Важно переключатель режимов вентилятора
14 года 8 мес. назад #33545 от опричный
работает только в крайнем левом (макс.) положении!
замена?
ремонт?
14 года 8 мес. назад #33552 от Olekos 9-12
Может контакты стёрлись?
14 года 8 мес. назад #33554 от АлексйИ1976
АлексйИ1976 ответил в теме RE: переключатель режимов вентилятора
сгорел реле регулятор
14 года 8 мес. назад #33556 от опричный
опричный ответил в теме RE: переключатель режимов вентилятора
где стоит?
14 года 8 мес. назад #33557 от Мишель
Не обязательно.Читай здесь:
www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Ite...ew/id,20474/catid,7/
14 года 8 мес. назад - 14 года 8 мес. назад #33559 от Douglas
замена?
ремонт?
В канале вентилятора печки (для одновременного охлаждения) установлен реостат с несколькими спиралями имеющими разное сопротивление, одна нога которых проходит через один общий предохранитель похожий внешне на резистор, вот он частая причина на Крайслерах. Замена не обязательна можно просто шунтировать этот предохранитель один раз и забыть навсегда об этой проблеме. Могу скинуть фото как я это постоянно делал на Вояжерах. :laugh:
14 года 8 мес. назад - 14 года 8 мес. назад #33561 от АлексйИ1976
а вот уже ответили более грамотно
14 года 8 мес. назад #33562 от опричный
douglas писал(а):
замена?
ремонт?
скинь!
14 года 8 мес. назад - 14 года 8 мес. назад #33564 от Douglas
Ок, щас сфоткаю саму деталь, а где стоит тогда завтра, в гараже лежит вся печка в сборе.
14 года 8 мес. назад #33574 от Douglas
Просто припаял провод к двум концам предохранителя, его видно, красный.
14 года 8 мес. назад - 14 года 8 мес. назад #33576 от Пауль
резистор выглядит так
14 года 8 мес. назад #33580 от Douglas
Может и так выглядит, я с Вояжера сфоткал, но это ничего не меняет, проблема та же и устранить её можно так же. Завтра как раз и разберусь с этим.:laugh:
14 года 8 мес. назад #33587 от USR111
Согласен с Дугласом
14 года 8 мес. назад - 14 года 8 мес. назад #33599 от Пауль
USR111 писал(а):
Согласен с Дугласом
с чем Вы согласны? С проблемой в целом или способом её устранения? Общее у этих резисторов только НАЗВАНИЕ! Устройства совершенно разные. В резисторе от Додж Рэма (2002-2005) нет ни проводов, ни витков спирали...
14 года 8 мес. назад - 14 года 8 мес. назад #33600 от Пауль
опричный писал(а):
где стоит?
в резисторе (стоит в кожухе вентилятора под торпедой со стороны пассажира) скорее всего контакт отошёл, была такая проблема, снял, припаял, поставил, работает как часы.
