Вопрос Подскажите, пожалуйста, куда копать....
- Gralex
- Спасибо получено: 6
10 года 11 мес. назад #213722
от Gralex
В переднем и заднем концах рессор стоят сайлентблоки или резин. втулки. Серьги стоят на задних концах рессор, крепятся к раме также через сайлентблоки либо втулки.
Gralex ответил в теме Re: Подскажите, пожалуйста, куда копать....
vuccub пишет: А где в рессорах резинки?
В точках крепления?
И серьги где находятся подскажите, пожалуйста.
- Distillberg
- Спасибо получено: 34
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #213727
от Distillberg
Distillberg ответил в теме Re: Подскажите, пожалуйста, куда копать....
Ясно.
Про центровку рессор: а что их можно поставить криво?
Сегодня буду проверять.
Может знает кто как проверить центровку рессор?
- Distillberg
10 года 11 мес. назад #213731
от Distillberg
При визуальном осмотре выяснил, что слева стремянка у рессоры стоит немного криво. Это может на что-то влиять?
- Alien
- Спасибо получено: 3250
10 года 11 мес. назад #213744
от Alien
Alien ответил в теме Re: Подскажите, пожалуйста, куда копать....
Давление на моей полуторке прописано в таблице на двери: 2.4 при 275/60/R20 (заводская комплектация).
- Pashish
- Спасибо получено: 76
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #213751
от Pashish
Pashish ответил в теме Re: Подскажите, пожалуйста, куда копать....
Подозреваю, что суть проверки рессор и всего, что вокруг них, состоит в том, что бы определить, не криво ли стоит мост. Проверить проще всего: на ровной местности, передние колеса прямо, кузов пустой. Измерить расстояние между центрами колес по обеим бортам (ЛЗ-ЛП и ПЗ-ПП). Если расстояние совпадает - искать в другом месте, если разное - проблема в креплении заднего моста.
Была похожая проблема, подогнут был коренной лист на рессоре с одной стороны, машину постоянно тянуло в сторону, визуально задний бампер (да и вообще задняя часть) были явно не параллельно земле.
- Distillberg
10 года 11 мес. назад #213770
от Distillberg
Расстояния проверил. Разница в 3мм. Но вот положение рессор меня насторожило. См. фото.
- Gralex
10 года 11 мес. назад #213789
от Gralex
то что листы чуть съехали это не страшно и на движение не влияет, а вот сайлентблок на заднем конце рессоры на фото четко видно больной однозначно! Снимай рессоры- смотри!
- Distillberg
10 года 11 мес. назад #214032
от Distillberg
Сайлент блок может влиять на прямолинейное движение?
- Kostia
- Спасибо получено: 270
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #214035
от Kostia
Kostia ответил в теме Re: Подскажите, пожалуйста, куда копать....
Так писали же выше - из-за него мост может перекашивать и машину вести. Между прочим, некоторые косяки особенно проявляют себя во время движения. Если у тебя например мост "играет", то на стоящей машине он стоит условно "ровно", а при движении "уходит".
