Форум / Свет и электрика / Штатная функция DRL есть на всех Баранах...
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 11 августа 2014 года, в ней 138 сообщений.
Stone#1
... во всяком случае так утверждает чел на одном из американских форумах.
Я проверить это не могу, но могу выложить, то что раздобыл.
На старых машинах StartScan-ом:
To enable DRL with the Starscan...
Main menu
ECM view
TIPMGCW
MISC OPTIONS
DRL ENABLE
START
follow the directions listed by the Starscan at this point
На современных WiTech-ем в разделе "клиентские предпочиения". Точно сказать не могу, потому что потерял тот форум.
Так вот, официалы и т.п. сервисы заходя в эти разделы и видя, что этой функции нет на конкретной машине, разводят руками.
Но!
Дабы все таки активировать ее (если нет функции в специальном разделе), надо зайти и установить настройки машины для Канады! Эта функция автоматически включится. Но!
1 Если ее активировать, то назад не вернуть! Т.е. ее таким образом можно включить, но нельзя выключить.
2 Дабы не было никаких несостыковок, надо вернуть старые настройки, а так как функция эта не отключается (см. пункт выше), то все будет работать при старых настройках.
Так я и сделал это сегодня в одном сервисе.
Работает он таким образом:
Заводишь, фары выключены. Переводишь коробку в драйв, включается дальний в пол накала, приборка не подсвечивается, магнитола не тухнет. При включении поворотника, фара в которой работает поворотник тухнет. Когда поворотник выключается, фара включается.
Я доволен. Проверить работает ли это реально на всех Рэмах или нет естественно я не могу. За что купил, за то продал.
Но у меня это сработало. Машина 2012 г.в.
KuR#2
На FJCruiser-е моем так было с завода. Машина японская для США, бралась новой там и везлась мне. Никаких переделок не было.
badvik#3
Это уже обсуждалось. Машина у тебя для какого рынка?
Stone#4
badvik пишет:
Ну покажите где. Искал, ответов не нашел. Спрашивал, никто ответить не мог, отправляли к дилерам. И утверждали, что не на каждой машине включается.
Машина по компу "Остальной мир".
На двери "Export vehicle"
Komisar#5
теперь осталось найти того кто это воплотит в жизнь B)
Stone#6
Да в любом сервисе где есть указанные приблуды.
Я делал в мопар сервисе на волоколамке.
Komisar#7
Stone пишет:
а мне не смогли там сделать
Stone#8
Komisar пишет:
Stone пишет:
Так может они первым путем пошли, про Канаду я им подсказал. И сами долго удивлялись ))))
p.s. а какой г.в.?
badvik#9
Тема, как ни странно, так и называется: ходовые огни
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=78&id=210317&limit=15&limitstart=45&Itemid=226
Там все вопросы и ответы, проверено уже ни одной машиной. Кстати там же, на амерофоруме и написано, что залезть в такой пункт меню меню смог только один человек, чей сын и работает плотно с этим сканером и электричкой у дилера в принципе.
П.с. Итог коротко здесь: включается только на канадских машинах, либо если эта опция была заказана с завода.
П.п.с. С 13 года регион нельзя выбирать никаким сканером 100%.
Stone#10
badvik пишет:
1 В этом Автолайте бабки взяли за подключение, но функцию не включили. Сказали экспортный вариант.
2 Повторюсь у меня Export vehicle, опции нет, но в итоге включили.
3 про 13 год и свежее ничего не скажу, ибо информация по 12 год включительно.
Если бы была опция, то ее бы включили в обычном меню.
Komisar#11
Stone пишет:
Komisar пишет:
Stone пишет:
p.s. а какой г.в.?
конец 10-го
Stone#12
Komisar пишет:
Stone пишет:
Komisar пишет:
Stone пишет:
p.s. а какой г.в.?
конец 10-го
Второй вариант пробовали? Странно мне вообще сказали, что это первый опыт будет. Может другой сервис?
Прям рядом со стадионом Спартак?
Электрик адекватный, вроде грамотный. Низкого роста, лет 50-ти с усами. Он делал?
Komisar#13
ну сервис то я давно знаю а электрика не помню , год почти прошел 🙂
Stone#14
Ну ХЗ, я поделился опытом. Если кому поможет, хорошо.
Петровский#15
2005 год, включилась функция, еще в начале года, доволен аки слон
Ленчик#16
1) Объясните, плиз, на хрена? И для чего?
2) с 13 года забудьте про любые сервисы, кроме оффициалов. На любой машине, любой страны изготовления 😂 Кончно в Мопар-сервисе правильно ответили.
Komisar#17
Ленчик пишет:
как это для чего ?! есть функция - пусть работает , уплочено 😆
ну а вообще вещь хорошая , не нужно свет все время из положения "авто" переводить , лично я все время забываю
Ленчик#18
Ну, все одно не понятно!
Ну забыл, потом включил... в чем проблема?
А функции авто на старичках нет.
Вообще неясная приблуда: включаешь поворотник - фара гаснет. Эт ваще страшно 😑
Dim Ok#19
Не давно у себя (2008 год) активировал данную функцию. Очень удобно, не заморачиваешся каждый раз с "включить-выключить".
А при включенном поворотнике отключает фару - так это чтоб лучше было видно поворотник 🙂
Komisar#20
Ленчик пишет:
а мне просто хлопцы с полосатыми палками периодически напоминают про не включенный свет 😆
Ленчик#21
А ночью? Включил поворотник и потерял одну обочину из виду?
Та ну на! Ну, хлопцы напоминают иногда, спасибо им, они ж за то не бьют полосатыми палками своими 😂 .
У меня уже давненько, задолго до Рэма на автомате сложилось: включи свет сразу после запуска. Я его на коротких остановках даже и не вырубаю на Рэме. А что? Сам отключится, когда надо! Отчего огребала, порой сдохший аккум в пути на других тачках, менее умных и замечательных! 🙁
Stone#22
Ленчик пишет:
Причем тут ночь?! Мы же про ДХО говорим. При включенном ближнем ничего не гаснет.
Ленчик#23
Ну, тут уже легше!
Спасибо. Я задумалась. 🙂
Dadu#24
Можно все сделать проще, и без смены кода региона.
Кстати, если надо чтобы DRL в повороте не гасли, делается.
До 12 года совсем просто, с 13 и вверх- сложнее, но все возможно!
Петровский#25
Ленчик пишет:
Ну, тут уже легше!
Ленчик у нас с тобой года одинаковые. Смотри. Прописываешь ДХО, машина заведена и стоит на ручнике и в паркинге, ДХО не горит. Как только снимаешь с ручника загорается ближний (на выключателе фар свет выключен) щиток приборов и внешние габариты не горят. Вечером включаешь фары выключателем и все, ездишь в штатном режиме.
123…6
