Ramzay, есть масла для диффов с уже добавленной присадкой (надо читать чего на масле пишут). у мопара это называется mopar limited slip additive 4318060AB
Komisar, Тинки - сорри, это индикацию ЕКО можно включать и выключать, а МДС только программатором или режимом буксировки.
settings - display - fuel saver display in cluster
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=75&id=321439&limit=15&limitstart=15&Itemid=226#321570
Guidance for Mopar Hemi engine owners
If you have an MDS engine (all current 5.7 engines!), only use 5W20 oil. You need the right oil. If the owner’s manual says something else, follow its advice - but don’t be convinced by a mechanic. Insist on the right grade and if they don’t use it...get a refund and go somewhere else. (See TSB 09-015-04 and 09-013-04: “Vehicles with the Multiple Displacement System must use SAE 5W-20 oil. Failure to do so may result in improper operation of the MDS.”) Engine problems have been reported as being due to the use of the wrong oil. Usually, these problems can be resolved with an oil change, but not alway
а в 2013+ 5.7 еще и поломки разные вылезать начали (надо форум пошерстить - была инфа) при использовании масла неправильной вязкости
