- Шины и диски
- Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
Вопрос Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
9 года 4 нед. назад #360975
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
Желательно прочитать ошибки.Возможно,что не проблема в датчике,а проблема в считывающем блоке(возможно загрязнение разьема на нем)
- OTEC
- Спасибо получено: 78
9 года 4 нед. назад #360978
от OTEC
OTEC ответил в теме Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
Как прочитать ошибки. ?Jeep-usa пишет: Желательно прочитать ошибки.Возможно,что не проблема в датчике,а проблема в считывающем блоке(возможно загрязнение разьема на нем)
- Jeep-usa
9 года 4 нед. назад #360979
от Jeep-usa
Увы дилерской диагностикой((Я не знаю,у вас в Волгограде есть
- OTEC
9 года 4 нед. назад #360980
от OTEC
А бульдог может. ?Jeep-usa пишет: Увы дилерской диагностикой((Я не знаю,у вас в Волгограде есть
- Тимур
- Спасибо получено: 47
9 года 4 нед. назад #360984
от Тимур
Тимур ответил в теме Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
А самое простое если сделать?
Скинуть клемму аккум, подкачать на 1 атм, подождать 20 мин, накинуть аккум?
- Jeep-usa
9 года 4 нед. назад #360988
от Jeep-usa
були дог может и может,точно не знаю
OTEC пишет:
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
9 года 4 нед. назад #361045
от SHERIFF
SHERIFF ответил в теме Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
Приедешь на Бизон, прочитаем witechOTEC пишет:
![;) ;)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
Спасибо сказали: OTEC
- OTEC
9 года 4 нед. назад #361052
от OTEC
Сегодня утром все пропало! Давление такое же осталось! Полтергейст!
9 года 4 нед. назад #361056
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
ИМХО прошло определенное количество запусков с момента глюка.
- Wind
- Спасибо получено: 221
- Klim
- Спасибо получено: 34
9 года 1 нед. назад #362465
от Klim
Klim ответил в теме Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
У
У мня тоже так горит,это дело в блоке давления шин,контакты подгнили или еще чего посмотри я езжу без него снял,куплю потом поставлю!!Тоже на Лонг ХорнеWind пишет: Ехал по ровному асфальту и выскочило. На ночь скинул клемму, если не поможет, то дальше какие танцы с бубнами? Диагностики конечно же нет.......
- Wind
9 года 1 нед. назад #362466
от Wind
Wind ответил в теме Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
Авто 12 года, думаешь уже успели подгнить? А где именно этот блок стоит, чтоб посмотреть и поковырять его?
- Klim
9 года 1 нед. назад #362469
от Klim
У меня 11 г сначало загоралась тухло,потом постоянно гореть начало!Мой нашли под капотом переднего левого колеса снизу получается а не ближе к капоту, он не большой прямоугольный должен быть!Wind пишет: Авто 12 года, думаешь уже успели подгнить? А где именно этот блок стоит, чтоб посмотреть и поковырять его?
- Wind
9 года 1 нед. назад #362517
от Wind
Скидывание клемм ничего не поменяло, надпись выскакивает. Решил подкачать колесо, изменение давления комп видит, те датчик получается рабочий и свою функцию выполняет.....
- Wind
