- Свет и электрика
- Переделка линзованных фар на 2009+ (не штатные)
Идея Переделка линзованных фар на 2009+ (не штатные)
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #420803
от АнатолиЧ
АнатолиЧ создал тему: Переделка линзованных фар на 2009+ (не штатные)
Обещал сделать отчет...выполняю
www.drive2.ru/l/492124088358141959/
Здесь не дает сайт разместить весь текст. Ругается, мол, слишком много ссылок...так что, пардоньте...
Итоговые фотки зафигачу..
Да, фотки как оно примерно работает..
Это просто ДХО днем. Сорри за такое фото, света лампы в комнате не хватает..
Это ДХО+поворотник
Это приглушенные ДХО в режиме габарита. По фону видно что яркость значительно ниже.
Вот так работает поворотник
А вот такая СТГ у этих линз
Пишите вопросы, секретов нет ))) Помогу страждущим с удовольствием ))
Это ДХО+поворотник
Спасибо сказали: Jeep-usa, white_devil, veled323, shaman, Дмитрий 500, SERGEY4554
- АнатолиЧ
7 года 9 мес. назад #420863
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Переделка линзованных фар на 2009+ (не штатные)
Надеюсь, что на след.неделе установлю фары и будет сравнительное видео как светили фары до переделки и после.
Спасибо сказали: Федя Дудкин
- Denwer
- Спасибо получено: 47
7 года 9 мес. назад #420949
от Denwer
Denwer ответил в теме Переделка линзованных фар на 2009+ (не штатные)
Недавно был в Карачаево-Черкессии, там нужны хорошие фары ночью, и солнцезащитные очки как днем так и ночью. В обычные фары вставляют ксеноновые (или диодные) лампы... На встречке не видно вообще ничего. Я думаю себе с алибабы линзы прикупить. В экономических целях
- АнатолиЧ
7 года 9 мес. назад #420953
от АнатолиЧ
тут нужно смотреть что за линзы..а том потом будет как в поговорке про скупого...сэкономишь пару тыщ, а влетишь на 10..
- АнатолиЧ
7 года 9 мес. назад #420954
от АнатолиЧ
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
7 года 9 мес. назад #420955
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Переделка линзованных фар на 2009+ (не штатные)
в любом случае надо менять маркировку на фаре, ибо линзы у нас что ксен что лэд по-любому не штатные.
Лично я себе с али поставил лампочки диодные в штатный крепеж, подбирал по размерам галогенок, засветки нет, граница четкая. Единственный минус - дальний - унылое г.
- veled323
- Спасибо получено: 352
7 года 9 мес. назад #420963
от veled323
veled323 ответил в теме Переделка линзованных фар на 2009+ (не штатные)
Если хотят докопаться, то маркировка не помогает, у РАМа нет ксенона или диодного света.
- Егор
- Спасибо получено: 212
7 года 9 мес. назад #420965
от Егор
Егор ответил в теме Переделка линзованных фар на 2009+ (не штатные)
А как они узнали, какая там лампа должна стоять? На фарах в основном пишут тип цоколя, а тип лампы не указывают.
- Спасибо получено: 800
7 года 9 мес. назад #420974
от Александр
Александр ответил в теме Переделка линзованных фар на 2009+ (не штатные)
РАМ официально не поставляется, поэтому могут предъявить только согласно маркировке на фаре.
Спасибо сказали: white_devil
- АнатолиЧ
7 года 9 мес. назад #420992
от АнатолиЧ
На машину фары поставил. Возникла кучка попутных проблем..как и предполагал..
1) Проблему с поворотниками решил с помощью резисторов на 6 Ом 25 Вт. Ошибок не дает, все работает в штатном режиме.
2) Диоды ближнего моргают. Гребанные пендостанцы...Попробую поставить стабилизаторы питания. Если не поможет, буду запитывать блоки напрямую от аккума.
3) В очередной раз убедился, что клеить даже легкие компоненты в фару на герметик простой нельзя! Только надежный механический крепеж.
Ну и, предварительно, разочаровался в свете диодных линз, хотя по куче роликов светят они хорошо. Надеюсь, что стабилизация питания и настройка (сильно низко светят) решит проблему. Ксенон Хелла все же был намного более ярким..
- АнатолиЧ
7 года 9 мес. назад #420994
от АнатолиЧ
Это я врезал линзы Хелла в фары Патруля. По мне так идеальный свет. Тут чуток задран, я как раз установил и ехал домой.
- АнатолиЧ
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #421003
от АнатолиЧ
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
7 года 9 мес. назад #421018
от Дмитрий 500
В базе у 14-ого года галоген или ксенон? Мне мой многострадалец говорит, что твоя схема не канает, т.к. якобы это схема до 12-ого года работает, а мол на моей уже ксенон с завода. Мол дело скорее всего в блоках косячных. Думаю электрику буду доделывать у Dimok в итоге.
Дмитрий 500 ответил в теме Переделка линзованных фар на 2009+ (не штатные)
АнатолиЧ пишет: На машину фары поставил. Возникла кучка попутных проблем..как и предполагал..
- АнатолиЧ
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #421021
от АнатолиЧ
Дим, пиз.. т твой страдалец. Ксенон НИКОГДА в базе не шел. У меня 12й год, ЭБУ стоит next generation. Блоки не косячные, просто китайцы, суки, экономят на элементной базе и не ставят стабилизацию по питанию.
7 года 9 мес. назад #421023
от Александр
Скорее всего проблема не в стабилизации, а в пульсации самого питания на ближний свет. Когда я пытался на своём Раме 11 года ставить ксенон, то он вообще не хотел работать. Поставил через реле (сигнал на реле, питание с аккумулятора) - бедная реле билась «в конвульсиях». В итоге через Костю Даду исправили программно это дело, что он делал я не знаю. Можешь задать ему вопрос напрямую.
