Вопрос Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
12 года 4 мес. назад #158758 от Гарпун
dimonbrp пишет: На свой 1500 02 года поставил подрессорник от зилка -всё гуд!
Это прикол что-ли? Я таким мокаром и лопату втыкаю под капот.
12 года 4 мес. назад #158779 от Vodyanoy(Алексей)
:laugh: не это он на предыдущий пост ответил :laugh:
а амортик сними(там легко 2 защелки) и приложи в магазе :)
12 года 4 мес. назад #158806 от Гарпун
Vodyanoy(Алексей) пишет: :laugh: не это он на предыдущий пост ответил :laugh:
Так и сделал,дали вроде нивские,об пол попробовал продавить,очень туго,думал зашибись.Поставил на машину не держат :(
Возврат не стал делать,поцарапал пока ставил,да и денег всего рублей 500-600.
11 года 2 мес. назад #260132 от SF-5
На 1500 2007г.в. задние амортизаторы поставил от крузера-хантер, а втулки к ним от уазика. Еще втулки стабилизатора от грузовичка ниссан (модель не помню какой). И еще передний тормозной шланг ровно подошел от ниссан (модель тоже забыл...). После замены проехал 3000км при -45 градусов - полет нормальный. :evil:
Спасибо сказали: Yaroslav
11 года 1 мес. назад #263055 от SF-5
На прошлой неделе поехали в Оймякон (Для незнающих - это полюс холода), температура была -54..-56С. Когда в поселке остановились покушать, увидел что потекло масло с рулевой рейки. Понадеялся что доливая доеду обратно, купил в магазине масло и долил в бачок. Но масло в течении часа сразу уходило. Т.к. там не было никаких магазинов а/запчастей, мы отсоединили шланги ГУРа с рейки, закольцовали их, ну чтобы не спалить насос и приехали так в Якутск. По приезду сняли и разобрали рейку, оказалось что порвался сальник штока рейки. Наверно задубел, поэтому его и выдавило, т.к. до этого рейка была вообще сухая. Взяв сальник и саму рейку пошли искать по автомагазинам подходящий сальник. Проездив все магазины запчастей для иномарок, так ничего не нашли подходящего и решили пройтись по магазинам для рашн авто. Проездив магазины для легковых авто, поехали п магазинам для грузовиков. В итоге нашли сальник в магазине "ВСЕ для ПАЗ" от ГУРа автобуса ПАЗ-3205. По размерам внутренний диаметр чуть меньше (у доджа 32*52, у ПАЗика 30*52), но зато натягивается очень даже хорошо. А еще, при разборке рейки, сломали одну трубку на рейке, в итоге подобрали тормозную трубку от москвича 2140 ( пришлось конечно чуть-чуть отогнуть-подогнуть). Все это добро поставили собрали, пока все нормально, тьфу-тьфу-тьфу. Не течет, руль проворачивается нормально, только насос стал чуть громче гудеть при проворачивании руля.
А так новую рейку закажу в экзисте, там стоит 28т.р. и ждать ее три неделю, надеюсь пазиковский сальник продержится до этого. :dry:
11 года 1 мес. назад #263087 от paravoz
подкоренные листы менял походятот газ 24-10 просверлил центряк и подлене отрезал как надо болгарином на 2003 год
11 года 1 мес. назад #265250 от Vitaliy
Фильтр масляный японский Union C 415 от Мазды подходит на хеми 10 модельный год
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #265260 от Роман
09мг и выше .
на 4,7 маслянный фильтр от mazda . по каталогу ВИК № 417
11 года 1 мес. назад #265267 от Hunter Siberian
фильтр салонный Тойота АС-101
Спасибо сказали: Yaroslav, Yakuza
11 года 1 мес. назад #265304 от Distillberg
Масляный фильтр.
На 4,7 2003 года подходит любой жигулевский фильтр.
Есть чуть меньше по объему, а есть у чуть больше чем у нас.
10 года 8 мес. назад - 10 года 8 мес. назад #305554 от Роман
фильтр салонный от мазда 402-с
10 года 6 мес. назад #312351 от belgo
на машины от 2009 года рам 1500 шаровые опорынижние от тахо эскалейда
Спасибо сказали: Yaroslav, Артем
10 года 6 мес. назад #312411 от Yaroslav
vuccub пишет: Масляный фильтр.
на до 2009 то же. причём 5,7. после уже другой.
10 года 6 мес. назад #314853 от belgo
Сегодня поставил в родные стойки стабилизатора вместо резиновых мертвых сайлентов полиуретановые сайлентблоки от аммортизаторов ваз 2107. Российский тюнинг прижился на додже))))) эт для тез кто собрался покупать стойку новую за 1900 штука. 4 втулки от ваза стоят 200 рублей.
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит, Komisar
10 года 6 мес. назад #314859 от Komisar
belgo пишет: Сегодня поставил в родные стойки стабилизатора вместо резиновых мертвых сайлентов полиуретановые сайлентблоки от аммортизаторов ваз 2107. Российский тюнинг прижился на додже))))) эт для тез кто собрался покупать стойку новую за 1900 штука. 4 втулки от ваза стоят 200 рублей.
прикольно , мне как раз нужно поменять , все руки не доходят заказать :)
