Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Импортозамещаем усиленные тормоза на Ram 1500
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 21 ноября 2016 года, в ней 118 сообщений.
Olekos 9-12#101
Ghost пишет:
Прифетик. Хотел спросить, у кого ставил, цена вопроса, и сколько занимает времени внедрить данный девайс. С уважением ( Ghost). В миру Виктор.
За пару дней вкрячат.
Будь готов к очень своеобразному отклику тормозов. Колодки сильно реагируют при интенсивном торможении.
Get#102
я думаю, что на свежую машину, без замены тормозных шлангов, установят часа за 3-4.
Olekos 9-12#103
Вообще, сегодня при очень агрессивной езде по М4 и МКАД я понял, что эти тормоза, находка для мудаков типа меня, которые на РЭМе рысачат по рядам, как помойные вихри!
Да! Я был на высоте. Мне рукоплескали водители немецких марок.
Итог. Если вам сроден мой стиль вождения - вам необходимы эти тормоза!
Ghost#104
Агрессивный вид езды, но иногда возжя под хвост пападает- тащусь еле- еле.
Kota#105
про установку передних суппортов:
как показала практика 3-4 часа на установку самих суппортов,
и около дня на открутить старые тормозные трубки, съездить, изготовить новые трубки и немножко поработать болгаркой и дрелью +- несколько часов в зависимости от того, насколько оно там все закисло.
На разных модельных годах разная конструкция АБС, передний контур тоже разведен по-разному, так что нужны или нет новые тормозные трубки необходимо смотреть на конкретной машине.
по поводу задних суппортов:
перетормаживающий зад - существенно хуже чем недотормаживающий, т.к. начинает обгонять перед, если колеса заблокируются раньше и АБС тут не поможет.
поэтому на заднем контуре нужно в первую голову привести в порядок штатные скобы.
у большинства со временем закисают направляющие и суппорт по факту тормозит внутренней колодкой, а внешняя только "поглаживает" диск.
Эффект почувствуется достаточно сильно, машина будет не просто резко загружать передок, а как-бы "приседает" на всех 4-х колесах одновременно.
Кстати в usa производят и задние комплекты для 1500-х, а для 2500 только передок.
Kota#106
прочитал предыдущее обсуждение по поводу торможения в поворотах и про темную сторону ))
и хотел бы добавить пару слов от себя:
1. давно на темной стороне и пара торможений со 120 почти до нуля при поездке по МКАД-у для меня нормально, да простят меня другие участники дорожного движения ))
2. исходя из пункта 1 - первый "тюниниг" установленный на моей машине (2500 cummins) был как раз комплект суппортов на перед и было это в 2009 году.
3. при установки не штатного комплекта нужно смотреть на отношение площади поршня ГТЦ и суммы площадей поршней суппорта (считаем добавочное усилие от вакуумника или гидроусилителя постоянным). Объем перекачиваемой жидкости при этом практически не имеет значения, т.к. зазор, который выбирают колодки при троможении небольшой (если конечно диски ровные) и в результате тормоза срабатывают просто чуть дальше по ходу педали. Ставили множество комплектов на ГТР-ах, субарях и прочем, так вот, действительно проблема проявляется, но только когда скачок в размерах суппорта слишком большой.
в этом случае диаметр штатного ГРЦ слишком маленький и в тормозной системе просто не может получиться требуемое давление, педаль становится абсолютно дубовой, даже с вакуумником. задачки из школьой физики по-моему ))
В случае РЭМ-а все остается вполне в пределах допустимого, т.к. штатные суппорта тоже не маленькие.
4. В поворотах всегда должен быть газ - больше или меньше, не важно.
тормоза используются на прямой до поворота, чтоб выставить машину на контрсмещении или подгрузить переднюю ось на заходе в поворот. Ну или совсем уж редко - подгрузить ее в повороте, если совсем уж косякнули с траекторией и морда заскользила наружу. но в любом случае - это просто резки удар в педаль и сразу отпускание ее. Так что рассуждение о неправильной или правильной работе тормозов в повороте с моей точки зрения просто не имеет смысла.
