Важно переключатель режимов вентилятора
- vadim 444
- Спасибо получено: 165
- Douglas
- Спасибо получено: 8
USR111 писал(а):
Согласен с Дугласом
с чем Вы согласны? С проблемой в целом или способом её устранения? Общее у этих резисторов только НАЗВАНИЕ! Устройства совершенно разное. В резисторе от Додж Рэма (2002-2005) нет ни проводов, ни витков спирали...
Устройство разное, а принцип тот же, у Вояжера тоже нет проводов. У РАМа схема на плате и резисторы другого типа, принципиальная схема одинаковая (примитивная) и предохранитель тоже есть (на всякий случай). Конечно, если не шаришь в схемах, остаётся только чистить контакты.
![:cheer: :cheer:](/media/kunena/emoticons/cheerful.png)
- Пауль
- Спасибо получено: 17
фото резистора от Додж Рэма (2002-2005) выложил только затем, что бы человек знал что искать конкретно и не более
- Douglas
![:laugh: :laugh:](/media/kunena/emoticons/laughing.png)
- VOVA
- Спасибо получено: 9
крепится на 2 шурупа. просто надо снизу посмотреть. меняется за 2 минуты. ремонту подлежит (отпаивается контактик), хотя в магазинах запчастей тоже есть по 1000-2500 рублей, в зависимости от наглости продавца.
- АлексйИ1976
вопрос, как сделать чтобы воздух дул на стекло постоянно?
потому что у меня чето не понятное происходит, он вроде подует чуток, потом переключается на лицо. как то так.
- Яков
- Спасибо получено: 11
Для кламатика нужен резистор(что-б открыть сильней или призакрыть основную заслонку от печки и кондея)т.е.какого воздуха пускать больше:холодного или горячего.Господа, на протяжении года не могу точно понять как работает система управления потоками воздуха,
А если дует то туда то сюда САМ,значит стоит на кондее или автомате.Поверни регулятор направления на лобаш.Я думаю и все.
- Douglas
Отдельно не работает на стекло только вместе с кондеем.
- Яков
Тогда СОРРИ не знаю.Надо разбирать.
- Douglas
- Douglas
- Douglas
у меня все работает.И без кондея на лобаш и куда угодно,и с ним тоже куда хош.Значит где-то неполадки.
Ты уверен, что у тебя отдельно? Когда ставишь на стекло, стекло-ноги, кондей включается автоматически, без нажатия кнопки, причём он об этом никак не предупреждает. Только так делает Крайслер, не считая конечно народных умельцев. Объясню, почему так. При минусовой температуре, если дать резко горячий воздух на стекло с микро-сколами, то они резко превратятся в трещины с громким треском.
- АлексйИ1976
ну честно говоря не удобно нифига.
вот сегодня, все стекло в иние, включил на лобовое не дует, а только в лицо, прогрел, поехал, через километр стало дуть на стекло, потом опять в лицо,
короче заморочено все.
вот на опеле корсе крутилки такиеже, но привод тросовый все четко и понятно,
а я снял на реме панель, так там куча микросхем, а приводом заведуют два моторчика.
выкину все поставлю тросики.ГЫ
- АлексйИ1976
а зависимость напрвления потока воздуха от того в каком положении крутилка температуры есть?
- Douglas
Разговаривал с американцем по поводу того что на лобовуху дует или мало или "урывками" он сказал особенность американцев такая.,
Не,, лучще не надо выкидывать, надо скорее поменять блок управления печкой, это панелька на которой стоят 3 ручки управления, внутри схема. Скажи пожалуйста где ты взял эту машину, можно в лчку.
