Архив клуба / Форум / Шины и диски / Прописал размер колес - фантастические изменения
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 5 сентября 2010 года, в ней 394 сообщения.
Grom87#151
Как и чем прописать 37х12.5 на 17?
Дядя Юра#152
высчитать обороты на милю и прописать через DRB III
Dmitriy554#153
Дядя Юра пишет:
В Москве кто делает, где? 12 год машина 1500 .
big bes Алексей#154
Делал в джип юса.
Dmitriy554#155
big bes Алексей пишет:
Делал в джип юса.
не делают они 12 год, я у них уже спрашивал.
Дядя Юра#156
Dmitriy554 пишет:
Дядя Юра пишет:
это для Грома87 писал,у него 2004 год,а на твой Dadu сможет,есть такой человек на форуме.
Dmitriy554#157
Дядя Юра пишет:
Dmitriy554 пишет:
Дядя Юра пишет:
спасибо за наводку!
eXploid90#158
Доброе время суток,подскажите плиз кто знает где можно либо кто может прописать колеса на 10годе, и есть ли разница между 275х65х20 и 305х60х20 ,заранее спасибо
Dim Ok#159
eXploid90 пишет:
Добрый день. Диаметр последних больше на 4 см. Прописать сможем, приезжайте.
Дядя Юра#160
eXploid90 пишет:
Шины: Прежний размер Новый размер
Размеры шин 275/65 R20 305/60 R20
Ширина протектора 275 мм (10.8''😉 305 мм (12''😉
Диаметр шины 866 мм (34.1''😉 874 мм (34.4''😉
на 8 мм (0.9%) выше
Длина окружности 2719 мм (107''😉 2744 мм (108''😉
Изменение показаний спидометра:
Когда скорость по спидометру достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 101 км/ч: на 1% больше
Изменение клиренса 4 мм
Дядя Юра#161
думаю не стоит морочиться
Dim Ok#162
Dim Ok пишет:
eXploid90 пишет:
Не тот шинный калькультор взял, действительно разница не значительная.
eXploid90#163
Спасибо всем ,удачи на дорогах
Grom87#164
Дядя Юра пишет:
Вичисления показали 547 оборотов,поправьте если не так.
Дядя Юра#165
где то так,но у каждого производителя резины эти обороты отличаются,надо вручную длину колеса мерить)))
по калькулятору у меня получилось 545.4 🙂
Stone#166
285/50/R20
Можно прописать?
Если да, то стоит ли прописывать если штатные 275/60 R20?
shaman#167
Тоже тема интересует ... Сейчас штатные 275/60 , если поставлю 275/65 прописывать нужно , или разница несущественна ?
Dim Ok#168
Stone пишет:
285/50/R20
Можно прописать?
Разница в диаметре 4 см. Я себе перепрописывал.
Dim Ok#169
shaman пишет:
Разница в диаметре 3 см. Чем точнее соответствие размера колес с данными в мозгах - тем правильней работа пары мотор-коробка.
Stone#170
Dim Ok пишет:
Stone пишет:
285/50/R20
Можно прописать?
Соответственно прописать такой размер можно?
Dim Ok#171
Да
Dim Ok#172
Всем добрый день. Хочу попробовать окончательно разрешить вопрос по поводу прописки колес. На форуме насчитал порядка 10-ти тем, в которых затрагивается вышеупомянутая проблема. Из каждой темы по не многу - и вот что вышло:
Для себя решил однозначно – колеса прописывать надо и вот почему. За два года владения РЭМом (PW 2500) меня не покидало чувство, что машина едет не «так». То ничем необъяснимые переключения АКПП на низшую передачу при малейшем нажатии на газ, то старт какой то вялый – будто в кузове лишняя тонна груза. Расход при этом никогда не опускался ниже 30 л. в городе. Технически (масла, свечи, фильтра и отсутствие ошибок) машина была в норме. Заострять внимание на «танцы с бубном» не буду – причину нашел.
Сейчас, когда выставил «правильные» параметры машину не узнать: ровный и энергичный разгон, понятная работа АКПП во всех режимах и снижение расхода в городе до 27 л. (стиль езды не менял).
Что было в «мозгах»: 265/R17-70 (Завод 285/R17-70), ГП 3,55 (Завод 4,56), мост 9,25 (Завод 10,5)
Стало: 285/R17-70, ГП 4,88 (расчетная 4,😎, мост 10,5.
Колеса до и после 315/R17-70
При этом спидометр показывает скорость один в один с GPS, одометр недобирает по расстоянию 5% от действительного пробега. Проехал 59 км. – показал 56 км. (небольшое несоответствие передаточных чисел ГП). Повторил опыт на машине управляющего нашего сервиса (головастик 2010 г.). Результат тот же (положительный). Была не правильно выставлена ГП: 3,21 вместо положенных 3,55. Одухотворенный такими результатами решил пойти немного дальше. Посредством сканера, шинного калькулятора и понимания механизма передачи крутящего момента с выходного вала АКПП на ведущие колеса, составил таблицу соответствия заводских установок автомобиля, размерности колес и главных пар, которую предлагаю для дальнейшего использования.
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Если где ошибся, пишите - исправлю 😉
Interceptor#173
а где в Москве прописать 35 колеса??? чет почитал судя по расходу у меня не прописаны колеса....
Dmitriy554#174
Interceptor пишет:
У Константина Dadu.
сан-саныч#175
Interceptor пишет:
или у Dim Ok, который только что все и объяснил 😉
1…56789…16
