Архив клуба / Форум / Свет и электрика / Переделка линзованных фар на 2009+ (не штатные)
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 8 января 2018 года, в ней 65 сообщений.
АнатолиЧ#26
Кстати, забыл добавить..Регик снимает темнее значительно, чем есть на самом деле..
АнатолиЧ#27
Евгений пишет:
А сколько по деньгам получилось за все вместе?
Фары уже были. Линзы обошлись в 11 000. Диоды: кольца 1300, повороты 150, конвертеры DC-DC 600. Делал все сам. Ну сюда можно добавить еще герметик фарный, он у меня был, стоит рублей 200, проводов рублей на 200-300 (были) и релюшки рублей на 100.
Итого, примерно, 13 тысяч.
За такую работу "под ключ" у нас просят от 30-35 тысяч. В столицах, думаю, цена будет от 50...
ЯШа#28
АнатолиЧ пишет:
ЯШа пишет:
отличная альтернатива - плафончики в параллель в подкапотное пространство, заодно и подсветка там появилась. 🙂
Это ты о чем ? 😳 😳
имел ввиду плафоны салонного освещения в подкапотное пространство с лампочками в параллель с ближним светом диодов. и не стробит и не ругается комп.
АнатолиЧ#29
ЯШа пишет:
АнатолиЧ пишет:
ЯШа пишет:
Это ты о чем ? 😳 😳
Это точно не поможет...
ЯШа#30
второй год стоит и не моргает.
АнатолиЧ#31
Крайне странно.. 😳
ЯШа#32
подозреваю, что мозги просто видят сопротивлении нити накаливания лампочки и успокаиваются
в любом случае твой вариант решения более кардинально-капитальный, мой же колхозно-упрощенный с возможностью моментального возврата на галоген...
АнатолиЧ#33
У меня так же можно ставить галоген. Не проблема.
Я только не могу понять логику работы мозгов.. С т.з. физики это вообще непонятно почему работает.
Федя Дудкин#34
АнатолиЧ пишет:
Евгений пишет:
Немного не в тему, но скажу за фары! По качеству, шикарные! Не потеют не текут! Стекло не плавят!
Но не могу понять как их отрегулировать!?!?
Поставил себе точно такие. Но хром.
Jordan#35
А что думаете по этому поводу?https://www.drive2.ru/l/492557570817392705/
АнатолиЧ#36
Федя Дудкин пишет:
АнатолиЧ пишет:
Евгений пишет:
Снимать подкрылок, либо методом научного тыка. Толькл так
Дмитрий 500#37
Jordan пишет:
Да ничего хорошего не думаем. Работает только качественный, родной! биксенон Хелла, Бош или Biled. Остальное это мёртвому припарки.
Дмитрий 500#38
Федя Дудкин пишет:
АнатолиЧ пишет:
Евгений пишет:
На прошлом РЭМе тоже поизголялся с оптикой и настройкой ))) Откручиваются наполовину подкрылки и длинным карданчиком, снизу (в позе орла или "миссионера"😉) пытаешься дотянуться до регулировочных болтов. Напарник при этом говорит вниз/вверх или лево/право. Это, чтобы не делать лишних отверстий для регулировки. Если машину не жалко, то можно сделать регулировочные отверстия и вставить туда карданики. Если машина без лифта, то это вообще секас без подъёмника.
АнатолиЧ#39
Как я настраиваю..
Машину ставлю перед стеной на расстоянии метров 10. Отмечаю СТГ как есть. Отмечаю как должно быть СТГ. Потом снимаю фары, ставлю стол и уже на столе делаю коррекцию СТГ.
К сожалению, это самый (для меня) удобный вариант
shaman#40
Я когда поставил Рекон вместо штатных свет был на голову лучше, потом туда вкорячили ксенон и мне показалось что вот теперь свет лютый, что надо. Потом купил жене ауди и понял что рекон даже с ксеноном нихрена не светит. Короче линзы надо менять на хеллу 🙂
Федя Дудкин#41
Понял! Спасибо! Ждем весну!)))
