Andrey#51
Zmey писал(а):
лампочка перегорела? 😆
Мишель писал(а):
Должно обязательно гореть при включении режима 4х4. Без этой сигнализации опасно ездить, так как принцип работы полного привода на РЭМе не позволяет использовать это режим на асфальте и на большой скорости на поворотах. Не зная в каком режиме привод можно нарваться на неприятность.
Почему же это? Это же на 4L нельзя ездить все время. А на 4H никто не запрещал, можно ездить. А про незнание в каком режиме это видно по ручке которой переключаешься между 4L, N, 2H, 4H.
MotoGosha писал(а):
У меня всё горит! 4WDприменимо как к 4H так и к 4 L
DDD999 писал(а):
вообщето должно загораться при включении . может закисло чего .
Всем спасибо, буду теперь думать что не так с этой надписью 4WD 😑
