Архив клуба / Форум / Тюнинг и аксессуары / установка салонного фильтра на рэм
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 6 января 2011 года, в ней 245 сообщений.
Major#126
А где купить такой чудо фильтр и чудо крышечку?
Captain Andrew#127
Major пишет:
Партнамберы есть по моей ссылке выше.
Заглушка 68052292AA, фильтр - 5058693AA
Покупать можно где угодно и кому как удобно - есть клубные поставщики, лично на eBay и т.д.. Я брал в экзисте - крышка около 600 руб., фильтр вообще есть наверняка в любом магазе запчастей - около 300 руб
denis9#128
Прочитал про то что фильтр мопаровский так себе по качеству. Какие кто ставил кроме мопара?
takeshi#129
tsn 9.7.382- неплохой угольный фильтр
Ozzy#130
честно говоря расстроился после установки оного,звук вентиляции стал неправильным,жарко у нас сейчас 30-35,подумываю уже снимать
denis9#131
ты про tsn 9.7.382? или про установку фильтра в общем?
Анатолич#132
Коллеги, подскажите вот по такой особенности..
У меня, при 1 или 2 положении вентилятора, когда потом воздуха ещё не слышен, заметно шелестит моторчик вентилятора. Как будто щёткам скоро кердык. Это у меня косяк или у всех так вентилятор работает ?
Ozzy#133
denis9 пишет:
вообщем, , количество воздуха подаваемое через фильтр заставляет рычать,без него все было окей,название не помню,дорогой
denis9#134
ты считаешь ненадо ставить?
Дядя Юра#135
заметил одно,что с фильтром,что без один фиг вся торпеда в слое пыли
Luca2000#136
denis9 пишет:
FAA-CH3 Japan Parts - очень даже устраивает. Пыли в салоне не особо, с улицы вроде запахи не пападают, да и стоит копейки. Уже 2 раза менял за 16 тыс пробега, по-моему много чего ловит
pigi#137
Ram-O-Nes пишет:
В воздуховодах склад пыли, если отмыть всю систему и поставить фильтр то все будет чисто 😉
Я вообще сотворил тут гениальнейшую вещь-на двустороннний скотч при клеил после фильтра меловой ароматизатор, ну на первой же кочке он и отвалился и упал на вентилятор 🎉 🎉
меловой взрыв эпичен был, все в салоне в мелу...
Пять раз уже мыл салон, но из воздуховодов все равно летит...
А фильтр имхо помогает-меняю раз в 5 кмиль, беру угольные в экзисте, производительность вроде не страдает 😉
takeshi#138
не забывайте, что воздух поступает не только в салон но и на испаритель кондея. И без фильтра там будет жопа
denis9#139
задержите дыхание
перейдите по ссылке
http://offroadstuff.ru/r/lot/2490
посмотрите на цену
всё! смейтесь!
takeshi#140
если это тот Артем, про которого я думаю - то это просто Описька
badvik#141
takeshi пишет:
Да, похоже на то. Так то он адекватный))
Тинки#142
takeshi пишет:
Вот тот Артем http://ramwebstore.ru/good.php?id=305
Александр#143
Про пыль после установки фильтра - надо все воздуховоды отмывать, там полная жо... Сам фильтр на работу вентилятора не влияет - ищите другую причину.
А так же есть еще несколько мест из которых лезет пыль в салон. Немного подробнее. Решил я сделать тепло-шумо изоляцию кабины, т.к по сути в стандарте под ковром (собственно везде) голое железо. Разобрал весь салон и обнаружил что пылища прет из порогов через обшивку (зазоры везде огромные). Принял решение запенить специальной пенкой (не строительной!) каналы от порогов в стойки, тем самым перекрыл доступ пыли в салон. За выходные дособираю салон и далее послежу как результат - должно быть все гуд.
А по фильтру скажу одно - он должен быть! Лично я привык чтобы в салоне была чистота и с открытыми окнами практически не езжу. Себе его поставил сразу как прочитал здесь - лепота! И всем советую!
badvik#144
Сегодня поставил - 20 минут времени, ободранная правая рука но главный вопрос - только у меня крышка не защелкивается до конца? Она держится, но фиг знает чем похоже просто на штырьках, но не защелкивается.
p.s. кусочек пластика таки улетел внутрь куда-то. Я включил печку, вроде бы вентилятор работает, как думаете, нуно по-любому разобрать вентилятор или фиг с ним даже если в него улетит? Кусочек сантиметра 3 длиной и 3-4мм шириной.
Анатолич#145
badvik пишет:
Поставил позавчера, крышка четко защелкнулась.
Думаю, ничего страшного в этом кусочке нет..
badvik#146
Блин я и без фильтра пробовал - объективно она не защелкивается. В принципе хрен сним, вряд ли отвалится, просто непонятно как так. Да ушки есть, да ответную часть чувствую, но просто не защелкивается - на ощупь кажется, что ответная часть длинее. Я даже пробовал сначала одну любую защелкнуть. Попробую завтра еще разок, спасибо.
Анатолич#147
Может дефектная крышка...я по ошибке вообще две заказал, епрст.. 😳
takeshi#148
badvik пишет:
Вить, она защелкивается. Поддень отверткой и надави. У меня тоже очень туго садится
Luca2000#149
To Badvik. У меня такая же хрень была. Видимо зависит от партии. Я просто напильником чуть сточил ту часть крышки, которая соприкасается с корпусом фильтра (где желоб). И сразу все стало отлично защелкиваться
denis9#150
подскажите где в питере купить можно фильтр салонный? обыскал весь инет, только Москва и интернет магазины 😳
1…45678…10