АнатолиЧ#42
shaman пишет:
Да. Хелла Олд Классик - самое то.
Хотя как светят у меня диоды мне тоже нравится.
shaman#43
Хелла это для сравнения... просто качественный комплект нужен. Пока туманками займусь. Линзы там маримото и лампы хрен найдешь, надо на что то вменяемое поменять.
АнатолиЧ#44
shaman пишет:
Hella 3R. Альтернативы нет.
ЯШа#45
Анатолич конечно молодец. НО! касательно того, что любая переделка - это колхоз, и как обьяснить гайцам что ты как лучше хотел...
была мысля вкорячить родные ксеноновые модули от чирка с надеждой, что мозги увидят родственника... но не бюджетно оказалось.
на самом деле для себя пришел к выводу, что самый бюджетный и безопасный вариант - вкрячить хорошие линзы вместо птфок, оставив родной свет родным на всякий случай. и теперь маюсь - есть линзы ближнего, но как их вмонстрить в птф...
Дмитрий 500#46
ЯШа пишет:
гайцам до этого дела нет. четвёртая машина с переделанными фарами, никогда вопросов не было. даже с говнокитаем Моримото не было.
ЯШа#47
у вас может и быть, но у нас в лен. области периодически проходят операции по борьбе с колхозом.
АнатолиЧ#48
ЯШа пишет:
Вот как раз за линзы в ПТФ, тебе гайцы открутят бубенцы..Ну и еще момент: в ПТФ ставить ближний малоэффективно. Освещенность низкая. Источник света должен быть не ниже фар.
Кстати, билед линзы дают дальнего света значительнего больше, чем родные галогенки.
shaman#49
Не соглашусь, пока фара была неисправна катался только на птф, света было больше чем от штатного ближнего. Единственно лампы ненормального цоколя и горят часто. Ни один мент при остановке претензий не предъявлял. Тазы за гей ксенон при мне колпашили. Ну и лампы 4300 , при нориальной стг их не интересует, но это у нас. В казахстан гоняю на финике, т.к. там к ксенону особая любовь , но на финике он штатный, и посмотрев наклейку под капотом отпускают 🙂 на Рэме бы не прокатило...
Дмитрий 500#50
Ну а в столице и нам замкадышам столичным никто никогда не предъявляет претензий. Могут дрюкнуть только жигули и прочую рухлядь. Меня за три с половиной года на Рэмах останавливали всего раз пять наверное, но там тормозили без исключения всех, кто мимо проезжает. Документы показал и поехал. Про фары никогда не спрашивали, про лифт и большие колёса тоже по барабану и газ не оформлен был. Нам проще с этим вокруг МКАДа. Но в регионы тоже катаюсь-- тоже пофиг всем. Ставьте в нормальных конторах или сами, можно сделать аккуратно и не увидит никто, что было вмешательство в фары. Наши условно не разборные фары разбираются на ура с помощью спец инструмента или спец. Химии. Подбираете бленды, лампы или диоды 4300 свечение, можно сделать маркировку на стекле и самой фаре и гайцы обломаются, даже если вдруг и остановят. Если фары переделаны хорошо, не из шлака всякого, а нормальных комплектующих, то светят они супер. Я когда включаю туманки, то не видно ни фига по сравнению с ближним в фарах ( про дальний даже и не говорю). Туманки так, для дхо)))) пока их не переделывал, так фар хватает всегда. Хотя в туманках стоят дорогие и якобы хорошие лампы ( 9000 руб)))), но толку от них по свету ноль!!! Кто посмотрит на отражатель птф на 14 годе, то увидит, что отражатель там полная хер.я. какие лампы не ставь---светить нормально не будет никогда. Вот на 12 годе есть отражатель и свет хреновый, но как слепой кот передвигаться можно. Я сравниваю с нормальным светом, которого в базе нет.
123
