- "рывки"(подергивания)при начале и завершении движения
Вопрос "рывки"(подергивания)при начале и завершении движения
- ogurets13
- Спасибо получено: 8
2010рам1500hemi5.7крэв.пробег 90 000миль,когда начинаю движение(что назад трогаешься,что вперед),только отпускаю тормоз,(на газ не давлю,скорость минально-пробочная)ощущаю "рывки"(подергивания).Эти рывки прекращается,когда машина набирает стабильную скорость (еле едет-катится без газа,но уже обладая инерцией) или как только нажмешь на газ!
когда попробовал трогаться со 2 передачи(на типтронике)... все то же самое!
промыл форсунки и дросель...все то же самое!.
поменял свечи...все то же самое!.
Если кто-то слышал о таком,так скажите!
или укажите на ветку с рассуждениями о подобной проблеме!
в любом случае,спасибо
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
- никитос
- Спасибо получено: 58
- Rumba
- Спасибо получено: 138
ogurets13 пишет: Добрый,Всем!
И думаю с супортами все будет ок! Так как точно такие же ощущения с того момента как стал счастливым обладателем Рэма ( и через все эти замены свечей и т.д прошел) Уважаемый человек на этом форуме, делал диагностику АКПП и криминала ни какого не нашел. Рекомендую успокоиться и забыть, ведь это не напрягает!?
- Filkin
- Спасибо получено: 15
- ogurets13
я может быть,чего и не знаю(скорее всего много чего ),но трансмиссия должна отзываться на переключение передачь,ну от есть вести себя по разному на первой,второй,задней.....!у меня же все одинаково дергается и перестает дергаться и на 1 и на 2 и на R....!абсолютно-одинаково!!!!Filkin пишет: суммарный люфт в трансмиссии
- ogurets13
но меня всегда раздражают непонятки в машинах!!!
неуютно,хотя и не смертельно.
- Gleb
- Спасибо получено: 34
прежде всего проверь раздатку - вполне возможно у тебя растянулась цепь и съелись накладки на вилку - это я уже проходил своим бюджетом, и мой тебе совет - не поскупись, заплати 10к за снятие и разбор раздатки - если все норм ищи дальше, если нет, то ты сразу в дамках....по моей истории перебрали все, пока не добрались до раздатки (ее просто разорвало)...и да, если причина будет все же в раздатке, обязательно проверь осность и балансировку карданаogurets13 пишет: Добрый,Всем!
- Gleb
- ogurets13
- ogurets13
- ogurets13
интересно,но (повторюсь)была у меня вольво s60,на ней 1в1 была история,также подергивалась на малой скорости без газа,но что характерно не было там ни раздатки ни кардана.....прежде всего проверь раздатку - вполне возможно у тебя растянулась цепь и съелись накладки на вилку - это я уже проходил своим бюджетом, и мой тебе совет - не поскупись, заплати 10к за снятие и разбор раздатки - если все норм ищи дальше, если нет, то ты сразу в дамках....по моей истории перебрали все, пока не добрались до раздатки (ее просто разорвало)...и да, если причина будет все же в раздатке, обязательно проверь осность и балансировку кардана
- Gleb
крестовину проверить дешевле))555 (Сергей) пишет: Повторю, так же парился, искал, проверял, всех задолбал вопросами. И коробка, и раздатка, и финишная балансировка, иподвесной, и шимми. Итог только Андрей питерский нашел, что помирает крестовина. Причем два мастера до него признали ее исправной.
1. проверяй крестовину
2. проверяй раздатку
3. проверяй блок соленоидов
4. потом все остальное
9999999. меняй нах машину.
после первых двух пунктов проверь балансировку осность кардана...этот пункт обязателен
