Вопрос Преобразователь 12 в 220
10 года 10 мес. назад #209927 от toxa_outlaw
toxa_outlaw создал тему: Преобразователь 12 в 220
Добрый вечер уважаемые! Нужен совет бывалых. Давно хотел установить розетку на 220 в машину. Собственно прилядываю на 2000Вт. Интересует несколько моментов:
1) Какой брать?
2) Быстро ли сажает аккумулятор?
3) Как правильно пользоваться таким девайсом?
4) Хватит ли данной мощности? (применение выезд на природу, свет, чайник, маленькая плитка и т.д.)
10 года 10 мес. назад #209939 от ALEksand
ALEksand ответил в теме Re: Преобразователь 12 в 220
www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=67762&page=3#post1217675
Покури наш форум, тут этим вопросом интересовались давно и плотно.
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #209940 от Dokas
Dokas ответил в теме Re: Преобразователь 12 в 220
Пользую уже лет 5 преобразователь мощностью 1 КВт. Производитель MobilEn вроде. Брал за 6 Круб с копейками.
Доволен, работает, имеет 2розетки, защиту от перегрева. Когда включаешь что-то мощнее чем он может потянуть, отрубается.
Подключал к нему болгарку на 950 ватт с функцией плавного пуска, электрочайник, не помню сколько ватт но подбирал специально по мощности, жена после купания на природе феном волосы радостно сушит, всего не упомню. Болгарка на 1200 ватт работала минут по 5, потом отрубалась на время, снова включалась...
Проблема была с электролобзиком, он хоть и 650 ватт но без плавного пуска и не работал от инвертора.
Если 2 КВт купишь то будет шикарно, смотри только чтоб производитель был не фуфло и размеры он должен иметь не маленькие при этом!
Про аккумулятор не скажу, всегда на заведённом авто включал.
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
10 года 10 мес. назад #209954 от takeshi
takeshi ответил в теме Re: Преобразователь 12 в 220
Главное бери хорошего качества. У меня китайская хрень чуть не сожгла машину предыдущую
10 года 10 мес. назад #209957 от Dokas
Согласен. Должны быть размеры и вес приличный особенно у двух-киловаттника. Мой при перегрузке отключается и пищит и красный светодиод зажигает. Пока не остынет не включится. И рёбра охлаждения на корпусе имеются. И провод подающий с палец толщиной. Другие преобразователи такой же мощности видел по размерам меньше и доверия не внушают.
10 года 10 мес. назад #209962 от xwb
xwb ответил в теме Re: Преобразователь 12 в 220
имейте ввиду, учитывая ~75% кпд такого девайса ток будет под 200 ампер на входе. аккума на холостом ходу хватит минут на 20-30. да и кабель потребуется 50кв мм на 3 метра и 70 кв мм на 5м. под капот ставить не стоит, воду не терпит совсем. думаю стоит сильно задуматься о чайнике на 12в =)
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #209963 от xwb
метр кабеля awg00 гляньте сколько стоит и предохранитель с красивой коробочкой под него. русские люди не ищут легких путей, но имхо, генератор на 2кВт в кузове будет куда дешевле и универсальней. и жрет в 10 раз меньше рэмовского мотора =)
плитки есть газовые, свет 12в. а для телевизора и магнитофона 500вт за глаза.
10 года 10 мес. назад #210046 от toxa_outlaw
toxa_outlaw ответил в теме Re: Преобразователь 12 в 220
Генератор в кузов гораздо проще (это тоже очень интересная идея) поставить, но нужно будет возить топливо, будет постоянно им пахнуть...
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #210048 от КузьмичЪ
КузьмичЪ ответил в теме Re: Преобразователь 12 в 220
xwb пишет: метр кабеля awg00 гляньте сколько стоит и предохранитель с красивой коробочкой под него. русские люди не ищут легких путей, но имхо, генератор на 2кВт в кузове будет куда дешевле и универсальней. и жрет в 10 раз меньше рэмовского мотора =)
полностью согласен
сначала тоже заморачивался на эту тему
теперь для ноута и т.п. есть на 150 Вт инвертор, а больше и не надо
10 года 10 мес. назад #210053 от xwb
toxa_outlaw пишет: Генератор в кузов гораздо проще (это тоже очень интересная идея) поставить, но нужно будет возить топливо, будет постоянно им пахнуть...
у вас этого топлива целый бак :) сделайте один отвод для генератора. современные генераторы тихие и не пахнут.
10 года 10 мес. назад #210054 от toxa_outlaw
xwb пишет:
Честно говоря, хотел попробовать спать в кузове, а делать это с генератором, даже очень тихим и молопахнущим, совсем не хочется. Т.е.. вы все считаете что это неудачная идея и лучше этого не делать. Правильно я вас понял?
Спасибо сказали: Get
10 года 10 мес. назад #210063 от Get
Get ответил в теме Re: Преобразователь 12 в 220
Меня вот интересует тема инверторного генератора в кузове. А как безопасно сделать этот отвод? Есть решения или это просто идея?
10 года 10 мес. назад #210100 от Stepan
Stepan ответил в теме Re: Преобразователь 12 в 220
Антон! Я ж тебе так сразу и сказал )))
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #210111 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Преобразователь 12 в 220
toxa_outlaw пишет:
xwb пишет:
4Т породистый 1-2 кВтник на время ночевки/стоянки можно вытащить за 30-50 метров от рэма и забыть о неудобствах. Вещь редконужная, но более универсальная. И в лодку, и в дачный домик. Инвертор это постоянная работа на ХХ и риск высадить АКБ. Генератор - наоборот можно зарядить.
10 года 10 мес. назад #210113 от RAM 970
RAM 970 ответил в теме Re: Преобразователь 12 в 220
Лет 10 назад покупал на 5 кВт. Денег отвалил тогда за него .......... Но толком и не пользовался, не хватает ему акб нифига. Выбивает! Поэтому думаю, что целесообразнее действительно взять маленький генератор кВт на 2 и ватт на 350 преобразователь, они в прикуриватель, а свыше идут с клеммами. Для телефона, ноутбука хватит за глаза. И генератор отработает свои 2 кВт честно и дольше. Благо они нынче не большие и достаточно тихие.
