Архив клуба / Форум / Свет и электрика / установка доп фар
установка доп фар
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 21 марта 2011 года, в ней 73 сообщения.
denkorableff#51
alex13 (Саша) писал(а):
Други , выручайте!!! Процесс зашел в технологический тупик 🙁
Фары установил. Протянул провода, релюху поставил. Включаю дальний, реле сработало. Горять!! И вот оно счастье !!!! Не зря убил литр пива и 4 часа времени!
Но радость была преждевременной.... Завожу машину. Полет нормальный, включаю ближний - пока всё хорошо. И вот настал момент истины - врубаю дальний и ...... релюха, которую поставил, начинает изображать из себя раненного карлсона - жужжит как проклятая. Но фары то светят!!! Что это может значить? Где копать?
Подключал так: взял обычную 4-х контактную релюху, на 30 -й бросил с аккума провод, 87 - пустил на фары фары, 85- на минус аккума , ну и на 86 - это управляющий ( нашел провод на фаре, который дальний включает , в него врезался и пустил на реле, дабы включать одновременно и основной дальний и доп. фары)
Что это за хреня и как с ней бороться 😉
То, что идет на дальний свет в штатных фарах, это уже силовая цепь, запитывать оттуда управляющие контакты реле, мягко скажем не правильно.
Если уж хочется единовременного включения нужно искать подходящую цепь от подрулевого переключателя для управления реле. В вашем случае оно видимо перегружено, вот и дребезжит
aleks13#52
denkorableff, а почему оно дребезжит только при заведенном двигателе? Ток подаётся один и тот. Мне наоборот кажется, что ему не хватает тока с управляющего.
denkorableff#53
В любом случае данная схема не верная. Возможно в цепи дальнего есть сильные наводки от генератора, возможно подгнила масса, что приводит к дребезжанию, возможно в цепи дальнего все строго рассчитано до сотых долей ампера по потреблению, а вы туда лишнюю катушку засунули, возможно ее сопротивление меньше чем у лампы и т. д. Гадать можно сколько угодно. Убирайте управляющую цепь реле из силовой, включайте ее от подрулевого или отдельной кнопки.
aleks13#54
Масса норма, это точно. Попробую тащить на подрулевой. Спасибо за совет!
Volk686#55
у меня реле запитаны на силовой прямо перед лампой что для ближнего, что для дальнего - полет нормальный 2 года как!
aleks13#56
Volk, в юсе не твой стоит? может завтра встретимся и посмотришь?
Дядя Юра#57
это не Волк там стоит
ЯШа#58
Кто-нибудь ставил такие http://www.wesem-light.ru/index.php?productID=133
хочу под решетку гриля спрятать...
мнения?
TurboRam#59
я ставил 6 таких фар..
непонравились абсолютно, да, светят, можно сказать наверное горят а не светят... недоволен остался вложенными деньгами и потраченным временем.
denkorableff#60
мнения?
Яныч, Hella или PIAA. Остальное не очень. Лучше поэкспериментировать с фарами отечественного (или еще советского) производства.
Хотя мне лично после HELLA LUMINATOR ничего лучше не светит
Volk686#61
мнения?
Wesem светит вполне нормально! ровно на столько, сколько он стоит!
А стоит он 2-2.5 раза дешевле Хеллы!
Светит раза 2 похуже - свет боле рассеянный!
В остальном нормальные фары!
Только для туманок я бы дугу сделал на бампере!
Так как туманкам решетка немного мешать будет в стороны светить!
А вот дальний Хеллу поставить за гриль - это милое дело!
У меня так стоит! 🙂
eugene#62
А есть ли у Хеллы доп фары ближнего света?
Otez Fedor#63
Чисто ближнего увы нет, есть только комби Б/Д
http://off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3170&category_id=219&option=com_virtuemart&Itemid=64
eugene#64
А зачем вообще нужны доп. фары дальнего? Чтобы слепить народ на дороге?
ЯШа#65
Вот и я о том же - именно ближний хочу усилить.
Andrey47rus#66
Жень! например,камаз последи дороги,без габаритов и аварийки.а как же Лоси? и пьяные пешеходы...их то увидеть заранее...по темноте ..милое дело 😆
в Москве дальний свет вообще не нужен!
у вас там столько машин,что проехав без встречек 100метров..начинаешь..очень сильно...удивлятса
eugene#67
Да Андрей, сейчас я тебя понимаю. Просто живя в Москве забываем про это...
Вот скажи мне, дальнобойщики вроде народ хороший, дружный, но почему у многих фур которые едут мне навстречу так трясутся фары, что я смотреть вперед вообще не могу? И ведь с сибишками такие ездят, то есть не залетные, а профессиональные водилы...
Volk686#68
Фигня эта Хелла по сравнению с этими: http://warn.ru/catalog/223.html
Otez Fedor#69
Ну разговор был о дорожном свете, а этот варн онли офф роад
ЯШа#70
да,и причем, место установки - между радиатором и решеткой гриля.
otez_pimen#71
Яныч, еже ли так глубоко копаешь, то держи ссылку.
http://nordiclights.ru/en/products.htm
Сейчас нет времени, чтоб более подробно описать сей продукт, но имею скромный опыт эксплуатации практически всех перечисленных в ветке брендов. В шушарах есть у кого посмотреть данные фонари.
P.S. Да, кстати, не далее как вчера забрал на пескоструй и покраску свой кронштейн для доп.оптики(остановил свой выбор на WESEM).
ЯШа#72
Костя - по твоему способу установки спору нет- вариантов много.
Я то хочу из"вернуться и засунуть ПТФки под решетку радиатора, а там ограниченно по габаритным размерам.
опричный#73
светодиодную оптику ставить надо!
(ЮП второй этаж и относительно не дорого)
123
