- Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль!
Вопрос Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль!
- xwb
- Спасибо получено: 163
- Ленка
- xwb
спасибо, кэп =) починю, когда развалится или соберусь куда-нибудь за стопицот километров ехать.zero67 пишет:
Все верно. Втягивающее сработало, но раз зацепа нет оно не до конца ушло вперед- и не замкнуло контакты основного мотора- вот и нет вращения. Стартер почини.xwb пишет: щелчек бендикса, стартер даже и не пытается крутиться, судя по нагрузке на бортовую сеть. сначала подумал аккум отъехал и комп не дает стартеру крутиться, накинул прикуриватель, тщетно.
- xwb
видел пару фоток относительно свежих стартеров основательно загаженных металлической стружкой с каким то гном. может подклинивает его и достаточно будет почистить.Ленка пишет: Значит стартер?
- zero67
- Спасибо получено: 1934
- xwb
не, там лампочки сами по себе гаснут, когда диагностика проходит. хотя, может и не мой случай.. Вопрос Лене, все лампочки гаснут а потом когда ключ отпускаешь загораются снова?zero67 пишет: Щелчок есть, а раз лампочки гаснут-значит стартер берет все на себя. Массы нет. Ну всмысле она есть но плохая. Надо контакты чистить. И + на стартере. И - на кузове. Электрика-это наука о контактах!
- zero67
Я так думаю что лучше Вам заехать в мастерскую по ремонту стартеров-генераторов. Они посмотрят,да заодно и контакты почистят.Ленка пишет: Значит стартер?
- Ленка
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
Да, происходит щелчок, потом лампочки гаснут, на аккамуляторе работает...
...оч.похоже на неисправность АКБ. Пару раз выбрасывал почти новый американ - и отпускало
в любом маг. АКБ попросите проверить нагрузочной вилкой - эт несложно, даж снимать не нада - пару минут.
- xwb
у меня дополнительно синяя оптима на AWG00, кроме штатного стоит. одни фиг не крутитZAhAR(Валера) пишет:
- Ленка
- xwb
должна гореть красная с изображением батарейки, она гаснет при повороте ключа? а вообще соглашусь с предыдущим оратором, вам в мастерскую надо где стартеры-генераторы чинят.Ленка пишет: Гаснут, светится только приборка, ключь отпускаю не загораются снова. всё как обычно только двигатель не работает
- zero67
- Ленка
- zero67
