Архив клуба / Форум / Полный привод / Вопрос по полному приводу?
Раздел «Полный привод». Тема открыта 22 декабря 2008 года, в ней 73 сообщения.
АлексйИ1976#26
Ну по таким дорогам как сейчас в Питере, думаю других вариантов нет, как только ездить с полным приводом! Или я не прав?
Опять спрошу
А у вас Рем с межосевым деференциалом?
АлексйИ1976#27
Я тут шарился по интернету и нашел один сайт, на котором представлен кит комплект для установки меосевого диференциала, стоит не очень дорого, около 250, в комплекте сам диф устанавливаемый на раздатку, кардан и вал.
Может кто то устанавливал себе подобный комплект?
DDD999#28
Филипп писал(а):
чтобы небыло скрежета,нужно втыкать при одинаковых скоростях передних и задних колёс,а у тебя Лен была разная скорочть,вот и не получалось,на 4лоу втыкать нужно через нейтраль на автомате и при 5 кмч быстренько врубаешь 4 лоу,можно и стоя,но бывает что и не попадаешь или скрежет,так что самое норуль на 5кмч
Фил , ты не прав - покрайне мере для моего , сегодня пробовал на малом ходу воткнуть - трещит,хрустит и не втыкается !!! на стоячем без звуков , как по маслу тык и там , также что бы выключить и потом на обычный режим вернутся - без остановки никак не обойтись ! с остановкой всё Ок !
DDD999#29
Да 4 Н - на любой скорости , что вкл,что выкл. 😆
Дядя Юра#30
Включаю и выкл в стоячем и в движении.Без проблем.
Ленчик#31
4л не втыкала никогда пока, кроме,как на стоянке интересу для 😳
Сёни снова при попытке въехать на заледенелую горку у работы... на дёрганье ручки раздатки при сильной пробуксовки задних, раздался дикий скрежет,на что коллеги, припарковавшиеся, обернулиль разом все! Полный не воткнулся! 😑 Съехала, на асфальте стоямя, воткнула... и заехала опять, спокойно!
Уже 3-й день по утрам автомобилисты полка ППСМ УВД по ВАО либо в окна, либо в "натуре" наблюдают и обсуждают (потом) исключительно езду на Рэме ... Всем стало вдруг интересно, что и как. :blush:
А!!! 😛 И у всех одна мысль: мнеб такой, да кенгурин посильней, пожёстче, я б возле дома растолкал всех автоуродов, паркующихся на выездах-въездах!
Ах! как не хватает "переодеться" клубу в силовые бампера! И не только клубу! 😮
Филипп#32
Лен пробуксовка колёс противопоказанна)нужно одинаковую скорость колёс передних и задних
The Hooligans#33
Опять спрошу
Вероятнее всего нет у меня межосевого деференциала!
Но, ведь по такому снегу колеса будут точно проскальзывать, и это уже не страшно для машины!
Неужели все в питере ездять сейчас на заднем приводе?
Ленчик#34
😆 Вот как у Вас там в Питере не знаю... А я в Москве только на заднем езжу. Полный втыкаю исключительно при объезде пробок по обочине, где сугробы были по колено, при парковке на обочине, . Со светофоров Рэм уходит зимой и на заднем : НА ЛЫСОМ ЗАВОДСКОМ МИШЛЕНЕ нормально, ежли не пытаться уйти в "точку " за 2-3 сек. ! 😠
Но как только неровные заледенелые поверхности под ж...пой встречаются- там без подтыкания передка не обойтись! :blush:
The Hooligans#35
Да вы человек позитив! 😏
приятно с такими людьми общаться
Вот только про 2-3 секунды это ИМХО перебор 🎉 , если речь идет о 2-3 сек до 100 км/ч, то я ни на одном своем мотоцикле в такие показатели не уложусь. Нужен определенный навык, а про машину и говорить даже не стоит
Но это Отвлечение, так для трепу
Но вот одного понять не могу, неужели так криминально ездить на полном по таким заснеженым дорогам?
