- "рывки"(подергивания)при начале и завершении движения
Вопрос "рывки"(подергивания)при начале и завершении движения
- ogurets13
- Спасибо получено: 8
так а симптомы те же что я описывал?555 (Сергей) пишет: Повторю, так же парился, искал, проверял, всех задолбал вопросами. И коробка, и раздатка, и финишная балансировка, иподвесной, и шимми. Итог только Андрей питерский нашел, что помирает крестовина. Причем два мастера до него признали ее исправной.
машина такая же?
- ogurets13
что такое:Gleb пишет:
крестовину проверить дешевле))555 (Сергей) пишет: Повторю, так же парился, искал, проверял, всех задолбал вопросами. И коробка, и раздатка, и финишная балансировка, иподвесной, и шимми. Итог только Андрей питерский нашел, что помирает крестовина. Причем два мастера до него признали ее исправной.
1. проверяй крестовину
2. проверяй раздатку
3. проверяй блок соленоидов
4. потом все остальное
9999999. меняй нах машину.
после первых двух пунктов проверь балансировку осность кардана...этот пункт обязателен
"3. проверяй блок соленоидов"?
гдеживет?чем это рулит?на что влияет?чем грозит?
- Gleb
- Спасибо получено: 34
находится в коробке передач...отвечает за хер знает что, но штука важнаяogurets13 пишет:
- ogurets13
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- ogurets13
я в английском не силен!Ramist391 пишет:
он там не рассказывал:
мол "у меня начала дергаться машина!когда трогался отпустил тормоз,но газ еще не нажал(на скорости 0-2км(или мили)\час ) , ощущал небольшие толчки-рывки!то же самое при практически остановленном автомобиле(опять таки на тормозах)!и нет разницы в перед,назад я еду или трогаюсь на второй передаче!И ТУТ Я ПОНЯЛ!!!!
дальше все по ролику понятно!!!
но спасибо за прояснение что за зверь соленоиды и где живет!!!
- Gleb
you are welcome или всегда пожалста, если это вдруг поможет - из разряда - возьми вон ту херню и вхерачь в эту херню, которая ни хрена ни хреначитogurets13 пишет:
2500 дизель. Но кардан и у меня есть. И симптомы один в один. Про раздатку и коробку тоже думал и поехал к Андрею Питерскому. Попутно он мне рассказывал про устройство коробки из которого следует, что при торможении коробка не может дать такие симптомы.ogurets13 пишет:
машина такая же?
- ogurets13
скажи,а как поменял крестовину все прошло?
у меня складывается ощущение,что когда я отпускаю тормоза или придавливаю их полностью все эти рывки пропадают!!!
все происходит именно при медленном притормаживании на очень маленькой скорости!
а в пользу того что это не трансмиссия говорит то,что это на разных передачах происходит и происходит одинаково!!!
- ogurets13
предположу, что эффект уменьшится, но не пройдет.ogurets13 пишет: о!завтра попробую на полном приводе прокатиться в том же режиме и отпишусь:изменилось что то или нет!
Эффект я описал бы как кратковременная "дрожь" или вибрация при трогании и в самом конце плавного торможения перед остановкой. Да, после замены крестовины прошел. Крестовина внешне была целой. При проверке люфтов не давала. Андрей увидел под одной из чашек под пыльником след ржавчины. Т.е. там смазки уже не было, а выработка еще не большая была.555 (Сергей),
- ogurets13
попробовал на полном приводе,все то же самое!555 (Сергей) пишет:
еще забыл написать,что есть небольшая вибрация на холостых оборотах,на автолайф говорят,что это норма для 5.7 hemi...не знаешь это норма?и как думаешь нет ли связи с рывками?свечи поменял,промыл инжектор...
хотя, у тебя же дизель и вибрация точно как норма
- ogurets13
профиль Андрея
- Rumba
- Спасибо получено: 138
ogurets13 пишет: а можно координаты Андрея Питерского(он в Питере?)может посмотрит мои крестовины....
Я в личку скинул координаты. Успехов!