5. систсема управления полным приводом, стабилизации и прочем - на БМВ например это полный ахтунг. Естественно разговоро про снег/лед. Едешь к повороту, оттормозился, выставил машину, зашел чуток в поворот, т.е. машина по сути уже повернула, время открывать газ... открываем и тут оно (в смысле электронные мозги) поняло, что скользим, надо включать полный привод ! получаем резкий рывок во внутрь поворота и вытаскиваем машину из глубокого заноса. и так каждый раз! А если на машине еще и active steering - которое на маленькой скорости меняет передаточное отношение рулевого - вообще вилы еще рулем точно отработать. НО тут мне знакомый БМВ-вод рассказал страшную тайну... нужно когда машина начнет поворачивать резко дать в тормоз, тогда мозги подумают, что ахтунг уже настал и включат полный привод, а тогда уже оно нормально рулится газом в повороте, во как!
Вывод: как Get раньше написал - действительно спортивные комплектующие и машины и то, что предназначено для чуть более "спортивной" штатной езды - это две боьшие разницы.
Дмитрий#107
Производство и продажа закрыты, более данные тормозные системы не продаются. Так ответил представитель магазина клуба.
В связи с чем вопрос. Пробовал ли кто нибудь тормозные системы каких либо еще производителей? Особенно интересует High Performance Brakes, все в наличии, ценник адекватный.
Штатных тормозов, даже в доработанном виде, хватает только зимой. Летом в городе при агресивном стиле езды колодки убиваются моментально(10-15т.км) и эффективность системы оставляет желать лучшего. На трассе летом при буксировке прицепа в 1,5 тонны(даже при наличии собственной тормозной системы) тормоза Рэма просто пугают.
Get#108
Дмитрий пишет:
И это притом, что у рэма довольно неплохие тормоза в своем классе.
Подтверждаю, проект закрыт из-за отсутствия спроса и из-за пары случаев, когда пресейл с привлечением сотрудников производства длился месяцами и потом клиент исчезал. Расходники продолжают продаваться, то есть те, кто уже установил тормоза -- без обслуживания не останутся.
Пока 100 000 рублей ($1600) увы, оказалось дорого для массового спроса.
Flint (Мск. / 2010 / laramie)#109
PowerStop всем в помощь. 40 000 руб. с установкой на одну ось. Результатом Боллее чем доволен.
АЛЕКС888#110
Меня пока штатные более чем устраивают!, но за темой послежу).
Дмитрий#111
Flint (Мск. / 2010 / laramie) пишет:
Покопался в инете, в посике выходит два разных сайта, на одном нет на RAM ничего, кроме колодок на SRT 10. На втором есть комплект диски+колодки, но нет цены. Подскажи, пожалуйста, где ты брал и что именно за 40 000?
CaDelPazzo#112
У меня решили проблему диски powerstop, задние 18000, передние 19000, итого на круг 37000. Тормозами более чем доволен, колодки всегда roybestos.
АЛЕКС888#113
CaDelPazzo пишет:
Вот это правильный бюджетный вариант! , много кто ставил(правда на ЛК-200), но это не важно, возможно и я как штатные диски подойдут к замене поставлю данный вариант., вопрос когда это случится!?).
АнатолиЧ#114
У меня на черном стоят тоже какие-то просверленные диски, типа этих powerstop. По сравнению со штатными на красном, тормоза заметно лучше. Схватывает прям сразу и крепко. Уже спасли меня один раз от серьезной аварии...
Get#115
А я вот на каприс поставил колодки и диски Powerstop и разницы никакой не ощутил 🙂
Flint (Мск. / 2010 / laramie)#116
Дмитрий пишет:
За 40 000 руб. Диски + Колодки на переднюю ось с установкой, ссылку на контору отправил в личку.
Zhelezjakka#117
Get пишет:
Геннадий, на остатках есть что-то для друзей с пролетарской скидкой?))
555 (Сергей)#118
Проверил тормоза на 2500 2010 с камнем после ревизии оных. Со 175 до 0. В общем штатные не смогли за одно нажатие "в тиски" остановить мою снаряженную массу в 3970 кг - перегрелись, "потекли", пришлось повторно дожимать.
П.С. в обычной эксплуатации всегда хватало и намеков на перегрев не было. Колодки ходят более 80 ткм.
1…345
