всем привет!!!очень хочу пикап,а RAM это ещё и рок-н-ролл(имхо)...можно ли на него установить газ и на каком моторе ?пытался найти про это в поиске но неудачно...плиз
Я поставил себе газ на 1500 5.7 HEMI 2006 г. Без проблем. Балон 90 литров, цилиндрический, ставится вместо запаски с подрезкой усилителей и усилением в обход балона. Итальянское оборудование. Я не экономил, потому как сказали, что экономить можно, но работать не будет, бо двигло уж зело мощьное. 1000 евров за все. Но это в Харькове.
спасибо...прогреваешь на бензине,потом переключаешь на газ?и на сколько хватает баллона с газом?можно наверное в кузов побольше баллон впендюрить(сделать ящик из люминия около кабины и туда баллон положить)...,а мотор 4.7 экономичнее наверное будет 🎉
У FERGа итальянское оборудование Ловато. Переключается автоматически. Баллон всунули на 200-ти литров и обтянули гламурненько карпетом B)
Оборудование итальянское, но Ловато оно аль нет, я не знаю. Оно работает автоматически, т.е. прогревается само на бензе и переключается на газ. 90 литров мне хватает на 300 км, но я езжу довольно агрессивно. Я посчитал и понял что бенз на газе для меня в расходе будет столько же, сколько и дизельный двигатель. Но при этом я лишаюсь гемора с дизилем зимой и получаю динамику бензина. 90 литров поставили потом что они ставятся без уменьшения клиренса и не воруя места, кроме перекочевавшей в кузов запаски.
хотя осталось то до 2012 ибо инопланетяне на подходе... 😠 😠 😠
можно поподробнее ?
2012, 21-23 декабря — Конец света (конец времён) по календарю майя. «Время пятого Солнца» — последнего цикла — закончится (зимним солнцестоянием) Концом света, за которыми должно последовать очередное рождение Вселенной. Эта дата вызывает множество современных паникёрских пророчеств и эзотерических спекуляций. Особенно эта теория популярна в течение Новой Эры, где язычество смешивается с христианской антиязыческой идеей Апокалипсиса. Согласно расчётам некоторых астрологов, конец света конкретно наступит в результате нарушения всех космических циклов после начинающегося 12 декабря 2012 года, в 12-00, солнечного затмения при сочетании с парадом планет и последующим прохождением диска Солнца через плоскость нашей Галактики. В результате этого конкретно на Земле произойдёт смещение полюсов и всемирное наводнение, от которого есть шанс выжить только у 0,5 % населения (приблизительно 35 млн из около 6,8 млрд.).
А как все красиво начиналось Да уж как всегда начали за здравие,а кончили за упокой.
Положи ещё в этот ящик пару гранат, для верности 🎉
Для полного рок-н-ролла
А куда вкорячили 200 литровый балон???? 😠
...и получаешь гемор с газом, который при хорошем морозе замерзает лучше чем дизель...в дизель хоть антигель можно плеснуть или подогрев какой - а вот газ греть как то не очень...хотя на вкус и цвет, как говориться...
Помню как-то в походе грел газовый баллон для плитки с помощью зажигалки. Он так весело закипал внутре когда его подогреваешь...
Вроде как и понимаешь, исходя из инженерного образования, что ничего страшного - но ссыкотно всё равно =)
Был знаком с кулибиным,который вкрячивал в баллон змеевик и подогревал газ горячим антифризом,
что-бы использовать испарённую фракцию,а жижа с вонью оставалась внутри, вроде живой пока 😠
представляю, что будет, когда трубка с антифризом лопнет...или хотя бы маленький свищ получится....исходя опять же из инженерного образования - антифриз вряд ли в баллон пойдет..скорее газ в систему охлаждения...Этого вряд ли кулибиным назвать можно...скорее .... (нужное вставить по своему усмотрению - мат запрещен на форуме)
Внимательно прочел ветку. Отвечаю всем 🙂
Постараюсь по пунктам.
1. Баллон "вкорячили" в кузов перед передней его стенкой. По ширине влез запросто, посредине. С обеих сторон еще достаточно места (около 25 см с каждой).
2. По итогам пробега расход бензина составил в среднем 20 литров на 100 км, газа - 20 литров на 100 км.
3. Динамика на газе лучше, да.
4. Двигатель и, соответственно, выхлопная система при работе на газе работают гораздо тише. Иногда принудительно переключал на бензин, чтобы "порычать" (ну, примерно, как мы с Харли на годовщине🙂).
5. В морозных Суздале и Москве (при минус 25) и теплой родине (сейчас у нас около плюс 20) проблем с замерзанием и перегреванием (хе-хе!) газа не обнаружено.
6. В баллон входит не ровно 200 литров, а от 185 до 195 (в зависимости от давления закачки, температуры окружающей среды). В общем, на одном баллоне - 850 км. Плюс бензина на примерно 470 км. Неплохой "беспосадочный полет".
7. Проблема обнаружилась лишь одна. Внезапно стал глохнуть двигатель при переходе на газ с бензина и работе на газе. Вскрыли редуктор на сервисе. Оказалось, что причиной банальный заводской брак. (несколько кусочков алюминиевой стружки, образовавшейся при промпроизводстве редуктора, там остались и подклинивали клапан. В итоге, создавалось избыточное давление, форсунку заливало. После прочистки все прошло.
Кстати, насчет взрывоопасности газа. Как мне сказали мастера, особую опасность представляет метан. Он, конечно, дешевле в 2 раза пропана и бутана, но, во-первых, требования к безопасности неизмеримо выше, и, во-вторых, толщина стенки баллона должна быть больше.
На РЭМы рекомендуют ставить итальянское LAVATO.
