- Свет и электрика
- Штатная функция DRL есть на всех Баранах...
Вопрос Штатная функция DRL есть на всех Баранах...
- Спасибо получено: 800
- panmax
- Спасибо получено: 21
С 13 года всё сложнее, не поможет.Александр пишет: Не знаю как на 13+ годе, но у меня на 11 годе при установке фар от 13 тоже была фигня с ошибкой при включении поворотника. Не помню по чьему совету поставил нагрузочное сопротивление - всё прошло! Ищем провод идущий в фару на поворотник, цепляем на него сопротивление, второй конец от сопротивления сажаем на корпус. Тем самым мы просто увеличиваем сопротивление "как бы лампы" поворотника
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Вариант, предложенный Александром, скорее всего поможет. Хотя да, скорее всего на 13-м годе можно сканером включить функцию "диодные поворотники"..panmax пишет:
ЗЫ: У меня сопротивление не прокатило..пришлось ставить 10Вт лампы.
Может и сложнее, но смысл именно в том что мозг не видит нужную нагрузку. Тут либо к Косте Даду, либо "грузимся" по нагрузке. Думаю что третьего не дано.panmax пишет:
- MAR
- Спасибо получено: 16
А не пробовали Резистор между Серым и Черным проводом воткнуть?panmax пишет: Старый драйвер на месте, подсоединение драйвера DD сразу за разъемом в фаре. На родной плате драйвера есть микроконтроллер, что в нем прошито неизвестно.На его базе сделно отслеживание состояние светодиодов, скорее всего формируется какой то сигнал шим, когда все в норме. Я так то понимаю в чем проблема, но как решить не знаю.
Типа такого...
Тоже предстоит решать эту проблему.Хочу понять по какому пути идти.
- MAR
Костя Даду, предложил "грузиться" по нагрузке. Я вот хочу узнать у кого стоит Диод Динамикс на 13+, кто пробовал?Помогло?Александр пишет:
- MAR
У меня 13+. На них может и не прокатить. Поэтому хочу узнать,если кто-то ставил,на 13+ помогло или нет!? Если никто, не ставил буду первооткрывателем. По результатам отпишусь ,если раньше кто-нибудь не отпишется.Александр пишет: Собственно я это про это и говорил - нагрузочный резистор, один конец от него на провод поворотников (до фары) а другой на массу. У меня только фиолетового цвета. Сам резистор имеет смысл прикрепить на корпус - греется.
- MAR
- Спасибо получено: 122
то есть не сработали резисторы?MAR пишет: Поставил сопротивления, ошибка осталась и к этому добавился "баг" частота работы реле поворотов увеличилась, повторители на зеркалах и контрольные лампы на панели приборов моргают очень часто но при этом,поворотники на фарах (спереди и сзади) моргают как обычно....т.е имеется разница в частоте моргания основных сигналов и повторителей(в зеркалах)! Парадокс какой-то!
- MAR
Да, резисторы не помоглиАлександр пишет: то есть не сработали резисторы?
Про "баг"...У вас также работают? (моргают часто)
Ага. Основные моргают нормально, а на зеркалах блынькают шо ужаленныеMAR пишет:
- MAR
Долго мучились с Константином Dadu(Спасибо ему огромное!),пытаясь убрать ошибку поворотников и частое моргание повторителей на зеркалах!Не получилось! В итоге написал письмо Jeremy из Retroshop (покупал модули у него) с описанием проблемы и просьбой помочь в её решении мне и одноклубникам!
Он сообщил мне, что проблема hyperflashing и ошибки решается установкой специальных "led flasher fix module",как я понял - реле! Он выслал мне их бесплатно! Поэтому предлагаю всем покупателям этих модулей написать продавцам о проблеме и попросить прислать релюшки
А кто будет заказывать - сразу говорить о 13+ и их необходимости!
Как только ко мне они приедут - установлю,протестирую,отпишусь!
З.Ы. Долго искал на "амерофорумах" решение проблемы, наткнулся на интересную ссылку . Там описано как убрать опрос исправности ламп путём снятия контакта с центрального блока контроля и подключения его на массу. для 2500/3500, но эту ссылку оставил владелец 1500, сообщив, что таким-же способом он решил эту проблему.(достоверность не проверял)
