Форум / Свет и электрика / Установка фар от 13 года
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 13 ноября 2012 года, в ней 273 сообщения.
555 (Сергей)#76
xwb, и все же не забудь сравнить.
veled323#77
Вопрос! Можно ли эти фары просто поставить на машину взамен родных?
Victor#78
Почем купил. Оригинальная фара от Рама 13 года в США стоит 650 долларов. И второе: мне говорят для установки биксиноновой линзы всё равно необходимо разрезать фару.Что скажешь.
555 (Сергей)#79
См. 1 страницу - разъем другой
xwb#80
кроме разъема не удастся зажечь габарит, дхо и поворот. управляются по шине, внутри фары контроллер на пик 16f1823 что там в него вшито только мопару известно, возможно даже привязка к вину.. би-линза уже стоит. так что пилить в любом случае придется, как то так =)
Валерон#81
xwb пишет:
ты победил дхо-габарит-поворотник?
xwb#82
конечно =)
Валерон#83
xwb пишет:
конечно =)
Угу, красаучег🙂 верхнюю полоску оставил под поворотник, нижняя часть вся ДХО-габарит. А при включении поворотника, нижняя полоса отключается- притухает? А то она же забьет поворотник
xwb#84
нифига, на них отражатели разные, хотя можно конечно и приглушать, но легь городить там огород. =) еще есть небольшой блок из трех диодов в рыжей катафотке сбоку.. соберу, сфоткаю.. как же меня ломает платы травить под контроллеры, решил контроллер дхо снаружи поставить, греется кластер.
если вдруг кому интересно , собрал стабилизированный импульсный инвертор на 18в запитал по пять диодов последовательно. поворот на стабилизаторе на LM317T + резюки.
Валерон#85
xwb пишет:
Думаю придется городить, мне каццо из-за ДХО будет плохо видно поворотник
xwb#86
вринципе можно релюхой шунтирующий резюк на цепь дхо на момент моргания включать.. видно будет =) хочу еще на дальний воткнуть что-нить типа вот такого
http://http://www.cree.com/led-components-and-modules/products/xlamp/arrays-nondirectional/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampCXA2520.pdf
xwb#87
xwb пишет:
блин, фигню сморозил =) не поможет резюк, если только его как то последовательно включать.. думаю дальше как малой кровью сделать..
Валерон#88
xwb пишет:
Битая ссылка.
По поводу дальнего led- идея стоящая, только надо отражатели и рассеиватели подобрать
xwb#89
http://beriled.biz/product_507.html#.UK1PW4fZaSo
отражатель там уже стоит =)) надо экспериментировать.. судя по описанию 115 градусов у этого диода, вполне для вспомогательного дальнего норм.. с левой полосы пенсионеров гонять =)
Валерон#90
xwb пишет:
xwb пишет:
Я пока об этом не думал, ты первооткрыватель🙂
xwb#91
Валерон пишет:
xwb пишет:
xwb пишет:
придумал =)) надо дхо комутировать через нормальнозакрытое рэле с управлением от поворотника и в обход этого рэле замкнуть резюком подходящего сопротивления чтобы во время моргания дхо через него питались..
Валерон#92
xwb пишет:
Я нашел 1Вт RGB диоды 3+1, 3 RGB и отдельно белый. Может их использовать?
Валерон#93
xwb пишет:
Валерон пишет:
xwb пишет:
xwb пишет:
Да, вариант!
xwb#94
Валерон пишет:
xwb пишет:
http://beriled.biz/product_340.html#.UK1RO4fZaSo 2,5 вт на кристалл, только вот зачем, ума не приложу? =)
Валерон#95
xwb пишет:
Валерон пишет:
xwb пишет:
Программируешь и как хочешь, в какой хочешь последовательности тискаешь цвета🙂
Я себе уже поставил диодный дальний🙂 завтра попробую отфотать
xwb#96
у меня мысль другая, что если поставить ватт на 10 ик диодов, камеры гибдд должны вхлам засвечивать =)
xwb#97
Валерон пишет:
xwb пишет:
Валерон пишет:
xwb пишет:
забудешь тиснуть в белый, без прав останешься =))))
555 (Сергей)#98
xwb пишет:
сомневаюсь
xwb#99
555 (Сергей) пишет:
xwb пишет:
сомневаюсь
я тоже =) нужен эксперимент, диоды на рамку номера и гонять ночью по городу =)
Валерон#100
xwb пишет:
Валерон пишет:
xwb пишет:
Валерон пишет:
xwb пишет:
Не, мне там другое интересно, красный- синий ненать. А вот перетекание цвета, плавно перетекающий белый- оранжевый на поворотник- это забавно😉 надо тока глянуть, хватит 1Вт на ДХО. У тебя сколь ватные? Ты вообще чего туды воткнул?
123456…11
