Архив клуба / Форум / Шины и диски / Прописал размер колес - фантастические изменения
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 5 сентября 2010 года, в ней 394 сообщения.
Interceptor#201
Dim Ok пишет:
Interceptor пишет:
Dim Ok пишет:
Interceptor пишет:
как оказалось у Dim Ok прописать колеса не могут...
соответственно дабы не ездеть и не платить везде где прописать не могут ищу где кто-то прописывал 35 колеса на 2005год...
именно где кто-то прописывал....
Колеса прописать не получилось, на данном автомобиле сканер не пустил в функцию перепрошивки 🙁
не очень понял тогда за что деньги Дим???
Деньги за не оказанную услугу в размере 900 (Девятьсот) рублей через Сбербанк перевел на твой телефон.
ничего не приходило
Dim Ok#202
Interceptor пишет:
Dim Ok пишет:
Interceptor пишет:
Dim Ok пишет:
Interceptor пишет:
ничего не приходило
Через WhatsApp скинул платежку.
Санчо#203
поеду и я попробую сделать )
еще и подфартило сервис рядо )
Wind#204
Плюсану к названию темы! Прописал 35 колеса и обнулил коробку. Расход по трассе по бортовику упал аж на 3 литра......я крайне удивлен, но факт!
vareig#205
Дима а где прописывал?
А то мне типа прописали обратно родной размер 265\70\17 в Автолайте на Сталеваров, но у меня подозрение, что они просто скинули комп к заводским настройкам (при открытии, открывается только водительская дверь, как на америкосах, а у меня до прописки размера все двери сразу открывались с одного нажатия).
В итоге при движении по трассе, даже со скоростью примерно 90 км\ч, расход не падает ниже 15,9 л на сотню, а в среднем на 1200 км получился 16,4. Спидометр идет в ровень с навигатором. При том, что когда забирал машину в марте и гнал с Москвы 450 км, расход получился 12,5-13 л, но стоял фартук пластиковый и не было кунга и без загрузки.
Думаю, что в Автолайте все равно накосячили и не прописали по нормальному, машину принимала тётенька (аля менеджер офисный) в итоге по выполненным работам ничего рассказать не могла. Жаль не было умного дяденьки с длинными волосами, он может быть и лучше проконтролировал выполнение работ.
В общем улучшения по расходу не увидел, скорее ухудшение -)
DadyRam#206
Всех с новым годом! Собираюсь менять штатные колеса 275/60 R20 на 325/50 R22, то есть 33ие на 35ые (если быть точным 34.84). Машина – Ram 1500 2013. Где в Москве их лучше прописать, чтобы точно все было хорошо? 🙂 Получается машина будет выше на 2.5 см. И существенно ли такое изменение колес, или можно не париться? И редкий ли это размер, он в программаторах бывает 325/50?
555 (Сергей)#207
DadyRam пишет:
прописать можно во многих местах. Ищи где удобнее. Насколько я помню в Москве дешево и вдумчиво занимался Dadu.
Изменение существенное, надо прописать.
Программаторы имеют возможность вписывать любое значение без привязки к типоразмеру колес.
Stanely Steel#208
DadyRam пишет:
Вы правильно посчитали c 35-ми? У меня летние 325/60 R20, что в дюймах 35, 4.
Кстати, у меня расход упал после прописки колёс чуть ли не на 10 л. Правда, у меня ПВ и лупил он изначально ооочень много на 35-х.
DadyRam#209
Stanely Steel, этот размер на сайте производителя указан - 34.84
DadyRam#210
к Dadu уже постучался, пока не ответил
Агент008#211
Собираюсь менять штатные 17 на 20,где можно в Краснодарском крае прописать и какие изменения появятся до прописки?
Анатолич#212
Агент008 пишет:
Если размер колеса (внешний диаметр) останется тем же, то никаких...
Агент008#213
Анатолич пишет:
Агент008 пишет:
17R265х70 на 275х60 R20
veled323#214
Агент008 пишет:
Анатолич пишет:
Агент008 пишет:
Вот ссылкашины , а так позвони в Авангард или фиат если есть компьютерщик он пропишет
Siminel#215
Добрый вечер !
Вчера на конец-то побывал в сервисе (сделал диагностику и прописал размер колес) Дим Ок'а avto-profit.ru
все как то не получалось, прописал колеса 20 штатные были 17 и на шильдике на двери тоже!
Итак готов огласить итог- раньше комп показывал при моей езде 20-22 литра!
После прописки 20 колес комп выдает 16-18 литров!
Если брать по естественному расходу он реально уменьшился ,причем это реально заметно !
Еще раз огромная благодарность Дим Ок'у и его сервису! И конечно спасибо за клубные наклейки!
Фото на line4auto.ru
Фото на avtobeginner.ru
сан-саныч#216
Аа вот у меня странности с машиной. После прописки 35" тапок динамика увеличилась существенно! Ездить стало веселей и приятнее, НО! Расход стал около 27! Как-так? Пробывал обнулять и не газовать особо. Все-равно 27 🙁
Dim Ok#217
сан-саныч пишет:
Саш, расход увеличился по показанием бортового компьютера?
Ленчик#218
Вразумите, плиз! Каким образом прописка влияет на изменение количества сгораемого в двигуне топлива??? 😳 :blush:
Работа АКПП и динамика - да, я согласна, изменяется. Комп врёт без прописки, да, на пару литров вверх не более. Я говорю о больших колёсах, более, чем штатные... Но расход топлива? Это как? Пропиской в мозги, мы подменяем законы физики? B)
сан-саныч#219
ну да. это он так врет и меня пугает? 🎉
а так, из-за более резвого поведения бараш действительно мог начать больше капустки хавать 😏
Филипп#220
Ленчик пишет:
где то писали,что там немного по другому считается
White ShadoW#221
расходомер показывает среднее значение расхода. т.е. считает кол-во влитого в горшки керосина и делит на реальный пробег.
при неправильно размере колес пробег тоже выходит кривым, т.к. длина окружности колеса неверная. вот и вся арифметика.
после прописки колес Intune'ом и заливки экономичной прошивки штатных расходомер стал показывать не более 16 в городе ) по факту по заправкам получается и в 14 вложиться, но эт уже сильно нудно и экстремально спокойно надо ездить.
Ленчик#222
Так грамотного ответа не получено.
Как же всетаки влияет прописка на изменение расхода топлива.
Я катаю зимой штатные размеры. Летом 35-е колеса. В прописке смысла не вижу для себя, ибо подтупливающий автомат, не дающий разогнаться с места в точку, скорее сдерживающий фактор для дольшей жизни узлов и агрегатов. 😉
vadim 444#223
Ленчик пишет:
Слов нет 🙁
Dim Ok#224
Как таковая прописка колес напрямую не влияет на расход топлива. С помощью данной процедуры нивелируется не корректная работа пары двигатель-АКПП при установки не стандартных (не заводских) размеров колес (как больших, так и малых), а при правильной их работе (двигатель-АКПП) расход топлива должен быть ниже.
По поводу изменения расхода топлива по бортовому компьютеру, все очень правильно описал White ShadoW чуть выше.
OTEC#225
Прописал размер колес с 32 литров на 25 литров стал показывать компьютер!
1…7891011…16
