весят - совсем немного, килограмма 3-4.
ссылка на ибэй на Квад: http://www.ebay.com/itm/290844835340?item=290844835340&viewitem=&sspagename=ADME:L:OC:US:3160&vxp=mtr
О них пусть расскажет Takeshi, как положит.
Надеюсь инфа пригодится новичкам.
takeshi пишет:
в том то и дело, должно еще и бибикать. Пробовал программировать по мануалу на ключе (для авто без keyless enry) - безрезультатно. В EVIC есть галочка - Sound horn with Lock - но... ничего не происходит. Может быть, работает при закрытии от ключа, чет не подумал, завтра проверю, но едва ли.
p.s." Газели" в сборе ))
Sebastian Pererro#55
Вообще ставишь галочку - Sound horn with Lock - и должен быть сигнал при закрытии, во всяком случае у меня так было.
Сигнал себе отключил в меню, мне не трэба.
Captain Andrew#56
badvik пишет:
Похоже стартовый набор РЭМовода абсолютно одинаков - купил и поставил все то же самое, точь в точь. А "писюлька" (Амортизатор) - очень даже неплохо справляется с работой. Брызговики немного неаккуратно обрезаны на заводе - подправил острым ножом. Но все равно хотел именно резиновые, так как многие пишут, что пластик ломается, особенно зимой и особенно при преодолении препятствий (бордюров).
Sebastian Pererro пишет:
у меня галочка "Sound horn with Lock" - стоит, но сигнала при закрытии все равно нет - только моргает, как и у takeshi и badvik. Может быть надо ее передернуть - снять и поставить снова...
Captain Andrew#57
badvik пишет:
тогда расскажешь, как настроил пульт ДУ (если будет, конечно), как настроить beep при закрытии дверей, можно ли настроить автоскладывание зеркал и сохраняются ли настройки проигрывания после запуска.
По поводу сигнала уже обговорили - будем выяснять. А с встроенным пультом ДУ и зеркалами разобрался?
ilia#58
Подскажи как закрыть зеркала с пульта ДУ?
Jakson#59
По поводу сигнала - попробуйте так:
Срабатывание звукового сигнала при дистанционной блокировке дверей
При дистанционной блокировке дверных замков с помощью пульта дистанционного управления раздается импульсный звуковой сигнал. Данная функция может быть включена или отключена. Для изменения текущих настроек выполните следующие действия:
• Если Ваш автомобиль оснащен электронным бортовым информационным центром EVIC, - см. пункт «Электронный бортовой информационный центр (EVIC)/Программируемые пользователем функции (Настройка системы)» в разделе «Панель управления».
• Если Ваш автомобиль не оснащен электронным бортовым информационным центром EVIC, выполните следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте кнопку LOCK (ЗАБЛОКИРОВАТЬ) на программируемом пульте дистанционного управления на протяжении, как минимум, четырех секунд, но не более десяти секунд. Затем нажмите и удерживайте кнопку PANIC (ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА), удерживая при этом кнопку LOCK нажатой.
2. Одновременно отпустите обе кнопки.
3. Убедитесь, что настройки вступили в силу, нажав кнопку LOCK на пульте дистанционного управления, находясь снаружи салона автомобиля. Замок зажигания должен быть установлен в положение OFF (ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО), а ключ извлечен.
4. Повторите вышеуказанные действия, если желаете вернуться к первоначальным настройкам.
ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки LOCK на пульте дистанционного управления во время нахождения внутри салона автомобиля включится система автомобильной охранной сигнализации. Открытие двери при включенной системе автомобильной охранной сигнализации приведет к срабатыванию звукового сигнала. Для отключения системы охраной сигнализации нажмите кнопку UNLOCK (РАЗБЛОКИРОВАТЬ).
P.S. У меня система EVIC есть, но я все сделал с "пульта дистанционного управления"
badvik#60
delete
badvik#61
Итак, парни, по порядку.
Бип при закрытии - удаленном запуске:
Внутреннее расследование, а также исследование забугорных, но НЕ ЮСА форумов по Доджам/Крайслерам показало, что в экспортных вариантах функциях Sound Horn with Remote Start, равно как и Sound horn with Lock - по идее отключены в принципе. И если пункт в меню Horn with remote start - у меня есть и галочка стоит, то Beep with Lock - я обыскал все, что только можно - такого пункта не нашел. Теперь понятно, почему не бикает и при удаленном запуске, несмотря на галочку - это две вещи взаимосвязаны.
