Архив клуба / Форум / Полный привод / По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Раздел «Полный привод». Тема открыта 7 января 2013 года, в ней 112 сообщений.
Константин#26
в Москве
Константин#27
Любимая поговорка у владельцев Унимогов: "любое бездорожье до звезды" 🙂
Юрич#28
Константин пишет:
не иначе эвакуацией с оффроуда заниматься 😉
Константин#29
Не, тещу в деревню возить буду 😉
crazydizel#30
вот это супер)))
ept720#31
можно колеса от шишиги ставить, или от камаза полноприводного
Константин#32
Можно и от белаза, но очень тяжелые будут. Эти колеса уже по 93 каждое, по этому я и ищу диски по легче
sergey32#33
Цель переделки какая ? Лазить по говнам ? Видел на лапландерах ДИСКАВЕРИ 2. Сильно в комфорте потерял , Далеко уже и не катаются.
SinnerSpinner#34
Это, я так понимаю, первый Рэм с портальными мостами в этой стране?
ept720#35
sergey32 пишет:
во, видимо про него я читал статью
Reporter#36
При расчете максимальной скорости нужно учитывать не только радиус резины, но и пч мостов. Учитывая то, что на унимоге они с бортовыми редукторами, я подозреваю, что их пч сильно ниже стандартных рэмовских.
XGhosT#37
Reporter пишет:
Кроме ПЧ стоит обратить внимание на максимальную конструкционную скорость аппарата - донора.
Это 90км/ч и сильно больше гонять не стоит. Да в общем то для такой машины больше 100 кмч крейсерской и не надо.
Коробку надо будет перенастраивать чтобы переключалась корректно и 90 было уже на пятой.
Скорее всего за это отвечает настройка pinion ratio и передаточное число гп (вроде через сканер и то и другое прописывается).
А считает как раз датчиком на чашке моста (которого на унимоге нет и интересно решение этой проблемы и заодно ABS).
P.S. Видел crawl на унимоге, 100 метров в час 🙂
Константин#38
. люди из магадана в сибирь старые унимоги 404 своим ходом перегоняют...
sergey32#39
А как решил вопрос с приводом ? У них вроде все крутится в обратную сторону.
sergey32#40
Артем#41
Простите за банальный вопрос. А сколько бюджет переделки обошелся.? И пожалуйста еще фото, особенно снизу.Там же еще и токарных работ выше крыши. Отношение тещщи к такой высоте машины? Фото ее посадки и высадки. А передний кардан какой? Родные они слабоватые вроде бы.И пружины может оставить.? Мосты не рано еще продавать ? Разница в весе мостов большая? Напишите пожалуйста рассказ начиная с идеи и до воплощения в жизнь. Это же на века. Три дня это быстро 🙂
ept720#42
ждем с нетерпением тестдрайва, на видео желательно 🙂
XGhosT#43
Ага, есть у нас в сибири несколько унимогов. Оттуда как раз и перегоняли...
Yaroslav#44
Да вот при увеличении размера колес как раз максималка, как и динамика падает. Я это ощутил при переходе со стандарта на 35. Что же будет на 41 непонятно. А клиренс убавит комфорта на скорости по любому. Но говнолаз должен будет получиться отменный! Но надо согласовать автомат со всем этим шмурдяком...
Константин#45
в данный момент делаем новый передний кардан.
SHERIFF#46
А у меня мысля на Лапландеры поставить 😕
Константин#47
Колея будет не наша и при наличие камня не выдержат они
Константин#48
И цена мостов в 1.5 раза больше. 404 мосты от унимога и те не выдержат.
Не я не навязываю.... "каждый .......как он хочет"
SHERIFF#49
Константин пишет:
а цена вопроса мостов и переделки? давняя мечта.... 🎉
Константин#50
мосты обходятся по 150 за шт. Плюс по два суппорта на колесо. Плюс диски. Плюс резина .
12345
