Лифтовка 2500 ых
Раздел «Спортивный и внедорожный тюнинг». Тема открыта 9 апреля 2013 года, в ней 161 сообщение.
alex#151
AlexGel пишет:
Wladziu пишет:
http://www.carlisuspension.com/dodge-ram/components/controlarms.html
Рычаги такие видимо (раз комплект от Карли).
Рычаги-то они самые, карлишные. Вопрос в том, что они дают. Если я правильно понимаю, должны мост вперед сдвигать. Иначе мне не понять, почему с этими рычагами 37 встают при трех дюймах, а без них нет.
Стоит комплект Dominator 3, с такими рычагами. 35-я трёт об порог. Мост отодвинут в перёд до конца. При установки рычагов,сравнил со штатными, одинаковые!
AlexGel#152
alex пишет:
AlexGel пишет:
Wladziu пишет:
А зачем ставил рычаги, если колеса 35-е? В комплект они ведь не входят...
Вылет на дисках сильно отрицательный?
alex#153
Рекомендация Carli. А вообще очень жалею, что не взял лифт 6" с длинным рычагом! И 37-ю резину.
Wind#154
Мб уже и обсуждалось, но спрошу. На PWagon идет заводской лифт "2", на штатные диски я так понимаю 35 влезет точно, а 37??? Если на штатных будет задевать раму или рычаги, то мб диски с большим отрицательным вылетом или полюбому лифтовать надо???
Макс#155
на штатных 35е будут задевать арку (где передний брызговик) - нужно менять рычаги
под 37е нужно лифтовать
sas#156
Купил себе на ПВ-ху диски 17 х9 с вылетом -11. хочу 37 куперы стт. Кто знает что еще прийдется делать чтобы ничего не цепляло.
tsyden#157
с -11 вылетом цеплять не будет рычаги, а вот арки - не уверен, хотя в ПВ лифт помоемому 2 дюйма? может и не будет, но чтобы смотрелось лучше, думаю довести до 6-ти дюймов. ИМХО
рычаги+амморты+удлинение панары(сама панара или "домик"😉+кирпичи на рессоры+удлиненные отбойники+пружины+проставка под стабилизатор.
Оно Вам надо? если хотите чтобы ел побольше, смотрелся красиво, но разгонялся потупее, шумел по трассе - делайте. По мне 35 для динамики само то, но чтобы смотрелся пропорционально ему надо 37-40 дюймов. 😈 😈
Артем#158
Добрый день.
Дон Тюрен сделал новый сайт. И там кратко написано , что нужно и чего не нужно.
https://www.thurenfabrication.com/tech/building-your-suspension.html
https://www.thurenfabrication.com/tech/tire-and-wheel-fitment.html
https://www.thurenfabrication.com/tech/death-wobble-in-depth.html это про шимми
А итог из всего этого очень прост. НИЧЕГО НЕ НУЖНО, ЭТО ВРЕДНО,
НЕ ЛИФТУЙТЕ МАШИНЫ.
Все равно правильно не сделаете. А ожидания будут не оправданны. ( В моем случае по другому)
И нужно понимать что будет все не комильфо.И дорогого это все. И обслуживать нужно знать как.
КАРОЧ НИ НИ НИ, :blush: :blush: :blush:
С Уважением.
Zhizhaev#159
Артем пишет:
Добрый день.
НЕ ЛИФТУЙТЕ МАШИНЫ.
С Уважением.
Начинал за здравие, а закончил ................................. Эххе! 🙁
Get#160
Артем он такой 🙂
Обращайтесь тем, кто лифтует и получает от этого удовольствие и новые возможности 🙂 Например, к mmax 🙂
KingJocker#161
Get пишет:
Артем он такой 🙂
Такое впечатление складывается, что он один ездит на лифтованном РЭМе, остальные боятся с дороги съехать или совсем не ездят.
1…567