Я пробовал несколько раз запрограммировать с ключа - безрезультатно. Увы. В целом у европейцев как-то удается включить/отключить опция с ключа (правда, не уверен что речь именно о машинах с keyless) - поэтому завтра еще пару раз попробую. На всякий случай еще раз проверю закрытием с ключа, а не кнопкой на двери.
Пульт ДУ.
У меня статичный код, пульт FAAC - опробовал все различные варианты, делал строго по инструкции:
1. Зажигание в положении RUN
2. Очищаем каналы, зажав конпку 1 и 3
3. После Channels cleared, подносим пульт на расстоянии 3-8см к желаемой конпке
4. зажимаем кнопку на пульте и кнопку на консоли
5. ждем, может быть более 30сек
Ждал минуту, две, на пульте зажимал не просто кнопку канала, но и в режиме программирования (так другие пульты программирую) - тишина. Далее channels training дело не идет никак. Здесь даже предположить не могу, что еще нужно сделать.
Складывание зеркал. Тоже, похоже, без вариантов по крайней мере на форумах ничего не нашел. Теоретически можно попробовать как на некоторых других авто - подержать кнопку Lock на пульте по-дольше - но не уверен, встречал только на европейцах. Я, пробуя запрограммировать Бип через пульт, держал Lock секунд 5-6 точно - и ничего, так что думаю здесь тоже решения нет.
Captain Andrew пишет:
Похоже стартовый набор РЭМовода абсолютно одинаков - купил и поставил все то же самое, точь в точь. А "писюлька" (Амортизатор) - очень даже неплохо справляется с работой. Брызговики немного неаккуратно обрезаны на заводе - подправил острым ножом. Но все равно хотел именно резиновые, так как многие пишут, что пластик ломается, особенно зимой и особенно при преодолении препятствий (бордюров)..
Такие же брызговики? Эти резиновые, очень массивные... Завтра буду ставить.
Сделай пжл фото меню, где есть этот пункт. Обычно я на память не жалуюсь, и почему-то мне кажется, что где-то я этот пункт у себя в меню еще в начале видел, но вот уже два дня безуспешно облазил все - и его не вижу....
badvik#62
Еще немного из особенностей эксплуатации.
1. Про расход:
Москва - Новгород - очень коротко Ленобласть - 12.6 л. Это практически без пробок и с пониманием того, что в постоянных гнусных карманах все равно все фуры не обгонишь... Скорость - 80 в наспунктах и 112 за пределами. Теперь понял почему фуры, зачастую едут незначительно медленнее легковушек и что такое стабильная средняя скорость....
Отмечу - потрясающе точный спидометр (аналог+табло), на скорости до 120 км/ч показания один в один с GPS.
Вообще средний расход по МО и коротко Москве - 15,5 л/100км.
Странно работает, круиз-контроль - заданная скорость это всегда +2 км/ч в реальности - т.е. если задашь 110, будешь ехать 112.
2. Очередной раз про тормоза. Слабые. Буквально два осаживания с хороших скоростей (опять-таки в пресловутых карманах) и сразу появляется запах колодок. Еще один повод не гонять.
3. Настройки Медиа. Так и не настроил и не понял логику - почему в 8 из 10 случаях, при прослушивании FM, после запуска упорнейшим образом включается DAB. Хз, вообще без вариантов.
И сюда сразу же вопрос - а зчем в приборной панели раздел MEDIA - что там должно показывать? У меня там только иконка с нотами, чтобы не играло в "голове" - радио, флешка, СД- пустое поле.
Шины заказал на зиму Купер Дисковерер МС, шип, 275/60/20
Ожидаю съемную тонировку на передние стекла думаю, белый с тонировкой будет смотреться хорошо.
Из США ожидаю Bully Revolver в кузов - тоже очень жду.
Фото на realtruck.com
Вопрос с глушителем и холодным впуском пока открыт. Не могу решиться, нужно или нет.
Captain Andrew#63
badvik пишет:
да, именно такие и поставил - очень массивные, но мне понравились
badvik пишет:
к сожалению сейчас не могу сделать фото - в командировке, но то что есть такой пункт - это точно, ставил галку, убирал - сигнала все равно нет.
