Форум / Спортивный и внедорожный тюнинг / Изучаю отзывы лебедки
Раздел «Спортивный и внедорожный тюнинг». Тема открыта 7 января 2014 года, в ней 65 сообщений.
Дамир#1
Парни хочу получить от Вас рекомендации и отзывы про автолебедку, у кого какая стоит и как часто Вы ею пользуетесь.
Хочу купить, выбираю, бюджет до 30 000 руб. трос - стальной, класс - электро.
romandos77#2
Много лебедок спалил если интересно могу отписать подробней!!!
А коротко бери come-up
мощность подбирай под себя
Учьти мощьность рождается в перидаточном числе
Чем мощьнее тем медленнее
Свирепый Бамбр#3
Бери комап, в принципе даже 9,5 достаточно если блок испльзовать а так конечно 12 лучше но и все равно с блоком - нагрузка на мотор меньше.
Димыч#4
Дамир,если для РЭМа,то от 12.То есть 12-15.Трос стальной забудь.Марку,ну тут варианты.Один из них "спортвэй".Это что бы бюджетно.Есть ещё варианты.Лебеду бери с радиопультом(или внедри его если купишь без оного).
Главное,не давай её устанавливать мудакам.
Impala#5
Выбор лебеди-в большем случае,это выбор мотора,а редуктор-это уже вторично.
Не ведись на брэнд.Лебедь под-себя,лучше заказывать ,,на сборку,,Брэнды-это середнячки,с дорогущщими или ваапще отсутствующими з/ч.Перелапатил не одну кучу лебедей.Щас нашол мотор ,,для себя,,Моторыу них-все разные.И по принципу и по-сборке.От мотора зависит 80% работоспособности лебеди.Хотя любая лебедь,если канешно она не буит ,,показательной,, потребует доработки штатного питалова.
Димыч#6
Impala пишет:
Я бы не был столь категоричен.
Impala#7
Димыч пишет:
Главное,не давай её устанавливать муд....акам.
Во-во.В большем случае,поставят как атрибут говнолаза.Поставят на пробник.Так што попади(тьфу-тьфу-тьфу) в жопу,вытянет пять метров,и встанет.....
Как правило установщики,заботяца тока о...внешнем виде(авто),и соблюдений гарантий эксплуатации.
romandos77#8
Стальной трос не подведет никогда
Капрон для спорта после каждой гонки стирать сушить
Зимой промокший и замерзший капрон безполезен
А сталь ей пофиг жара мороз тока тяжелая и руки режет без перчаток
romandos77#9
Надежность лебедки зависит от надежности площадки под нее
Impala#10
Варновский мотор,каторый 4.2.....наотрез отказался крутить в Пик.
А када поставил Заводской Китай в 7,2 закруил так-што Красноярская ГЭС !
Impala#11
romandos77 пишет:
У мя адаптер(читай редуктор) точили алюминевый.
Опорная площадка-алюминий 5мм.На 4 демферах.Но это што бы избежать вибрации в багажнике.А если ,,рамкой,, посадить на площадку прикрепленной к раме,а не к бамперу-вытянет и авту и две,не погнув и не поменяв геометрии.
romandos77#12
Impala пишет:
romandos77 пишет:
Ничо не понял 😳
Димыч#13
romandos77 пишет:
Бабушке моей расскажи.РЭМ-более чем тяжёл.Если стальной трос стрельнет(а ТС не в теме),то ..... 😬
Jeki#14
Что это за мотор??? Себе в базу буду ставить come-up Wolf 12, там стоит мотор 4,6 хотел поменять на мотор от 12000 как на 5 лошадей, а это ваш как называется??? Его реально вкорячить??
Impala#15
romandos77
Тут,как раз все предельно ясно. ))))
Если лебедь нужна понтовая,,красивая,, но так што бы была....бери ,,Красивую,,На ТХ ее-можно наплевать,ибо чем слабей-тем лехче питалову буит.
Если лебедь нужна надежная,штоб вытянула из любова гавнищща,то никакая брэндовая тут не пойдет.Нужно собирать ,,под себя,,Исходя из веса авто и глубины....предполагаемого залегания.)))
Крепить на подиум отдельный,к раме.Не к бамперу.
Дамир#16
вопрос чем не хорош стальной трос кроме как весом????!!!!!
Итак, Благодаря Вам понял, что нужно для РЭМа брать от 12 000 не менее.
Что такое блок???!!!! который снижает нагрузку на мотор???!!!
Дамир#17
Что за лебедка производства СТОКРАТ????
http://www.youtube.com/watch?v=Yo9mMn7ApCY
Impala#18
Jeki пишет:
Лебедь чем и хараша,што это конструктор для сборки.Практически все взаимозаменяемое или с незначительными доработками.Слаб мотор,ставь больше и мощней.Мало питалова-увеличивай питалово.Нужна тяга-меняй редуктор.
Щас,с изобилием комплектующих,можно собрать лебедь,каторая буит либо раму в узел вязать,либо дерева с корнем выкорчовывать.
Antar#19
Хорошие лебёдки
Impala#20
Дамир пишет:
Харошая.Дешовая,тот же Китай,только действительно ,,рабочая,, с ,,чесными,, показателями.
Ибо на дорогих написано 5 поней,на самом деле 3,5.Обозначено как Мах 80 А-а всасывает в Пике все 120А.
Стократ-это тоже как бы брэнд.На УАЗбуке ее юзают.
На Те разминку для...мозга )))
Дамир#21
Antar пишет:
Хорошие лебёдки
у меня таких денег нет ))))
SHERIFF#22
Цена-качество = Сome up.
12000 на Рэм. Не меньше.
Ремонтопригодность в России на 5. В любом городе все есть.
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_55.html
по отзывам другей хорошая скорость у этой http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=2352
Дамир#23
SHERIFF пишет:
Почитал, хорошая линейка..... Спасибо
Impala#24
))))) Максимальный потребляемый ток - 440 А )))))
Гдеж взять то ево?????
Друзья.Возьмите и отмойте АКБ.И прочитайте этикетку.Ваши АКБ-Мах 850А (ХП)
Дамир#25
Impala пишет:
Ну не умею я собирать лебедки... что делать то как быть нам с руками из "ЖОПЫ" главное ЧТО правильно ВЫБРАТЬ????
123
