Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Гремит передняя подвеска
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 8 января 2014 года, в ней 62 сообщения.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Стойка переднего стабилизатора, комплект Mopar 5072934AE, Стойка стабилизатора передняя, комплект Mopar 5170290AD
Azimut#1
Всем привет!
Вылез косяк - гремит с правой стороны передняя подвеска при проезде, скажем так, гладильной доски (частые отбои подвески на не слишком больших неровностях). При проезде к примеру тех же лежачих полицейских ничего нигде не гремит.
Пробег всего 9 000 км. Машину брал новую, в говна не засандаливал, да и вообще езжу аккуратно, от чего это вылезло- ума не приложу. И куда смотреть - тоже. И кажется, что отбивает по полу с пассажирской стороны. У кого какие мысли?
Дамир#2
Azimut пишет:
Всем привет!
велком к дилеру...
sergeevich1980#3
не знаю как у Вас, а у меня на двух машинах стойки стабилизатора подвели, качество резинок не АЛЁ...
Правда случай единичный, и с разницей лет в пять...
балбес#4
Скорее всего, это действительно стойки стабилизатора, у меня на новом ФХ на 15 т.км. пришлось менять, раньше такого даже предположить нельзя было.
K.Alex#5
у меня примерно та же история только с левой стороны. руки не доходят заехать на подъемник. заметил еще на 3х тысячах. сначала подумал что пружинка тормозной колодки выскочила. но беглый осмотр показал, что все на месте. Вопрос остался.
SinnerSpinner#6
Дамир пишет:
велком к дилеру...
Но сначала велком под пассажирское сидение лучше закреплять домкрат и балонник 😛
Azimut#7
Я был в Беларуси, только вернулся в Москву...
Перед выездом на Москву заехал в Минске на подъемник. Оба передних аморта сопливятся. Стойки стаба в норме, подвеска, привода - тоже в норме.
Постучали по всяким защитам и вообще по всему, что может греметь - все закреплено.
По замасленным амортам пока предварительный диагноз, что стучат именно они при мелких частых отбоях подвески.
Это же что такое?
На машине с 9 тысячами км пробега пипец амортизаторам?
Задний правый, кстати, тоже замасленый...ничего не понимаю. Может мне продали новый автомобиль с замененными амортизаторами? Пробег-то при покупке был всего 10 км. Но свиду туда никто не лазил, яж смотрел при покупке...
Ничего не понимаю...
Max#8
Подножка бывает разбалтывается и гремит в аккурат под пассажирским креслом.
moralex#9
а ты уверен что километраж тебе не смотали?
Captain Andrew#10
Azimut пишет:
Машину брал новую...
Где брал?
Azimut#11
Чикаго моторс
Немцов#12
Карфакс гляньте,там поди 100500 намотано.
Немцов#13
По теме-у меня такая же хрень (машина 2004 г)-сначала сказали рычаги-поменял. То же самое.
Потом сказали-амморты(втулки),заказал,жду.
Благо стоят 10000 за 4 штуки.
Celica#14
Тоже гремели подножки. Тоже думал шаровые...
moralex#15
Azimut пишет:
Чикаго моторс
.Дайте вин...если это конечно не подножки его вам тут расшифруют
Garry#16
Домкрат так мозги выносил месяц под пасс.сиденьем... 🙂
Azimut#17
Блин...мне стыдно))))
Протянул пороги - греметь перестало. Пороги колотили)
А амморты в нерабочей части в масляной субстанции, так то обрабатывали антикором таким он масляный. У меня все днище в масляной фигне такой.
Сколько машин было, всякое бывало, но чтобы так обманчиво стук распространялся - впервые такое.
Вин пробивал - машина чистая. В декабре 2012 сошла с конвейера, в июне пересекла границу с Россией и в июле кажется я ее купил.
Зато пролез под машиной и обнаружил под днищем со стороны водительского сидения совсем открытую клемму. Чешу репу как ее защитить...
Jakson#18
Azimut пишет:
Я попробовал решить эту задачу так:
Защита разъема от реагентов 1500 12 г.
КаПалыч#19
я вчера с открытыми окнами медленно по двору катался - обратил внимание: при торможении с маленькой скорости, в самом конце, ну когда машын кагбы уже "колом встает" - что-то блямкает спереди.. надеюсь, не рычаги?
K.Alex#20
странно, но моя проблема прошла сама собой. ничего не стучит.
PIRAT#21
КаПалыч пишет:
У меня эта проблема решилась заменой рулевой рейки 😏
Ivan#22
Ребята, подскажите номерок стоек стабилизатора РАМ 1500 2013 года?
Дядя Юра#23
5072934AE
А что есть разница между 09 и 13-м годом?
Karbotron#24
Дядя Юра пишет:
5072934AE
5072934AE это для 2WD
для полного привода 5170290AD
Ivan#25
Судя по ЕБЕю разницы нет с 02 года ..
123
