Вопрос Катализатор забит или убит?
- Сергей из Уфы
- Спасибо получено: 64
Спасибо заранее всем откликнувшимся
- Спасибо получено: 800
- Спасибо получено: 122
- Сергей из Уфы
Так что комп как то показывает неисправность катализатора?
- Сергей из Уфы
Сканером глянь какие ошибки. Если по лямбдам, тогда мог убить каты заливая гумно всяческое, как раз в теме про каты и написано было) Расход великоват, это значит что каты греются и идет впрыск доптоплива для охлаждения. Судя по всему каты под замену.Сергей из Уфы пишет: До установки газа прокладка была пробита. Хозяин сразу сказал что пробита. не сказал только что оба болта уже сломаны. Машина ехала очень хорошо. После резкого ускорения чек загорался. Но через 15-20 минут сам пропадал. Расход по трассе при перегоне Волгоград - Уфа составил в среднем 20 литров.
Но тебе все равно коллектора снимать, менять прокладки и засверливаться под новый крепеж коллектора.
- Сергей из Уфы
- veled323
- Спасибо получено: 352
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Сергей из Уфы пишет: Добрый день форумчане. Прошу извинения за новую тему. Видел тему про катализатор, но там больше флуда чем инфы. Прошу помощи и совета знатоков. РАМ 1500 Лареми спорт 5,7 НЕМI . Установил газ. При настройке мастера говорят что лямда зонды не отзываются. Высказали предположение что забит катализатор. Низкая проходимость выхлопных газов. При замене зондов на новые "БОШ" зажигается ЧЕК. На родных не загорается. И пробита прокладка на выхлопном. Точнее даже не пробита а просто обе гайки обломаны. Видимо до меня пытались подтянуить и сломали. Вопрос как при реальном пробеге в 36000 миль мог быть забит катализатор и почему прогорела прокладка. Сообщает ли как то автомобиль о необходимости замены катализатора?
Гаек там нет. там болты и болт-шпильки.
они по жизни ломаются под корень, без подтягивания.
БОШ какой? оригинал или универсалку подбираете?
там даже ДЕНЗО не всегда прокатывает.
что значит зонды не отзываются? нет "раскачки"?
- Andrey
Александр пишет:
вот только сверлиться не надо с наскока - это последнее дело.
для начала подварить гаечку и выкрутить обломок.
вот только варить надо хитро - "через шайбу", а то просто так гаечку не приваришь - далеко.а так - накладываешь шайбу на головку вокруг обломка, привариваешь шайбу к обломку, а уже к шайбе "по-снаружи" - гайку. удобно, когда она "с юбкой"
иногда приходится варить горку шайб увеличивающегося диаметра.
- Сергей из Уфы
Катализатор буду уже дома убирать. Потом помучаю знатоков и специалистов. спасибо всем откликнувшимся. Особое спасибо ДИМ ОК. за консультации через личку.
- udalman
- Спасибо получено: 87
вот такая хрень нужна www.summitracing.com/int/parts/mpe-51355/applicati...ram-1500?prefilter=1
- udalman
Александр пишет: тебе только инлет и аутлет диаметры важны. На твоем 2.25 вроде
Да, похож!
просто у меня ребятишки есть, которые его сделать могут, но только просят размеры. А по экономике очень красиво получается.)))
