для начала - круиз работает грубее, в плане не умеет оценивать перспективу. Но если менялось масло, то какое залилось? Если 5W-30, то все "в порядке", ЭКО на нем работает плохо, а зачастую не работает.
масло ок, все просто совпало. Иедальной дороги и режима не бывает. К слову, если ехать на круизе и без, то без расход будет ниже. Проверено многократными монотонными перегонами.
Полность согласен с Виктором. Так как,также проверенно расстояниями.
Да забудь ты про эту лампочку - ни хрена он на наших дорогах не экономит....
Как это не экономит? Еще как. У меня с Серегой Прорабом был на эту тему разговор. Если идешь на педали и не торопишься, в пределах 110 - 120 км/ч, то я добивался расхода 12,9 литра на 100 км. При этом естественно ориентировался по ЕСО. И это на пробеге по трассе 320 км. Кстати по компьютеру никогда расход топлива в расчет не принимаю. Только пересчет заправленного на пробег. Если побыстрее130 - 140 км , то ЕСО и срабатывать не будет практически никогда, если только под горки. А на круизе 70 - 80 % времени ЕСО будет работать только по относительно равнинным трассам. Владимирская объездная, М 1 - Беларусь по Беларуси. На Смоленских или Ростовских горках от езды на круизе толку нет, лучше на педали. И самое важное для расхода топлива - это его качество и соответствие настройкам вашего автомобиля. Проверено. Даже было дела с парнями советовался. Кто в курсе, тот помнит.
у меня по трассе 15-18(как ехать), средний на полный бак 22,5.(кол-во топлива на пройденное расстояние). нужно свечи уже поменять и воздушник( ТО скоро)---может снизится мальца. один раз видел 12,5 😆 , то тогда вообще уныло ехал, порядка 70 км в час.
про круиз выше правильно написали.
это откуда такая инфа ? год назад перешел на 5w30 как работал так и работает
это статистика по форумам и рекоммендации производителя. Я же не говорю, что это аксиома и происходит всегда, также возможно влияние разных температурных режимов.
ну я не знаю как там на форумах , я говорю как у меня на ликви моли 😉
Проехал 20000км на SELENIA К POWER 5W20 5 л Артикул: 13925015 Синтетика:
Полностью синтетическое смазочное масло, разработанное для американских бензиновых двигателей, имеет специальный состав, обеспечивающий повышенную стойкость к окислению. Его коэффициент вязкости существенно улучшает характеристики экономии топлива. Разработано специально для двигателей с системой отключения части цилиндров Multi-Displacement System (MDS).
Спецификации и допуски
SAE 5W-20, API SN, ILSAC GF–5, FIAT MS 6395 КОНТРАКТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА F102.F11
vin 1 C 6 R R 7 N T X D S 5 2 7 7 7 8 Додж Рам 2013г Crew Cab V8 5.7L HEMI Бензин Laramie г.в европеец
Режим FUEL ECONOMY вижу только при переключении из одного меню на дисплее в другое например из TRIP A в верх или Vehicle info в низ,т.е высвечивается режим меню, а при движении никаких надписей об экономии и включении эко режима не появляется.
Может у меня нет данной функции на авто?
ну как бы значок на работу не влияет , его можно в меню отключить , при включении режима отключения цилиндров появляется небольшая вибрация и меняется звук выхлопа
Есть точно. Поброди в настройках Юконнекта - там включение пиктограммы производится. Загорается на приборной панели надпись ЭКО зеленого цвета в левом нижнем углу дисплея.
Этож какой чувствительный должен быть организм что бы почувствовать какие то вибрации и изменения звука выхлопа 🙂
Не разу не испытывал таких чувств 😆