А что за Вопрос с глушителем и холодным впуском?
badvik#64
Хочу себе вот такой глушитель:
http://www.mufflex-performance.com/dodge-ram-1500-2009-to-present/78-ram-1500-hemi-dual-exhaust-aggressive.html
и вот такой впуск:
http://www.ebay.com/itm/Airaid-SynthaMax-Cold-Air-Intake-2013-Dodge-Ram-1500-2500-3500-5-7L-V8-301-277-/321204331517?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ac94523fd&vxp=mtr
но боюсь, не будет ли слишком утомительно за городом. В городе как раз хочется больше звука. С другой стороны, он безсварной - надоело - можно не очень сложно и дорого вернуть старое назад. Помимо всего прочего, такая комбинация должна дать ок. 40л.с. (по результатам дино-тестов), но это не самое главное, хотя тоже приятное.
По поводу БИПа. Сегодня полчаса прыгал вокруг машины с бубнами - безрезультатно. С ключа не программируется, пункта в меню - нет, и отключение/включение галочки в Horn with Remote start также результата не дает - ни при закрытии, ни при удаленном запуске - не бибикает, хотя кнопка ПАНИКа работает. Похоже эта функция действительно отключена, по крайней мере у меня.
Аморт на борт - поставил, работает действительно прикольно! Но вот этот гайко-болт (не знаю как его точно назвать техническим языком), который вкручивается и плющится - взорвал мне весь мозг!!! Я реально минут 15 доходил, как же эта конструкция все-таки работает.
takeshi#65
у меня тоже звуковой сигнал не включился - пробовал с утра
Вить, а нафига тебе нулевик на впуск?
Captain Andrew#66
badvik пишет:
Виктор (badvik) и Виталий (Takeshi), хотел поинтересоваться - как легли коврики WeatherTech, кто-нибудь примерял? Вместе с машиной тоже взял Mopar-овские (с логотипати), но сдается мне что зимой они будут не айс - бортиков нет. Да и под педалью газа пол они совсем не покрывают.
Дядя Юра#67
у меня такие,лежат как влитые 🙂
Captain Andrew#68
Ram391 пишет:
спасибо. значит надо брать...
Sebastian Pererro#69
Тоже такие лежат, на передних со стороны дверей бортик низковат, а лежат действительно хорошо.
badvik#70
2 Captain Andrew - у меня коврики мопаровские, которые толстые и тоже с лого, а эти отформованные заказал takeshi, пусть поделится 🙂 Скажу только, что они достаточно легкие (т.е. доставка не край денег будет), хотя стоят сами по себе в два раза дороже мопаровских.
У меня лично к толстым мопаровским пока претензий нет, посмоторим что там будет со снегом.
takeshi пишет:
скажем, особо я не горю желанием, просто хочу выпуск, а вкупе со впуском это будет не только эффектно, но еще и эффективно, судя по графикам в инете до +30 реальных колесных сил.
по поводу амортизатора крышки - не могу побороть одну проблему - трос, вернее его верхнюю точку крепления закусывает между бортом и амортом. В теме похожий вопрос обсуждали, но во-первых во втулку, которая в комплекте я трос даже чуть-чуть вставить не могу - она слишком узкая, какая-то, а, во-вторых, проблема не в нижней части, а в верхней - не уверен что эта втулка поможет.
Артем#71
Всем привет!🙂 очень познавательная для меня тема, так как планирую стать владельцем Рама)
Captain Andrew#72
badvik пишет:
У меня тоже пока претензий к ним нет и мне они нравятся. Про зиму думаю...
Закусывает из-за отсутствия втулки - надо ставить. Тоже с сомнением смотрел на втулку, но поставил как по инструкции - приложил к нужному месту и пассажами вдавил в нее трос. Трос не закусывает и все прекрасно работает. Для наглядности посмотри видео с ютюба.
Captain Andrew#73
Думаю вот это место будет далеко не чистым, особенно зимой. Как уже написал - пол под педалью газа коврик не закрывает - на нем специальный вырез сделан.
Сергей из Уфы#74
Привет Андрей! а почему у тебя на фото 3 педали? Вроде в профиле написано АКПП? Когда ДОДЖиком похвастаешься?
Дядя Юра#75
😆 😆 😆 😆 у меня тоже три
12345