Douglas#36
Да ничего криминального нет, на асфальте по прямой можно спокойно до 90 км/ч, а на льду пофиг повороты.
Но скорость в повороте на льду 90 не более 🎉
[SP]#37
вторую зиму езжу так:
на прямом участке дороги всегда включаю полный привод, при подъезде к какому-нибудь резкому повороту или перекрёстку отключаю.
если вдруг отключить не получилось- главное, не давать газу, иначе ШРУСам конец.
парковаться сейчас можно только на полном, уж больно сугробы большие )
з.ы. 1500, подключалка электронная.
The Hooligans#38
Дайте плиз адресок, где посмотреть можно о данном комплекте!
FD_#39
ну раз так, то мастерство непропить 🎉
у меня купер АТ (в смысле гавно резина) и в связи с тем, что крестовина на передке раздолбана и по идее полный включать нельзя, то мотает на заднем по полной...
что сделал, положил к кузов 7 мешков песка, итого примерно 350 кг, вот теперь я езжу как вы рассказываете без заносов
Dima#40
вот и у меня 6 мешков
уже второй сезон так
полёт нормальный
Zmey#41
С наступлением такой зимы столкнулся наконец с полным приводом на РАМе 1500 '04 г.в. Все офигенно, т.е. без проблем откуда угодно куда угодно заезжаю, людишки на отечественном автопроме и на всякой попсе смотрят разинув рот. Правда по льду кидает попу, но это проблема решилась 3 мешками с щебнем по 60 кг. Недавно заметил на приборке есть надпись "4WD" но когда я включаю 4х4 с блокировкой или без нее то надпись не горит, хотелось бы узнать, это так и должно быть, или что-то не так? 4х4 включается рычагом, а не электроникой.
АлексйИ1976#42
а как это с блокировкой или без?
че у вас там за трансмиссия?
Zmey#43
Я имел ввиду 4L и 4Н.
Коробка - автомат.
DDD999#44
вообщето должно загораться при включении . может закисло чего .
MotoGosha#45
У меня всё горит! 4WDприменимо как к 4H так и к 4 L
Мишель#46
Должно обязательно гореть при включении режима 4х4. Без этой сигнализации опасно ездить, так как принцип работы полного привода на РЭМе не позволяет использовать это режим на асфальте и на большой скорости на поворотах. Не зная в каком режиме привод можно нарваться на неприятность.
MotoGosha#47
160км \Ч можно !!НО не долго проверял ! Средняя скорост составляла 100км\ч . Пёр по Ярославке в деревню под Н.Г. в крайнем правом ряду ! Да зад был загружен квадром! Держак сумашедший НЕ то что на Крузаке 80 или на Тахе!
Zmey#48
Почему же это? Это же на 4L нельзя ездить все время. А на 4H никто не запрещал, можно ездить. А про незнание в каком режиме это видно по ручке которой переключаешься между 4L, N, 2H, 4H.
Всем спасибо, буду теперь думать что не так с этой надписью 4WD 😑
Игорь#49
Скорость передвижения на полном приводе прямо пропорциональна количеству алкоголя.
Перед охотой звоню Александру (Экологу) и Олегу (Олекус) - информация такая - 60-80 км/ч. На трассе при большей не в ключаю, вернее еду практически всегда на заднем.
На охоте, в поездке "ещё за пивом" по ледяному грейдеру уже полный на 100 км/ч. Грейдер ледяной, Микола не даст соврать.
Правда ещё позже, не помню уже за "ещё пивом" или "уже водочки" на заднем 120-140 и тоже ничего. Правда как не убрались в кювет, до сих пор не известно 🙂))))))
а вывод какой - Мишка Томпсон РУЛЛЕД!!! 🙂)))
АлексйИ1976#50
Ездить все время на полном приводе можно только на автомобилях оснащенных межосевым диференциалом.
ДР1500, такого не имеет.
Езда в таком режиме приведет к повреждению раздатки.
4l b 4h это лишь повышенный и пониженный ряд раздатки,
Задний привод является основопологающим для ДР.
4х4 лишь для преодаления сложных участков.
123
