Вопрос Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. ?
9 года 4 нед. назад #360871 от OTEC
Всем привет. Сегодня выскочило сообщение. Что нужно сделать. ?
9 года 4 нед. назад - 9 года 4 нед. назад #360873 от Setter
:) проверить давление в колесах, далее - по ситуации ...
9 года 4 нед. назад #360875 от OTEC
Setter пишет: :) проверить давление в колесах, далее - по ситуации ...
Давление в норме. Если давление ниже нормы горит красным то колесо. Давление у меня уже было, а это что-то не то.
9 года 4 нед. назад #360878 от КАА
Сильно не разбираюсь но предположу что проблема с датчиками давления колес ( микротрешины соска,окисление контактов датчика старение и растрескивание уплотнительных резинок) одним словом бортировать колесо и смотреть
Спасибо сказали: OTEC
9 года 4 нед. назад #360879 от КАА
www.dailymotion.com/video/xxv7nk_service-tips-for-...itoring-systems_auto
Вот нарыл в инете по англицки не понимаю но думаю речь идет как раз об этой проблеме
9 года 4 нед. назад #360880 от OTEC
КАА пишет: www.dailymotion.com/video/xxv7nk_service-tips-for-...itoring-systems_auto
Спасибо. Буду смотреть.
9 года 4 нед. назад #360881 от КАА
Как проблема разрешиться отпиши что это было, думаю кому нибудь потом пригодится :whistle:
С Уважением.
9 года 4 нед. назад #360883 от OTEC
Меня смущают стрелки направленные в точку.
9 года 4 нед. назад #360884 от КАА
Может дисбаланс ???? ( тоже предположение)
9 года 4 нед. назад #360893 от АнатолиЧ
В фарах ксенон не стоит самопальный ?
9 года 4 нед. назад #360897 от OTEC
Анатолич пишет: В фарах ксенон не стоит самопальный ?
Нет. Всё заводское новое. А он при чем?
9 года 4 нед. назад #360899 от АнатолиЧ
китай-блоки розжига вносят помехи в работу системы контроля давления в шинах..
9 года 4 нед. назад #360900 от OTEC
Анатолич пишет: китай-блоки розжига вносят помехи в работу системы контроля давления в шинах..
Спасибо но вроде не то!
9 года 4 нед. назад #360901 от veled323
Еще предположение : перекинуть колеса местами согласно схеме.
9 года 4 нед. назад #360903 от Альберт
OTEC пишет: Меня смущают стрелки направленные в точку.
Привет, Тимофей.
Запросил инет. Все же похоже на пониженное давление. otvet.mail.ru/question/16124580. В других ответах по "точке" так же.
