Архив клуба / Форум / Полный привод / По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Раздел «Полный привод». Тема открыта 7 января 2013 года, в ней 112 сообщений.
XGhosT#51
SHERIFF пишет:
А у меня мысля на Лапландеры поставить 😕
1. лапы сильно дороже и дефецитнее чем от унимога
2. шумят (вроде бы) сильнее из за особенностей зацепления шестерен
3. требуют вращение кардана в другую сторону
4. рассчитаны на более легкие машины
сравнение с 404.
Валера#52
Очень интересная тема, хотелось бы услышать и увидеть продолжение !
Константин#53
все ок
ept720#54
а сейчас там что ссзади?
Константин#55
2 колеса 😛
Yaroslav#56
А как максималку проверять с передним мостом, у которого другое передаточное число? Они же портальные и мосты на полном будут друг друга рвать! 😠
Эх, сообщение изменилось с момента моего ответа 😆
Константин#57
До винтика буду рассказывать..
Yaroslav#58
А вариант! Чого сообщение менял тогда? 😆
Валера#59
С нетерпением ждем результатов !
Валера#60
Когда же продолжение ??? Нужны подробности !
Константин#61
1
555 (Сергей)#62
Сколько от земли до порога?
banochkin (Павел)#63
метр точно! 🎉
Константин#64
позже напишу
Константин#65
высота колеса 104 см, по порогу не мерил, но думаю, что порог надо ниже перенести для удобства
андрей787#66
здорово получилось респект !!!!!!!!!!!
Yaroslav#67
Константин пишет:
в выходные вкатил задний мост, по неким причинам крепления заднего моста, задняя часть машины получилась чуть ниже, но думаю, пневмо подушки спасут, давно о них мечтал.
Если я правильно понимаю, то мост поставлен на его штатное место? Если так и пневма это helpers (т.е. которые ставятся в помощь рессорам), то приподнять можно, но сильно жестко должно получиться. Они сделаны для увеличения грузоподъемности. Тлт задумана полноценная пневма вместо рессор?
Валера#68
Отлично получается, на 3" - 3,5" пружинах должно быть в самый раз. А ежли coiloverы хорошые вкатить ! Отличный смелый проект, думается найдутся сподвижники готовые идти по этим стопам 🙂
Константин#69
пневма, поможет, она будет помогать рессорам, и возможность докачки при перевозки большого груза
Yaroslav#70
Вообще-то я забыл об увеличении неподрессоренной массы. Учитывая вес мостов, а еще больше вес новых бубликов, там будет с чем развлечься, подбирая аморты, которые это все удержат.
Константин#71
с амортизаторами тоже все отлично, спереди стоят от полноприводной 8х8 "скамейки", а задние от полуприцепа. Хода естественно тоже хватает 😉
Валера#72
Yaroslav пишет:
По паре 2,5" king на колесо и усе бедет гуд !
Yaroslav#73
Это будет понятно только на ходу, так просто по длине хода аморта подобрать не получится. Теоретически можно расчитать необходимые характеристики, а вот практически кто это умеет делать? Выход, скорее всего, в регулируемых амортах. Кстати их производители, типа фокса, кинга и иже с ними это делать умеют. Можно послать им необходимые параметры и получить дельный совет - либо взять что-то из их готовой продукции, либо они сделают под заказ.
Константин#74
это все лирика....
Konstantin83#75
Валера пишет:
Yaroslav пишет:
Блин, не бюджетненько получиться 😮
12345
