Вопрос глохнет двигатель
- kola
- Спасибо получено: 2
10 года 5 мес. назад #285675
от kola
kola ответил в теме Re: глохнет двигатель
пока всё на том же уровне понимания.недавно всё повторилось после интенсивного (если не экстренного )торможения со 120 до нуля.склоняюсь к подсказанному варианту о приёмной сетке бензонасоса.скоро будет то-там и посмотрим. на самом деле только первый раз был шоком.спасибо всем за участие в обсуждении.
Спасибо сказали: Rumba
- Анатолич
- Спасибо получено: 60
10 года 5 мес. назад #285681
от Анатолич
Анатолич ответил в теме Re: глохнет двигатель
плюсану за промывку и обучение клапана ХХ (если есть).
- Trava
- Спасибо получено: 14
10 года 5 мес. назад #285708
от Trava
Trava ответил в теме Re: глохнет двигатель
Езжу почти с такой же проблемой,5.7 hemi 2005год.,1500.Бензин-газ.
Только после прогрева ДВС остановив авто до полной остановки обороты падают до 500 не ниже(двигатель немного напрягается).
Но если немного повысить обороты (не отпуская тормоза) или переключить на паркинг или нейтраль,то все становится в норму.
По советам форума и друзей-промыть дроссельную заслонку.Я ее снял,и не понял что там мыть.Куда прыскать,что промывать,там просто корпус и сама заслонка.Не разборная хреновина,даже как то стало не интересно
Ошибок не показывает,что делать? Или покупать б/у ДЗ или мож я не домыл что-то где-то.
- Rumba
- Спасибо получено: 138
10 года 5 мес. назад #285767
от Rumba
Моют заслонку, чтобы она свободно перемещалась "не закусывало" в каком- нибудь положении.
Rumba ответил в теме Re: глохнет двигатель
Trava пишет: Езжу почти с такой же проблемой,5.7 hemi 2005год.,1500.Бензин-газ.
- Trava
10 года 5 мес. назад #285865
от Trava
Так ДЗ и так чистая,и не чего не мешает.между корпусом и заслонкой промежуток приблизительно в пол мм или в 1мм.Мож всетаки надо куда-то подобраться?
- Slayder
- Спасибо получено: 4
10 года 1 мес. назад #310277
от Slayder
Slayder ответил в теме Re: глохнет двигатель
может кто знает в чем проблема ? при переключении с D в R или наоборот глохнет двигатель.
з.ы. неделю без машины (отдавал на покраску) до этого разве вспоминается бывали провалы в работе двигателя "напряги холостых с моленкой захлебочкой" все при том же переключении с R в D или наоборот.
- Warlock1980
- Спасибо получено: 26
10 года 1 мес. назад #310324
от Warlock1980
Warlock1980 ответил в теме Re: глохнет двигатель
У меня та же фигня, но только зимой. Летом проблем нет, а как температура на улице падает ниже +5 при торможении глохнет, причем перестает когда полностью прогревается. 2 года ищу причину, так и не нашел. Ошибок никаких не дает, заводится сразу без проблем.
- Telecomka
- Спасибо получено: 9
10 года 1 мес. назад #310329
от Telecomka
Telecomka ответил в теме Re: глохнет двигатель
Была похожая фигня на спорте 14 года, если память не изменяет три раза глох, причиной был плохой бензин заправленный на фаэтоновской заправке (обычно заправляемся на Газпроме) тоже ездили на диагностику на диллера , но она ничего не выявила - ошибок нет.
- Заря
- Спасибо получено: 7
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #310465
от Заря
Заря ответил в теме Re: глохнет двигатель
При настройке газового оборудования столкнулся с такими же симптомами. При резком торможении в пол на перекрестке. Двигатель глохнет. При плавном все нормально. Вылечилось резким обеднением смеси на холостых оборотах. По моим размышлениям и наблюдениям за режимами работы двигателя с помощью OBD сканера. При резком торможении при определенных условиях в двигатель подаются излишки бензина ( по разным причинам), при этом нарушается сгорание горючей смеси и лямбда датчики это отслеживают. Компьютер для выравнивания топливно воздушной смеси резко корректирует смесь в сторону уменьшения подачи, коррекция 30 % и более . Это Видно по OBD сканеру. А потом не успевает вовремя добавить топлива и двигатель глохнет. После этого заводится без всяких проблем и ошибок в компьютер не пишет.
Нарушение состава топливно воздушной смеси может возникать по разным причинам. Неисправные датчики , пропуски зажигания, подсос воздуха, неисправные катушки, свечи и многое другое.
Проверяется элементарно, подключаете OBD свисток eml327. Запускаете программку Torque. Выводите на экран показания Долговременной балансировки топлива, в идеале на всех режимах отклонение не более 5%. Если этот показатель больше 15 % то нужно задуматься, что не правильно работает или какой ослиной мочой разбавляют жидкость которую вы заливаете в бензобак.
Следующий показатель кратковременная корректировка топлива. По нему как раз видно, что при резком торможении происходит резкая коррекция топлива в сторону уменьшения его подачи и двигатель глохнет. Если коррекция не сильная до 20 % то двигатель Дергается но не глохнет, а если торможение не очень резкое, то в принципе ни каких изменений в работе двигателя не ощущается.
Спасибо сказали: 555 (Сергей), badvik
- badvik
- Спасибо получено: 1174
10 года 1 мес. назад #310471
от badvik
badvik ответил в теме Re: глохнет двигатель
Заря, спасибо, вот наконец и появилось потвержденние нашим предположениям.
