Вопрос Подскажите, пожалуйста, куда копать....
11 года 2 мес. назад - 11 года 2 мес. назад #213671 от Distillberg
Не могу разобраться с такой фигней.
Машину тянет вправо. (колеса местами менял, сход-развал говорят в идеале)
Как только загружаю кузов идет почти как по рельсам.
В чем может быть причина увода?
Рессоры, например, неравномерно прогнулись. Такое может быть?
Может в подвеске куда надо глянуть...
Машина 2003 quad 4x4.
11 года 2 мес. назад #213672 от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Подскажите, пожалуйста, куда копать....
Если резина не съедена, ;) ...может сайленблоки на панаре ослабли/износ.
11 года 2 мес. назад - 11 года 2 мес. назад #213673 от Distillberg
Да не жрет резину. Хотя она и несвежая.
Панара это стабилизатор?
Я правильно понимаю?
Но вообще там полиуретан стоит...
11 года 2 мес. назад #213677 от ZAhAR(Валера)
Там болт любит отворачиваться. и машину начинает сносить(не ведёт) в право, или тянет постоянно?
11 года 2 мес. назад #213678 от Distillberg
Болт проверю. Машину тянет постоянно. Но если профиль дороги меняется (скос влево), то машину тянет влево.
11 года 2 мес. назад #213679 от микола
ZAhAR(Валера) пишет: Там болт любит отворачиваться. и машину начинает сносить(не ведёт) в право, или тянет постоянно?
там пузотер 1500. нет панара
11 года 2 мес. назад #213681 от Kostia
vuccub пишет: Болт проверю. Машину тянет постоянно. Но если профиль дороги меняется (скос влево), то машину тянет влево.
Как бы... А че удивляться то? Уклон вправо-тянет вправо, уклон влево-тянет влево. Жопу нагрузил-перед разгрузил. Тянуть перестало.
Скока в балонах спереди набито?
11 года 2 мес. назад #213682 от Distillberg
По 2.7 очка.
11 года 2 мес. назад #213687 от Юрич
vuccub пишет: По 2.7 очка.
хм, у меня в 3500 столько, с камминзом 5.9
11 года 2 мес. назад #213689 от RamRum
многовато, 2,4 в самый раз. Найди толковых развальщиков, если с ходовой все в порядке, то проблема именно в них.
11 года 2 мес. назад #213693 от Gralex
на рессорах и серьгах резинки посмотри
11 года 2 мес. назад - 11 года 2 мес. назад #213714 от Distillberg
А где в рессорах резинки?
В точках крепления?
И серьги где находятся подскажите, пожалуйста.
11 года 2 мес. назад #213715 от Iva
Проверь стремянки и центровики рессор.
11 года 2 мес. назад #213720 от Gralex
Iva пишет: Проверь стремянки и центровики рессор.
+100
11 года 2 мес. назад #213721 от sergeevich1980
Как вариант, лопнул один лист в сборке рессор.
