Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Сайлентблоки задних нижних рычагов
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 8 октября 2014 года, в ней 87 сообщений.
Александр#51
У полиуретана ресурс намного меньше - он тупо разрушается от постоянного использования. Полиуретан был придуман для использования в автоспорте, а не для каждодневного использования.
Советую купить оригинал и забыть ещё на 100000 км.
Дмитрий 500#52
Юрий пишет:
Подниму тему.
Ram 2013 г, , пробег перевалил за 100 000 км и САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНИХ НИЖНИХ РЫЧАГОВ
требуют замены (так посоветовали на сервисе).
Варианта два:
1. Покупать сайленблоки из полиуреана и перепрессовка:
цена комплекта от 6500 до 8600 (то что нашел)
Но не нашел отзывов владельцев, которые эксплуатируют машины с такими сайленблоками.
Очень интересует износостойкоть, морозоустойчивость и комфорт при движении по нашим Российским дорогам (то ли едешь, то ли плывешь по волне между скал 🙂 ).
2. Покупать оригинальные рычаги (это вариант подороже, но голову не надо ломать с перепрессовкой и качеством сайленблоков) :
- везти их из США - с доставкой выйдет примерно баксов 300 (плюсом можно кинуть правда Втулки переднего и заднего стабилизатора и они поедут уже бесплатно, а цена в полтора - два раза будет дешевле чем в РФ)
- взять здесь (и даже нашел оригинал и всего по 7800 р за шт)
Но вот с рычагами встает вопрос по part number.
У меня на рычаге номер такой же как и в каталоге: 04877161AA
На сайте : http://www.mopardealerparts.com/productSearch.aspx?searchTerm=04877161AA
Выдает два номера : 04877161AC и 04877161AD
04877161AD - по проверке подходит под мой автомобиль:
Но решил уточнить и сбросил им на электронку запрос с вином авто, подойдет ли эта деталь или нет.
И вот чудо - менеджер ответил (до этого игнорировали), но вот номер он посоветовал с другой последней буквой: 04877161AE
(4877161AE is the correct part number for the rear lower control arm for your vehicle's VIN. )
Как раз с этим странным номером я и нашел рычаги по хорошей цене.
Может, кто подбирал себе на 2013 год эти рычаги и имеет информацию.
Просьба - поделиться.
Данные авто на который подбираю рычаги.
Я себе поставил сначала на верхние рычаги, а не так давно поменял на нижних.
Износ пока не замечен вообще, пробег на верхних в районе 10 000 км.
Вот их номера http://www.vtulka.ru/product_info.php?cPath=64&products_id=930&osCsid=f63ef4318a3671084c4a556ec5ce6cf2 и http://www.vtulka.ru/product_info.php?cPath=64&products_id=931&osCsid=f63ef4318a3671084c4a556ec5ce6cf2
У них на сайте заказывать не обязательно!! Вбей эти артикулы в экзисте или автодоке , или другой конторе и всё там будет.
Удачи!!!
Дмитрий 500#53
Александр пишет:
У меня почему то родных не хватило на 100 000 км. Поменял в Джип Юса нижние задние рычаги на новые. Их хватило примерно на 40 000 км. Сейчас поставил полиуретан---попробую их. пока проехал в районе десятки---износа не видно совсем. Тестирую дальше.
Юрий#54
Дмитрий, Александр, Дмитрий, Спасибо за информацию.
Для себя решил, что лучше пока поменяю рычаги.
По стоимости не особо большая разница выходит.
Оригинальные рычаги 14 000 р (две штуки).
Втулки 7000 р (если брать самые дешёвые ) и плюс дополнительные затраты на перепрессовку.
И менять хочу у себя в Вологде, а без опыта замены сайленблоков, лучше просто переставить рычаги. Если ехать в Питер или Москву то еще плюсом 5000-6000р и в итоге вообще ни какой экономии.
Рычаг заказал 04877161AE, как посоветовали в mopardealerparts, надеюсь, что подойдет 😑
В exist, по вину тоже этот номер подходит.
Самое интересное, что обычно номер деталей на моём RAM заканчивается на АА.
Странно, что пробеги пока на сайленблоках из полиуреана совсем небольшие у многих, хотя меняют их уже больше года.
shaman#55
У меня не 13 , а только 10 год... первый раз поменял сайленты при пробеге 360 т.км. из четырех рычагов только на двух были разбиты малые сайлентблоки. На всякий случай поменял все на Красноярский полиуретан , пробег пока только 8 тыс , но стоят живые , а дальше будем посмотреть...
