Архив клуба / Форум / Тюнинг двигателя / BULLY DOG: использование, прошивки, проблемы
Раздел «Тюнинг двигателя». Тема открыта 26 ноября 2011 года, в ней 86 сообщений.
TheTall#26
Tанк пишет:
Мой тож приехал, я ещё и накладку на стойку заказал для стационарной установки, только, оказывается надо ещё отдельно заказывать переходник-крепеж от булика к стойке, блин. Стоит копейки, а опять теперь геммор с заказом, будьте внимательнее.
А не подскажете, как по английски называется эта накладка и крепеж от Булика к стойке? Или может ссылку на ебэй скинете? Только у Вас авто в кузове до 2008 а у меня - 2012г.в. По году выпуска я сам разберусь наверное, главное знать название всего этого :blush:
susanin#27
TheTall пишет:
Tанк пишет:
http://bullydog.com/product.php?ID=240&ModelEngineID=297&Year=2012&MakeModel=DODGE%20RAM%201500-5500 Толь, не тупи. B)
gl00m#28
http://www.bullydog.com/product.php?ID=240&ModelEngineID=297&Year=2011&MakeModel=DODGE%20RAM%201500-5500
http://www.bullydog.com/related_products.php?ID=240
Tанк#29
давай объеденим усилия, а то мне T-pod нужен, а доставка в два раза дороже чем он сам
Ram-Zes#30
У них еще есть зачетное крепление под зеркало заднего вида.
Себе поставил. Супер, единственно, провод нужно выводить
через потолочную панель и стойку.
Ram-Zes#31
Дима, попробовал сделать по твоему алгоритму обновление. (отключить все, обновить прошивку, включить и еще раз обновить) Туманки с дальним прописались, ходовые огни нет.
Может быть на 3500-м в принципе их невозможно прописать? там же еще знак автопоезда...
Как-то так.
А в принципе штука прикольная!
Володя aka SHERIFF еще раз спасибо, дорогой!
dvk#32
может у тебя ходовых вообще нет? возможно зависит от комплектациии, у меня включаются..
хотя мне кажется что на всех доджах должны быть ходовые огни...
кстати с первого раза тоже ходовые не прописались..
поэтому я заново сначала все отключил, залил прошивку, потом еще раз все включил и опять залил прошивку,
на второй раз ходовые включились, с чем связано , не знаю...
Ram-Zes#33
попробую еще раз!
Ram-Zes#34
Парни, а кто знает, как включить повышение мощности +50, +75, +100?
Надо же проверить, как едет 3500-й с почти 500 HP!
pmzextrim#35
получил сегодня BullyDog, сижу разбираюсь..
я так понимаю сначала в меню выбираются настройки ходовые огни enabled, туманки с дальним enabled а затем нужно install нажимать или настройки сразу действуют?
Ram-Zes#36
все верно, сначала все выключаешь, что хочешь включить, обновляешь прошивку, потом включаешь и снова обновляешь прошивку.
причем, не знаю у кого как, но у меня он загружает прошивку Bully Dog через раз со Stock. Как-то так. И ходовые огни у меня не прописались, как не пробовал, туманки включились с дальним светом, а ходовые нет. Ну да и ладно, все равно езжу с габаритами, а брал из-за колес, в основном его.
pmzextrim#37
а резина прописывается в момент обновления прошивки, да? просит указать в дюймах - т.е. стандартный размер 275|60R20 это 33 дюйма?
Skyline#38
Да, 33"
Ram-Zes#39
Считаю нужным:
После установки данного девайса, по сравнению со Stock, расход снизился примерно на 1, 3 л /100км, при прочих равных условиях.
Cummins 6,7l diesel2012г. Прошивка Bully dog ( без отключения ограничителя макс. скорости) И мотор более приемистый!
При установке прошивки "tune transmission" - разгон просто нереальный, разница со Stock почти 3 секунды до сотни, по его же показаниям, правда расход другой, НО кому что нужно!!!
Вещь!
SHERIFF#40
Ram-Zes пишет:
Считаю нужным:
Вещь!
Не зря я его тебе посоветовал 😏
Ram-Zes#41
Ну так!!!
От Твоего Имени советую другим сомневающимся и находящимся в раздумьях!!!
Штука зачетная!
Причем, разобрался с добавлением мощности: выключаешь режим boost defueling, добавляет дури, и поехали!
Правда, на пустом не особо чувствуется, надо бы загрузить чем-либо, лучше прицепом на 1500-3000кг, хотя можно и больше!
Но, блин, это же дизель, ему похрен загрузка! Смотри на время!
Вот тогда чувствуешь разницу!
P.S. Не реклама ни разу!
Tанк#42
не ловит ошибку датчика абс(( крайлеровский скан показал 5 ошибок включая не рабочие лампы, буллик молчит.
Ram-Zes#43
Может update сделать заново? Но, вообще, по идее должен он это видеть, если это отражено в борткомпе.!?
Ну раз сканерами прочитал, значит отражено!
Может у Шерифа спросить, он у америкосов узнает...
Артем#44
Ram-Zes пишет:
Ребят, это не возьмется Вашими и Нашими простяшками (тогда зачем нужны сканеры) Основное назначение двигло и коробка. И этого достаточно. Никакие прошивки не помогут. С Уважением.
Tанк#45
у меня нет боротовика. попробую еще попрошивать.
Tанк#46
да по сравнению с фичами сканера, это игрушка. даже информации об авто мало кажит. ну нехай будет, глаз радует своей аккуратностью.
max240p#47
А мощности обычному бензиновому 5.7L HEMI можно добавить только отключением ограничителя оборотов?
Аццкий_Зяб#48
Всем доброго дня!
Подскажите, сведущие, есть ли смысл брать BULLY DOG для тюнинга Dodge Ram 1500, 4.7 L, 2011 г.в.?
Tанк#49
Аццкий_Зяб пишет:
Всем доброго дня!
толку будет ноль, БД позволяет поменять топливную карту на другое октановое число. имхо в сад. у меня работает как бортовой комп и то не все параметры кажет. вообщем игрушка не стоит своих денег.
Аццкий_Зяб#50
Tанк пишет:
Аццкий_Зяб пишет:
Всем доброго дня!
Спасибо большое. А то цена-то не кислая при ограниченном функционале))
После установки нулевика и выхлопа- мощи прибавилось и без БаллиДога)))
1234
