- Свет и электрика
- Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г.
Вопрос Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г.
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
Трехкнопочный, простой (on-off-panic). Они совместимы с четырехкнопочными ?
Китайцы барыжат их пачками.
Как его (брелок) потом прописать - надо ехать к сигнальщикам или
можно самому с использованием шаманского бубна ?
Озаботился заодно и автозапуском.
Нашел такой, кто пробовал ?
- Andrey
- Спасибо получено: 407
пристегнуть ремень
включить зажигание в РАН, но не заводить
взять ЛЮБОЙ брелок.
нажать АНЛОК и держать 4-10 секунд. потом, не отпуская, нажать ПАНИКА и держать секунду.
бикнет - вошли в режим.
начинаем программирование
берем брелок и нажимаем и отпускаем ЛОК и АНЛОК одновременно
бикнет - сигнал принят.
нажимем любую кнопочку .
бикнет - записали.
и ТАК можно записать до 4 брелков.
выключаем зажигание
включаем зажигание в ОН на минуту.
выпиваем пивка и идем по своим делам.
- Браза
- Спасибо получено: 276
Плюс, если ключ с транспондером (серый) - придется отдельно докупать и приделывать обходчик, об этом сказано в описании.
Вообще, существуют оригинальные комплекты для дистанционного запуска, ориентировочно:
82208863AG + 82208859AB
www.mopar-accessories.com/en-us/82208863AG/partinf...roupId=3314&pc=39471
Или просто поставить нормальную, взрослую, сигналку с автозапуском.
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
14. Your vehicle will remain in program mode for up to 60 seconds from when the original chime (i.e. Step #7) was heard. After 60 seconds, all programmed fobs will function normally.
Я так понял, что для выхода из режима программирования либо выключить зажигание, либо подождать 60 сек.
И вообще на все программирование дается 60 сек. Так?
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
сесть в машину, закрыть двери (на замок)
пристегнуть ремень
взять ЛЮБОЙ брелок.
бикнет - записали.
выключаем зажигание
а на 2009м годе получитса ?
а на 2009м годе получитса?
я так понял только брелок будет работать? (открыть закрыть)
а имобилайзер то не пропишетса так?
- Andrey
13. Turn the ignition to the OFF position or wait 60 seconds to exit program mode.
почти. просто если в течение 60 секунд ничего не делать, произойдет автовыход из режима программирования
- PIRAT
- Спасибо получено: 102
- Михаил
- Спасибо получено: 6
- tsyden
- Спасибо получено: 201
есть такая штука от купленной в разбор машины..
у меня есть один только брелок с кнопками открыть и закрыть которые в итоге не работают и приходится закрывать на ключ (самый пустой Рам с веслами на открывание зеркал) ключ с логотипом от jeep.
купил на разборке модуль и ключ...в нем есть еще кнопка "паника"...
подсоединил блок, завел...поработал и заглох....сигналка глушит...
стоит ли обходить сигналку или же взять и прописать к старому родному блоку брелок?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Dadu
- Спасибо получено: 181
То, что куплено на разборе (на фото)-вещи одноразовые. Замок зажигания помнит вин той машины, где он стоял сначала.
А так как в иерархии системы сигнализации это главный модуль, то тебе придется все блоки подгонять под вин замка зажигания. Бесполезная работа, стоит дороже, чем купить новый замок зажигания.
Второй вариант-найти ключника, который сможет очистить память замка зажигания до состояния нового- ценник сопоставим с работой по варианту один.
Вариант третий- купить новых ключей и дописать их к твоему замку, на мой взгляд оптимальный- при условии, что замок зажигания исправен.
- tsyden
- Виталий
Буду рад подсказкам
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
более того, если хлипкость заключается только в корпусе, то можно отдельно там же на ибее корпус ключа купить и переставить начинку
- Виталий
Спасибо.White ShadoW пишет: если хлипок, то надо искать оригинальный ключ. они нормальные по качеству. на ибее, к примеру есть.
Не что й то со схемой внутри, не всегда срабатывает, внешне все окей. Не хочется как нибудь и где нибудь остаться стоять столбом у машины. Замена батареек при этом роли не играет.
