Архив клуба / Форум / Свет и электрика / Штатная функция DRL есть на всех Баранах...
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 11 августа 2014 года, в ней 138 сообщений.
Дядя Юра#51
Dadu,а нет фобика в наличии?мой сдох((
Dadu#52
На данный момент в наличии есть только китаец.
Кнопки: паника, открыть,закрыть, запуск.
Телефон в профиле, звоните.
Andyfour#53
Ну и я могу теперь сказать, что ЕСТЬ ДХО на 1500 14' года. Штатный...
Как на американском форуме- DRL включились на ледах. Леды горят при положении коробки D/R. Горят ярко. При включенном свете притухают.Функция автосвета тоже работает.
Спасибо Константину!!!
Major#54
Как включать?
Andyfour#55
Major пишет:
Как включать?
танцы с бубнами при наличии компа, хитрого доступа куда-то в сети и ЧАС времени...
а по процедуре - это к Константину (Dadu).
zerg#56
В меню подготовки машины (Vehicle Preparation) в СтарСкане действительно может не быть этой опции (зависит от версии),
если в Vehicle Preparation её нет - то она зарыта в дополнительных опциях FCM.
Называется она - Enable DRL. Так как машина - не европа, естественно при заходе в этом меню она скажет, что для данной машины эта опция неактивна.
Поэтому там же, в списке опций FCU, меняем страну продажи (Country Code) на USA.
Только после этого идём в Enable DRL и включаем их.
После этого меняем Country Code обратно на Europe.
В конце необходимо очистить ошибки, так как там из-за смены страны возникает ошибка несовпадения ПО переключения АКПП (ECM/ESU mismatch),
после обратной смены страны она больше не появляется, и никаких проблем это не вызывает.
Всё.
Dadu#57
Когда же вам my300c.ru починят?
Как минимум можно попробовать найти у Рэма от 2009 года FCM, как максимум подключить к Рэму 2014 года Starscan.
Результаты обрадуют в обоих случаях.
Andrey47rus#58
А в Питере кто умеет прописывать ключи на 09+ ?
И ДХО бы включить..
takeshi#59
Андрей, а к Андрею Бороде не обращался, или к Денису?
С другой стороны до 13 года должны достаточно многие сканеры читать.
Позвони в сервисы специализирущиеся на Крайслере, Джип, Додж.
На Богатырском 18к3 меня есть сканер вроде неплохой. Но я с ними не работал, мой Рэм они прочитать не смогли
http://www.navigator-service.ru
А по ключам я бы к официалам лучше съездил. Да и ДХО там тоже можно подключить тебе.
Мне в Авроре нравиться, на Софийской 17
555 (Сергей)#60
Включили мне ДХО на 2500 10 года. Обнаружил косяк. При работе ламп ближнего в полнакала из приборки доносится тихое гудение. Кто-нибудь сталкивался?
Stone#61
А почему ближний в пол накала? Должен же дальний...
badvik#62
Dadu, а как можно сделать дрл, если в линзах ксенон стоит? Получится, 13 год?
Валентин#63
К стати, ребята, у меня как раз канадец и даже с заменой штатнх ламп на биксенон все канадские функции остались, Считаю данную приблуду с автовключением ДХО и подмигиванием при повороте налево оченно полезной.
Включатель света установлен постоянно на АВТО. Про его существование я вооще забыл- вы напомнили.
555 (Сергей)#64
Stone пишет:
Может и дальний, мне не видно. Но жужжит.
Stone#65
555 (Сергей) пишет:
Stone пишет:
Просто если ближний горит, то стоит копать в этом направлении.
Dadu#66
badvik,
Получится, если использовать в качестве DRL ЛЕДы в поворотниках.
Dadu#67
Могу только предположить.
На Джип Компасс Ралли жужжание приборки при включении ДРЛ вызывают дополнительные противотуманки.
555 (Сергей)#68
Stone пишет:
555 (Сергей) пишет:
Stone пишет:
Да, ближний. Копать некуда, включил Андрей Питерский в процессе программирования запрошенных мной фич. Выключу, если раньше не поменяю фары на 13 год.
555 (Сергей)#69
Dadu пишет:
они у меня независимы от штатного света.
Dadu#70
А я сегодня, благодаря Павлу, любезно предоставившему свой 2014 Ram для экспериментов( к сожалению, не знаю его ника), протестировал еще одну интересную фичу.
Теперь меню включения DRL есть в настройках магнитолы, в разделе "Освещение".
То есть DRL можно будет включать/ выключать самостоятельно.
ЕВГЕН#71
Спасибо Dadu включили DRL по удаленному доступу в г.Кемерово!
555 (Сергей)#72
ЕВГЕН пишет:
Как реализовали? Dadu, такая услуга будет востребована.
Димыч#73
ЕВГЕН пишет:
Ничёссе.Скоро по телефону масло поменять можно будет. 🎉
Andrey#74
555 (Сергей) пишет:
Dadu пишет:
музыка?
PaulZ#75
Вот он я, а машина, всё же 2013 года... 🙂
123456
