Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Ошибка штатной пневмы (13+) насколько критично?
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 17 декабря 2015 года, в ней 92 сообщения.
Юрий#51
`Добрый день.
Купил Рама на пневме, на третий день начала выделоваться , вчера упала совсем, посмотрел предохранитель, в норме.
Подскажите, решил кто с пневмой проблем, в смысле сделал какие то мероприятия и проблема ушла(кроме замены пневмы на пружины)))?
Рам 13 года......
Jeep-usa#52
далековато вы,а так помогли мы,не проблема
Major#53
А вы уверены что предохранитель в норме? Там стоит 40А, его смотрели, если не ошибаюсь F05
Jeep-usa#54
не всегда сгорает предохранитель,да на 40
Юрий#55
В данный момент разбирается система, будет продуваться и промываться какой то камазовской жидкостью.
Диагностика показала , ошибка клапанов.
По окончанию напишу отчет......
Прошу прощения не по теме, масло в коробке меняется, бывший хозя сказал что нет....?
Jeep-usa#56
Юрий пишет:
Насчет камазовской жидкости сомневаюсь,что касается масла АКПП то меняется,если восьмиступка,то диапазон замены на 80-100 тысячах желательно
ZABR#57
А каких клапанов ?
Юрий#58
Которые в насосе стоят
Юрий#59
Еще балон задний протерло, случаем не завалялся у кого?))
Алексей#60
Добрый день, Алексей!
А на сколько целесообразно перед покупкой авто 2013 г.в. проверять состояние пневмы на сервисе (или если очевидных проблем нет, то скрытых тем более не обнаружить)?
И еще-можно ли провести комплексную диагностику такого авто у вас и на каких условиях?
ZABR#61
Я ещё раз повторюсь. Я около полугода мучался с пневмой, то опускалось, то не поднималась, постоянно писало на дисплее езжайте в сервис. В сервисе толком ничего не могли сказать, то мозги приговаривали, то дачики уровня пола. В итоге я увидел что потекла передняя стойка, а масло сначало набралось в пневмобаллон а уже потом потекло через верх.
После замены стойки прошло уже 3 месяца, проблем никаких нет, азотом систему не заправлял и в морозы ничего не глючило.
Я не думаю что у всех тоже самое, но может кик нибудь стойки тоже отдиагностировать. B)
Major#62
у меня ситуация четко связана с морозами, как только приближается за минус 15, сразу подвеска ложиться и предохранитель компрессора перегорает. после потепление и замены предохранителя все становится нормально. не думаю что при таких симптомах виновата текущая стойка.
Jeep-usa#63
Major пишет:
При чем здесь текущая стойка?
Major#64
Jeep-usa пишет:
Major пишет:
Это было написано к посту ZABR
Юрий#65
Доброго дня.
Пневму отремонтировали.
В следствии теплого гараж был конденсат в системе.
Поменяли блок клапанов(заржавел) промыли систему каким то Камазовским средством( сказали проверено ) В результате длинного прогона на спущенной пневме, протерся балон, тоже отремонтировали.
После ремонта двигаюсь пару дней, проблем пока нет, надеюсь не возникнут.
Рекомендации всем у кого есть пневма ( не обязательно Додж) Либо каждый год чистить пневму, либо бросать на улице.
Всем спасибо!
Zhelezjakka#66
Юрий пишет:
Доброго дня.
Всем спасибо!
Какой пробег сейчас?
С новья бараш в России?
олег#67
Ого поздравляю что всё починилось . У меня тоже пневма 14г. И паркинг . Что то я тоже сцу.. почитав все . А сколько стоит профилактика и если сдувает систему что закачивают?
Maximus#68
У меня пневма ругается только в минус 10 и ниже, и не всегда. В другое время все ок. Как думаете нужно ли что то делать с ней?
Zhelezjakka#69
Думаю - Если всё ОК, то не мешать машине работать!)
Если есть признаки и предпосылки - профилактировать)
Егор152#70
У меня при морозе морозе,не сильном, морда опускалась. но после запуска машины тут же выравнивалась и никаких ошибок и надписей не показывала. Это симптомы или забить?)
Jeep-usa#71
Нет проблемы,не стоит заморачиваться
Smith#72
Выложите фото блока клапанов, не первый раз говорят что ржавеет.
Скажите можно ли своими силами снять почистить смазать?
Придется ли после этого закачивать азот в систему?
Может есть советы как можно самостоятельно проинспектировать, сделать профилактику?
Может инструкцию с фото?
Юрий#73
Пробег 70, авто покупался новым в России
Юрий#74
Думаю в каждой области и у каждого мастера цена разная, закачали азот.
Юрий#75
Думаю профилактика нужна 100 %, в противном случае может вылезти в копеечку.
У нас температура пока -2 -4, в четверг поеду на север, там видно будет..
1234
