Недавно был в Карачаево-Черкессии, там нужны хорошие фары ночью, и солнцезащитные очки как днем так и ночью. В обычные фары вставляют ксеноновые (или диодные) лампы... На встречке не видно вообще ничего. Я думаю себе с алибабы линзы прикупить. В экономических целях 🙂
в любом случае надо менять маркировку на фаре, ибо линзы у нас что ксен что лэд по-любому не штатные.
Лично я себе с али поставил лампочки диодные в штатный крепеж, подбирал по размерам галогенок, засветки нет, граница четкая. Единственный минус - дальний - унылое г.
На машину фары поставил. Возникла кучка попутных проблем..как и предполагал..
1) Проблему с поворотниками решил с помощью резисторов на 6 Ом 25 Вт. Ошибок не дает, все работает в штатном режиме.
2) Диоды ближнего моргают. Гребанные пендостанцы...Попробую поставить стабилизаторы питания. Если не поможет, буду запитывать блоки напрямую от аккума.
3) В очередной раз убедился, что клеить даже легкие компоненты в фару на герметик простой нельзя! Только надежный механический крепеж.
Ну и, предварительно, разочаровался в свете диодных линз, хотя по куче роликов светят они хорошо. Надеюсь, что стабилизация питания и настройка (сильно низко светят) решит проблему. Ксенон Хелла все же был намного более ярким..
В базе у 14-ого года галоген или ксенон? Мне мой многострадалец говорит, что твоя схема не канает, т.к. якобы это схема до 12-ого года работает, а мол на моей уже ксенон с завода. Мол дело скорее всего в блоках косячных. Думаю электрику буду доделывать у Dimok в итоге.
Дим, пиз.. т твой страдалец. Ксенон НИКОГДА в базе не шел. У меня 12й год, ЭБУ стоит next generation. Блоки не косячные, просто китайцы, суки, экономят на элементной базе и не ставят стабилизацию по питанию.
Скорее всего проблема не в стабилизации, а в пульсации самого питания на ближний свет. Когда я пытался на своём Раме 11 года ставить ксенон, то он вообще не хотел работать. Поставил через реле (сигнал на реле, питание с аккумулятора) - бедная реле билась «в конвульсиях». В итоге через Костю Даду исправили программно это дело, что он делал я не знаю. Можешь задать ему вопрос напрямую.
Сань, я кое-что соображаю в электронике )) Поверь, я знаю как решить эту проблему ))
Стабилизатор питания и нужен для того, чтобы погасить эти пульсации. Драйвера питания и ставят для диодов, чтобы не было "а-ля стробоскоп" как на габаритах кучи ТАЗОводов..да и не только их. Реле у тебя билось в конвульсиях по этой же причине. Достаточно было просто поставить кондер в цепь питания реле и все был прошло. Я именно так и делал.
Завтра буду ставить драйвера со стабилизаторами, которые будут выдавать чистых 12 вольт. Должно помочь, заодно и очень сильно продлит жизнь блокам родным от линз...
Блок управления, на лампу, что то вроде ШИМ выдаёт (регулировка яркости). Отсюда и все проблемы. Константин, если он в пределах достигаемости, самое правильное решение в этом случает.
Вы тоже проблему решите но схемотехника будет излишняя.
тогда можно совсем красиво. Кондёр + балластник (чтоб ошибки снять, кстати можно попробовать ещё сопротивлением побольше) + step-up импульсный. Красота 🙂
Это сложнее...Кондер не вывезет 40 Вт...либо это будет огромный кондер.
\Самое простое решение это реле с диодом. Проверенное. ))
Итак, добил.
Все решилось благодаря DC-DC конвертеру. Как и предполагалось, он сгладил все пульсации и линзы засветили в полную мощность 🎉
Как всегда самый геморрой оказался с настройкой..Потом буду достраивать...
