Хотел в выходные их сам поставить на "телевизор" под капот. Но фары оказались очень большими - при попытке впендюрить их на запланированное место выяснилась проблемка: фары задней стенкой упираются в радиатор, что не есть гуд.
Чтобы всё стало айс нужно придумать какой-то кронштейн для выноса фар чуть-чуть вперед см на 3 где-то.
фарки хорошие, сам такие пользую. У меня правда бампера-то не шибко родные =)))
хотя все равно, дугу под фары и трос лебедки пришлось переваривать - заваливать вперед.
Марк, не хочу ставить на балку перед бампером. Интерес победить проблему и поставить их под капот. Не спорю, так как у тебя сделано - светят лучше. Но на вкус и цвет.... Вот прибило меня - хочу под капот и хоть тресни 🎉
Поговори с Андрюхой из Выборга, где то по форуму лазит, он воткнул себе. Но на мой скромный взгляд может оно и ничего, а вот что бы почистить их - надо открыть капот. Не сложно - но всё же возня.
Выглядт такой вариант установки на мой взгляд неплохо! )
Но вот с протереть - согласен! )
Уменя стоит так Hella, но Classic. Она поменьше!
Я брал в магазе какой-то крепеж от ВАЗ 2101! 🙂
Он неплохо подходил! )
Нмного его подогнул и вышло нормально!
Но вот все равно есть подрагивание.
Надо по хорошему брать стальные профиля плоские из них варить.
У меня была мысль так сделать, а заодно и туманки поставить за решетку.
А на кенгурин вынести танковые фары с ксеноном! (не бейте сразу - для использования вне дорог!).
С кронштейнами вопрос решил: купил 2 уголка толщиной по 0,5 см. Примерил - должно получиться шикарно и надежно. Тянуть буду провода от дальнего,т.к. его у меня нету и не придется с кнопкой замарачиваться.
Поэтому возник вопрос: как снять основные фары. 2 болта крайних видно, а где еще - не знаю, т.к лох я пока в баранах.
Комрады, подскажите как снимаются они, а то приеду в гараж и буду как шаман с бубном носиться вокруг машины. 🎉
С кронштейнами вопрос решил: купил 2 уголка толщиной по 0,5 мм. Примерил - должно получиться шикарно и надежно. Тянуть буду провода от дальнего,т.к. его у меня нету и не придется с кнопкой замарачиваться.
Каюсь! Ни разу не снимал. :blush:
Когда установишь,обязательно сфотай и выложи. Желательно пошагово.
То есть..
1... открутил.(фото)
2... обрезал.(фото)
3....прикрутил.(.....)
Ну и тд.
Вдруг кому пригодится. 🎉
нет дальнего - почему ?
просто надо учитывать , что когда ты штатно переключаешь на дальний , то ближний и ПТФ отключаются , так что может возникнуть ситуация , что кроме этих фар под капотом у тебя ничего светить не будет .
