Архив клуба / Форум / Свет и электрика / установка доп фар
установка доп фар
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 21 марта 2011 года, в ней 73 сообщения.
aleks13#1
Есть доп. фары дальнего света ( приданное от старого хозяина)
вот они
Хотел в выходные их сам поставить на "телевизор" под капот. Но фары оказались очень большими - при попытке впендюрить их на запланированное место выяснилась проблемка: фары задней стенкой упираются в радиатор, что не есть гуд.
Чтобы всё стало айс нужно придумать какой-то кронштейн для выноса фар чуть-чуть вперед см на 3 где-то.
Может кто с таким уже сталкивался? Дайте совет.
Stepan#2
Пластину или уголок сделай нужного размера... Прикрути ее к "телевизору", а к ней фары...
Otez Fedor#3
поиграйся положением , может получиться так , что полноразмерный люминатор не очень хорошо там встанет, обычно более компактную оптику ставят
aleks13#4
Дареному коню на зубы не смотрят. Фары шли "в нагрузку" к барану. Встают они там очень симпатишно.
Тоже про пластину думаю. Попробую в леруа мерлене что-нибудь присмотреть .
Яков#5
Если не нужны? Могу обратно принять! 🎉 😛
aleks13#6
На Гоше они не очень смотреться будут 😛 Я их сам как-нибудь приколхозю 🎉
Игорь#7
фарки хорошие, сам такие пользую. У меня правда бампера-то не шибко родные =)))
хотя все равно, дугу под фары и трос лебедки пришлось переваривать - заваливать вперед.
Рыбак#8
Саш, посмотри, как у Рыбака на каждой машине стоят, там в фотографиях есть...
aleks13#9
Марк, не хочу ставить на балку перед бампером. Интерес победить проблему и поставить их под капот. Не спорю, так как у тебя сделано - светят лучше. Но на вкус и цвет.... Вот прибило меня - хочу под капот и хоть тресни 🎉
Рыбак#10
Поговори с Андрюхой из Выборга, где то по форуму лазит, он воткнул себе. Но на мой скромный взгляд может оно и ничего, а вот что бы почистить их - надо открыть капот. Не сложно - но всё же возня.
Volk686#11
Выглядт такой вариант установки на мой взгляд неплохо! )
Но вот с протереть - согласен! )
Уменя стоит так Hella, но Classic. Она поменьше!
Я брал в магазе какой-то крепеж от ВАЗ 2101! 🙂
Он неплохо подходил! )
Нмного его подогнул и вышло нормально!
Но вот все равно есть подрагивание.
Надо по хорошему брать стальные профиля плоские из них варить.
У меня была мысль так сделать, а заодно и туманки поставить за решетку.
А на кенгурин вынести танковые фары с ксеноном! (не бейте сразу - для использования вне дорог!).
aleks13#12
С кронштейнами вопрос решил: купил 2 уголка толщиной по 0,5 см. Примерил - должно получиться шикарно и надежно. Тянуть буду провода от дальнего,т.к. его у меня нету и не придется с кнопкой замарачиваться.
Поэтому возник вопрос: как снять основные фары. 2 болта крайних видно, а где еще - не знаю, т.к лох я пока в баранах.
Комрады, подскажите как снимаются они, а то приеду в гараж и буду как шаман с бубном носиться вокруг машины. 🎉
Otez Fedor#13
Снизу фары, в щель между бампером и фарой видно, ближе к внешнему краю
Andrey47rus#14
их всего три ,крепежа
третий находитса в щели ,между бампером и крылом
если стоишь лицом к машине,нижняя правая часть фары
Яков#15
С кронштейнами вопрос решил: купил 2 уголка толщиной по 0,5 мм. Примерил - должно получиться шикарно и надежно. Тянуть буду провода от дальнего,т.к. его у меня нету и не придется с кнопкой замарачиваться.
Каюсь! Ни разу не снимал. :blush:
Когда установишь,обязательно сфотай и выложи. Желательно пошагово.
То есть..
1... открутил.(фото)
2... обрезал.(фото)
3....прикрутил.(.....)
Ну и тд.
Вдруг кому пригодится. 🎉
Otez Fedor#16
вот
Otez Fedor#17
Головка на 10 с удлинителем спокойно его достают )
aleks13#18
Спасибо! В обед пойду к коню, изучу! Если не разберусь, но буду еще раз кричать Help!!!
Andrey47rus#19
не забудь положить на бампер какую нибудь тряпочку...а то поцарапаешь его удлиннителем и головкой
aleks13#20
И так, осмотр произведен: обнаружено всего 3 болта - 2 под капотом на фаре и 1 меду бампером и фарой в районе крыла.
Други, это всё? или где-то еще один вредитель спрятался?
DDD999#21
нет дальнего - почему ?
просто надо учитывать , что когда ты штатно переключаешь на дальний , то ближний и ПТФ отключаются , так что может возникнуть ситуация , что кроме этих фар под капотом у тебя ничего светить не будет .
aleks13#22
нету потому, что такой ксенон стоит. Что ближний, что дальний - один фиг.
Возник еще один вопрос тогда: никто не переделывал свет так, чтоб дальний и ближний одновременно работали?
DDD999#23
я так и подумал 😆
aleks13#24
Народ, выручайте! Сходил , проверил! Включаю дальний -- туманки и ближний тухнут!! Ахтунг!
Как сделать чтоб не отрубал? Вся идея фикс на смарку 🎉
banochkin (Павел)#25
подключись к туманкам...
123
