- Свет и электрика
- Штатная функция DRL есть на всех Баранах...
Вопрос Штатная функция DRL есть на всех Баранах...
- Спасибо получено: 122
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Александр пишет: Ну все, я теперь с дневным ходом благодаря Dadu Осталось установить белые модули в фары вместо желтых и будет совсем хорошо)
Посмотри в теме лед и грили, кажется, я выкладывал ссылку на готовые киты полосок - не надо ничего перепаивать, с сопротивлением крутить, свои вскрыл вытащил, те белые вставил, заклеил и поехал.
Я такие и купил уже от diode dynamics осталось только найти, кто бы вскрыл аккуратно и неторопливо и собрал на место, что как заводские были)))badvik пишет:
- MAR
- Спасибо получено: 16
Тоже пришли "белые модули" расскажите пожалуйста, если удалось установить,корректно ли работают?Александр пишет:
Посмотри в теме лед и грили, кажется, я выкладывал ссылку на готовые киты полосок - не надо ничего перепаивать, с сопротивлением крутить, свои вскрыл вытащил, те белые вставил, заклеил и поехал.Александр пишет: Ну все, я теперь с дневным ходом благодаря Dadu Осталось установить белые модули в фары вместо желтых и будет совсем хорошо)
После активации функции дхо приметил,что штатно она реализована как будто работают включённые постоянно(не моргая)передние поворотники. Закралась мысль а не по одному ли проводу с поворотником они управляются(есть надежда,что по разным)
И ещё баг заметил -если сделаны задние поворотники жёлтые (проложены провода от передних)после активации ДХО задние поворотники тоже горят постоянно вместе с передними ДХО!
- badvik
- MAR
Когда активны ДХО получается, что при включении поворотника соответствующий модуль начинает просто моргать с тем же напряжением,а второй продолжает гореть на полную(с той же силой что и моргающий).badvik пишет: так и есть, при включении поворотников соответствующий модуль начинает просто моргать с увеличенным напряжением, второй продолжает гореть вполсилы. На АУДИ тоже так, например.
- ЗЯбище
- Спасибо получено: 100
- takeshi
- Спасибо получено: 879
Светодиоды пошли в фарах от 13 года и далее
Там есть два варианта штатной работы ДХО. Один - как вы и сказали - постоянным поворотником. Второй по управлению проводом(4й пин вроде в фишке) Вам нужен второй вариант, это вопрос программированияMAR пишет:
- MAR
Спасибо! Вам тоже Константин Dadu программировал? Получилось в итоге нормально установить(используя штатные провода) белые модули Diode Dynamics(без дополнительного реле ДХО)?Александр пишет:
У меня один модуль DD был бракованный)) не переходил на полсилы. Они конечно прислали замену бесплатно, но к этому времени я уже тут умельцев напряг сварганить нужный алгоритм. А программировал да, Костя.MAR пишет: Спасибо! Вам тоже Константин Dadu программировал? Получилось в итоге нормально установить(используя штатные провода) белые модули Diode Dynamics(без дополнительного реле ДХО)?
- panmax
- Спасибо получено: 21
Но вылезла ошибка, что отсутствуют поворотники (right front turn signal light out и left front turn signal light out).
Что с этим делать не знаю, перепробовал уже все варианты что в голову пришли.
Помогите советом, как убрать эту ошибку?
- MAR
А старые драйвера плат удалили совсем или оставили и подключили параллельно?panmax пишет: Поставил двухцветные диодные модули Diode Dynamics, все прекрасно работает. Режим DRL перепрограмировал Костя.
- panmax
Такая же фигня. Выдает ошибку. Я правда уже забил на нее, но в целом да, она есть.panmax пишет: Старый драйвер на месте, подсоединение драйвера DD сразу за разъемом в фаре. На родной плате драйвера есть микроконтроллер, что в нем прошито неизвестно.На его базе сделно отслеживание состояние светодиодов, скорее всего формируется какой то сигнал шим, когда все в норме. Я так то понимаю в чем проблема, но как решить не знаю.
