Вопрос глохнет двигатель
10 года 3 мес. назад #282078 от kola
kola создал тему: глохнет двигатель
после длительного и размеренного движения на скорости около 120км/ч интенсивно.но без скрипа тормозил на светофоре до полной остановки .после остоновки двигатель сначала сбросил обороты до 500 об/мин,а затем заглох.то же самое повторилось на другой день на том же самом месте.в обоих случаях повторно завёлся без проблем.может у кого-то был аналогичный случай.подскажите-кто что думает.спасибо.(1500,5.7l,2010г)
10 года 3 мес. назад #282079 от ЮРКИЙ
ЮРКИЙ ответил в теме Re: глохнет двигатель
Возможно умирает бензонасос.
Спасибо сказали: ROLF(Вова)
10 года 3 мес. назад #282087 от Andyfour
Andyfour ответил в теме Re: глохнет двигатель
А бензин какой? 92/95?
10 года 3 мес. назад #282204 от kola
kola ответил в теме Re: глохнет двигатель
Бензин провереный 92 ,фильтры все меняны.
10 года 3 мес. назад #282205 от Andrey
Andrey ответил в теме Re: глохнет двигатель
kola пишет: после длительного и размеренного движения на скорости около 120км/ч интенсивно.но без скрипа тормозил на светофоре до полной остановки .после остоновки двигатель сначала сбросил обороты до 500 об/мин,а затем заглох.то же самое повторилось на другой день на том же самом месте.в обоих случаях повторно завёлся без проблем.может у кого-то был аналогичный случай.подскажите-кто что думает.спасибо.(1500,5.7l,2010г)
Если бензина было меньше четверти бака, то скорее всего забита приемная сетка на стойке бензонасоса. насос "выпил" стакан, а отливший бензин не наполнил его через край
10 года 3 мес. назад #282206 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: глохнет двигатель
Такая проблема встречается довольно часто,,для начала электронная диагностика и проверка работы клапана ЕГР ,если он есть
Спасибо сказали: kola
10 года 3 мес. назад #282287 от kola
У меня всегда бензина больше половины бака.
10 года 3 мес. назад #282290 от kola
Обращался к электронщикам,проблема,что не показывает ошибку и не шлет сообщение.
10 года 3 мес. назад #282291 от ДиМОН`я
ДиМОН`я ответил в теме Re: глохнет двигатель
У меня были такие же симптомы перед смертью бензонасоса.
10 года 3 мес. назад #282346 от ЮРКИЙ
ДиМОН`я пишет: У меня были такие же симптомы перед смертью бензонасоса.
+1
10 года 3 мес. назад #282423 от kola
для начала спасибо всем.кто пишет.а теперь вопрос:если это бензонасос то почему таких случаев не было при интенсивном рваном и затяжном разгоне на "пределе".в моём случае ведь идёт сначала штатное снижение скорости до полной остановки,и лишь потом отключение двигателя.похоже ведёт себя сигнализация в режиме "паника", или всё же какой -то из датчиков связанных с хол.ходом
10 года 3 мес. назад #282425 от kola
а может нарушение реж.работы ЕГР или любого другого электрического (электронного)устройства пройти незамеченным системой самодиагностики автомобиля,причём не один раз?
10 года 3 мес. назад #282470 от Jeep-usa
kola пишет: а может нарушение реж.работы ЕГР или любого другого электрического (электронного)устройства пройти незамеченным системой самодиагностики автомобиля,причём не один раз?
Смотря чем диагностируете,на крайслеровской диагностики есть тест клапана ЕГР.Не всегда, по нему, бывает ошибка.
10 года 3 мес. назад #282506 от Andrey
может.
и еще - помой дроссель.
10 года 2 мес. назад #285515 от Rumba
Rumba ответил в теме Re: глохнет двигатель
Николай! Решил проблему, в чем дело было? Интересуюсь, потому что имеются ооочень схожие симптомы.