White ShadoW#56
я же от разных производителей и мастеров про полиуретан слышал обратное. о его ресурсности по сравнению с резиной.
у нас вообще можно 3 варианта по жесткости выбрать при заказе изготовления
ЗЫ: буквы при одинаковом номере запчасти особой роли не играют.
к примеру номер 4877161AE пришел на смену следующим: 4877161AA, 4877161AB, 4877161AC, 4877161AD
и все 5 номеров отвечают одной детали. почему со временем происходит смена букв в номерах деталей не вникал
Егор#57
Подниму тему. В клубном магазине есть 3 варианта задних сайлентблоков - жесткие, мягкие и вроде как бы в металлической "обёртке". Хочу заменить полностью комплект задних сайлентблоков и встал перед дилеммой: купить рычаги и ждать огого или купить сайлентблоки из полиуретана, запрессовать их ну и т.д. и т.п.
Интересуют отзывы владельцев.
nitro#58
Егор пишет:
Ставил желтые, 2,5 года полет нормальный.
Владимир#59
ставил синие от 5хРесурс пол года полет нормальный, старые при выпресовке казались на первый взгляд в очень хорошем состоянии, думал еще менять или нет но по трассе было какое то ощущение как будто мост гуляет чуть чуть, поменял, машина стала собраннее, на ямках все мягко и мост не гуляет.
минус один заметил когда в -37 в сыктывкар ездил такое ощущение что задняя подвеска совсем не работает и амортизирует лишь покрышками, когда спал мороз до -25 все опять стало как надо
Тинки#60
Владимир пишет:
прям как у меня. значит пора менять. спасибо
Владимир#61
номера всех задних сайлентблоков и резинок реактивных тяг передних и задних на рем 1500 2012г все подошло идеально
09-0087 - 4шт 1100 руб. за шт.
09-0088 - 4шт 900 руб. за шт.
09-0089 - 2шт 600 руб. за шт.
09-0092 - 2шт 725 руб. за шт.
09-0091 - 2шт 625 руб. за шт.
все X5 RESOURSE
Дмитрий 500#62
ставил от Vtulka.ru----заказывал в экзисте по их артикулам--вышло дешевле и экзист в моём доме)))) http://www.vtulka.ru/index.php?cPath=64&osCsid=eeec8fd5ba056ad60facb7aa83c7f74a
Владимир#63
Сайлентблоки x5 resource после трех месяцев пробега отклеились от наружной обоймы 🙁
Дмитрий 500#64
сайленты от Vtulka.ru как только поставил---доволен.
Владимир#65
в клубном магазине втулки задних рычагов от Автопрофит продаются без наружной обоймы
shwed#66
Доброго времени суток. Вопрос по задним рычагам, ещё актуально заказать и какая цена? Додж Рам 1500 2012г. Спасибо.
Дмитрий 500#67
shwed пишет:
Вот их номера www.vtulka.ru/product_info.php?cPath=64&products_i...71084c4a556ec5ce6cf2 и www.vtulka.ru/product_info.php?cPath=64&products_i...71084c4a556ec5ce6cf2
Удачи!!!
это я писал давно. позавчера загонял на диагностику----абсолютно нет износа. ставь и не парься с новыми рычагами.
вот артикулы http://www.vtulka.ru/product_info.php?cPath=64&products_id=930 и http://www.vtulka.ru/product_info.php?cPath=64&products_id=931
shwed#68
Спасибо.
shwed#69
Интересно доставку они делают в ближнее зарубежье? Алма-Ата.
Дмитрий 500#70
shwed пишет:
не знаю
shwed#71
Благодарю.
Анатолич#72
Я худею с русских ))) Себестоимость этого изделия рублей 150-200..Видать, хозяин тоже хочет РАМа купить срочно )))
У нас есть одна конторка...ну как конторка, занимаются ремонтом и изготовлением электродвигателей..Так вот, у них калькуляцию когда читаешь - плакать хочется..Работы и материалы занимаются максимум 30% стоимости конечного изделия..Остальное - накладные расходы...
Дмитрий 500 пишет:
shwed пишет:
Удачи!!!
shwed#73
Есть варианты напиши.
Анатолич#74
В том то и дело, что нет. Сам заказывал по этой же цене.
Я сам занимаюсь производством кое-каких изделий для тюнинга джипов. 1500 рублей у меня стоит изделие, массой в несколько килограммов, которое еще сваривается, в котором есть токарка и т.д. То есть, ряд работ..А тут втулка, облитая резиной..
shwed#75
Интересно какие изделия для тюнинга?
1234
